1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Интересная книга, пытался ее скачать антивирусник на дыбы встал. Там при скачке есть какие-то нюансы не подскажите .
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    У меня касперский, скачал всё окей. Вирусов нету .
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    И еще несколько на мой взгляд интересных моментов
    Обратите внимание на слова "реакция идет не в объеме..."
    Соответсвенно канал подачи вторички нужно максимально приблизить к углям что бы реакция происходила на них или, (боюсь даже говорить, Холмов придет не оберусь), создать дополнительную горячую твердую поверхность (или типа футеровки или "нихромовой мочалки" (может не заметит :|:).
    Большой плюс в пользу шахтного котла
    И еще помните была тема о сжигании воды, так вот
    Я качал по этой прямой ссылке https://depositfiles.com/files/j5k5imniw НОД32 молчал.
    Спасибо Vladimir26! Это его наводка на книгу
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Часть книги о печах тут: http://narod.ru/disk/46325184001.6b695acadddbb3d8928cd2d8eee09579/Архив ZIP - WinRAR.zip.html
    Думаю именно такое горение и есть в обсуждаемом, шахтном котле
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    NOD32 не позволяет.
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Выбирайте ссылки не сверху а снизу, под описанием книги или по прямой ссылке (пост 363)
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    У меня нод, ссылка пост 363 работает
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Народ спасибо всем уже качаем .
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Сегодня топил так, как в вашей книге. На проточный колосник две лопаты антрацита, две угля и наверх растопку. Дверцу зольника прикрыл почти полностью. Нижнюю загрузочную открыл для вторичного, который по сути стал преобладающе основным воздухом. При этом этот вторичный воздух поступал непосредственно на угли и по ним так как дверка на уровне колосников. Можно сказать горение шло по типу русской печи, но на колосниках. Конечно в топке кругом экраны и температура была невысокая для дожигания СО. Дым был еле заметен. После на переднюю часть топки набросил мелочи, зеркало горения перекрылось и котёл подымив вскоре перешел на газогенерацию. Газ выходил в дальней части топки и сгорал без видимого дымо. Слоевая топка универсальна, как хочу так и топлю. Конечно закончились времена, когда полный котёл угля и мохнатый дым застилает всё вокруг.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть предложение если твердая поверхность активизирует дожиг то может имеет смысл колосники выполнить из шамота и направив газы сквозь них тем самым увеличив площадь контакта дожечь и уже потом поставить сопло. Есть ли в этом рациональное зерно .
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Есть такая детская игрушка - трубочка, загнутая кверху. На конце чашка, в которую кладут шарик. Когда дуешь в трубочку, шарик поднимается над чашкой и как бы зависает в воздухе. Никаких магнитных подвесок.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну Вы и фантазер. Дерзайте, а мы посмотрим. :)
  13. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Объясните мне пожалуйста уважаемы форумчане:
    чем шахтный котел длительного горения лучше пиролизного (традиционной компоновки)? Желательно по пунктиках. Из того что я прочел он лучше тем что:
    1. всеяднее пиролизного
    2. быть может проще
    3. возможно энергонезависим если не на опилках
    А в чем еще? Чем он лучше?
    Не оставьте без ответа!
  14. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Новгородская область,РФ
    Здравствуйте. Вот такой шахтный котёл:, https://www.youtube.com/watch?v=a0DyGnxLTgE,лучше и проще (на мой взгляд, тут кому как) не придумаешь. Эту схему взял за основу своего будущего котла с некоторыми доработками и подводом вторичного воздуха. С уважением.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Если сделать котёл по этому принципу на дровах то конденсат будет литься рекой, да и по сравнению с обсуждаемым шахтным котлом конструкция данного котла сложнее (это моё мнение) и самое основное это, объём топлевника, если топить опилками объём топлива больше, ну а ежли дровами то дров влазит меньше :hello:
