1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Поддержу Юрия. Хоть Холмов и противный дядька, но полезной информации он здесь оставил не мало. За что ему тоже благодарен!
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Все таки склоняюсь к тому что котел Холмофа не пиролизный. Незнаю как его назвать. У меня похожая конструкция котла, но мой пиролизный, а его наверно нет. Очень тонкий слой топлива до газового окна, и газовое окно почти в 2 раза больше чем у меня, создают высокую скорость воздуха проходящего через слой топлива. Получается горение как в горне. Думаю так.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я не знаю, по каким критериям Вы определяете пиролизный котол или нет, но в котле с водоохдаждающими колосниками, добиться пиролиза не реально. В моем понимании пиролизных котлов, как таковых не бывает, есть газогенераторный, и неважно какой он конструкции, в одной камере газ выделили, в другой спалили. Как говорил СТС мастер, если мы в первичную камеру воздух нагнетаем под давлением, как этот процесс можно назвать пиролизом?
    Напомню "Пиролиз — термическое разложение органических соединений без доступа воздуха"
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Nail1. ИМХО, эти котлы хотя и стоят на одной позиции, но соотношения первичный/вторичный воздух в них несколько разные, соответственно и доли камер сгорания и камер дожига, в общем тепловом балансе котлов, тоже разные. В этом и есть нюансы пиролизные/непиролизные котлы. Хотя внешне очень схожи.
    Вот, я именно об этом моменте и толкую.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Пиролиз, это так называемая сухая перегонка древесины без доступа воздуха.
    Всякие окислы образуются только с кислородом входящим в состав древесины.
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Котел по образу роек я не считаю пиролизным, или как там, газогенераторным. А вот другой газоген. так как там в окне горят газы это хорошо видно и пламя довольно длинное.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А в котле Холмова, что по вашему горит?
    Посмотрете как горят газы в моем котле
  8. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Делая как бы промежуточное подведение итогов обсуждения: нам в странах СНГ как бы безразлична экология сжигания твердого топлива. Это пускай капиталисты выдумывают сложные системы дожига топливных газов. При этом мы не прочь покататься на ихних современных автомобилях, попользоваться ихней отопительной техникой (дело только в цене). Себе мы будем создавать что-нибудь попроще, подешевле. Нам и так сойдет. Но хотелось бы видеть иное...
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Газы, только у меня они горят в окне, конечно не так красиво как у вас, а у него в слое топлива. А в окно выходят концы пламени горящего в слое топлива, и как он говорил доокисляется СО вторичным воздухом. Думаю Холмофф все таки прав. Но на этонадо посмотреть. Если сделаю себе такой то погляжу, а пока только гадание на кофейной гуще. А горение аналогичное описанному тут, как в горне. https://www.forumhouse.ru/attachments/742171/
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, вы неспешно рассуждаете о конструкции твердотопливного котла. Естественно, рассуждать о конструкции газового котла нет смысла. Но ежели рассматривать камеру дожига, то полезно знать принципы построения теплообменной камеры газового котла.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Хотел бы перевести русло или дополнить обсуждение темой очистки теплообменника, может быть это как раз из направления Kromanon. Например, моя мечта с точки зрения потребителя иметь некий рычаг, воздействуя на который, можно за несколько движений очистить котел (теплообменник). Знаю, такие прибамбасы есть в буржуйских котлах. Для потребителя это очень важно удобство чистки, да и все другие удобства:). А необходимость в этом есть. Например, мой пиролизник после двух недель "повышает" максим. температуру выхлопа градусов на 40-50. Это ведь и потери.
    А в целом стремиться к совершенству надо, тем более оно и не так накладно. По пиролизному горению могу заметить, что такое равномерное горение в столь широком диапазоне мощи кроме как в специальном газогенераторном котле вряд ли добьетесь, оно даже эстетически завораживает.
  12. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    На мой взгляд, такой "прибамбас", как очистка теплообменника выполним при условии наличия турбулизатора соответствующей формы, как для трубчатых, так и плоских. Для трубчатых проще и сложнее. Форма спирали. для плоских - форма конвекционных лопаток. Как то так.
    А насчет совершенства - полностью согласен.
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Скажите, а все котлы на дровах страдают заростанием теплообменника, или есть такие у которых этой проблемы нет?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, а позвольте пофантазировать. Ежели в жаротрубный теплообменник (трубу) установить крыльчатку, например с тремя крылышками, с ограничителями, не позволяющими её выпасть и снизу, и с верху. Диаметр её выбрать такой, который позволял бы свободно вращаться в чистом теплообменнике. За счёт восходящего потока она бы вращалась. Вот вам турбулизатор и дворник.
    Заявку что ли написать на изобретение? :faq:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, а на каких опорах вращаться сия конструкция будет?
    Если только на магнитном подвесе? ;)
