1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    На дровах, лучше среднюю часть делать прямоугольную.
    Фронтальная загрузка.
    Но все равно, обэм бункера загрузки прямопропорционален площади теплообмена. А площадь как по мне завышена.
  2. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Новгородская область,РФ
    Спасибо, всё ясно. Расчёт на уголь, опилки+кубики берёзовые с меб фабрики. С ув.
  3. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    В первом приближении прорисовал шахтник из кирпича:
    Скажу сразу, что рабочий вариант будет отличаться пропорциями, но концепция останется та же. Просто по ходу прояснялись кой какие моменты, но править уже не стал. Проект эскизный, во многих местах схематичен, ногами не пинайте.
    Конструкция - модульная. Отдельно: загрузочная шахта из кирпича на ребро, восходящий канал дожига из шамотной лещадки, все это взято во внешнюю оболочку из "ординарного" кирпича (при этом сформирован опускной канал с теплообменным регистром) и накрыто металлической крышкой с люками загрузки и ревизии теплообменника. Минус такой конструкции - небольшой перерасход кирпича и массивность, в плюсе - высокая технологичность монтажа и обслуживания, и прочность (зоны с разной термической нагрузкой развязаны).
    С фронта - большая дверца с регулятором подачи, под ней - короб зольника, пустотелый колосник (через него подается и подогревается вторичка), дверца загрузки-растопки (все - с жалюзями для дозирования воздуха). С тыла - дверца ревизии канала вторички, через нее можно чистить канал, извлекая посаженные насухо кирпичи. Верхний дымовой патрубок снабжен заслонкой для холодной растопки и аварийного сброса мощности при вскипании. вид сверху.jpg
    Добавляю картинки. На первой показано, как выезжают кирпичи, формирующие газовое окно. На второй - выдвинут зольный ящик. Серо-зеленая субстанция сверху по кирпичу - базальтовая вата для газового уплотнения. внутрянка.jpg внутрянка2.jpg
    Вид на топку (дверцы убраны, жалюзи сами куда-то исчезли :)) топка.jpg
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Пустотелый колосник не пойдет, через месяц прогорит верх труб.
    Почитайте что сказал nagel про колосник, пост 230 https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-16
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Не особо нравится загрузочная шахта из кирпича на ребро. Может распереть дровами в течении двух-трех отопительных сезонов.
    2. Сомневаюсь, что базальтовая вата для газового уплотнения будет играть роль действительно надежного уплотнителя - воздушные прослойки останутся и через неё будут выходить с избыточным давлением пирогазы
    3. Верхнее расположение загрузочного люка приведет к невозможности дозагружать топливом бункер, когда осуществляется интенсивная газация дров и в топливнике избыточное давление. Кроме того, наличие более менее приличной щели между прочистным дверцем и кирпичами, под теплообменником приведет к разгерметизации проходного дымоотводящего канала и как следствие, к дымлению печи.
    4. Нет уверенности, что лещадки, установленные в торец у проходного канала прослужат долго. Просто дымогазовые потоки истерут поверхности лещадок за какое-то время.
    5. Нет автоматической регулировки подачи вторичного воздуха. А она нужна. В период растопки должно быть минимальное поступление вторички, а при газации - максимальное.
    6. Канал вторички должен быть вообще изолирован от канала первички. Иначе никакой регулировки не получится.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Stranneg
    и на какую мощность рассчитываете? при таком теплообменнике
  7. blago
    blago
    blago
    Вот печь для пиролизного сжигания топлива, с выносным теплообменником.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А чем это вы рисуете? У мну 50 кВт. 30 рядов
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ну, наконец-то, Петрович отказались от второго бункера - штука была неоправданная...
  10. blago
    blago
    blago
    Рисую в SketchUp 8. От одного хорошего человека научился. Сейчас он делает этот котел.
    Приветствую Вас mowo.
    Никоим образом не отказался. Продолжаю развивать оба направления.
    Однобункерные печи небольшой мощности - для отопления бытовых помещений.
    А двухбункерные - для отопления производственных, бытовых помещений, сжигания автошин, спрессованной соломы. По котлам для сжигания автошин, двое делают эти котлы. Один, на Украине, другой в Хабаровске. Ниже иллюстрации этих котлов.
    • пиролизный котел для сжигания автошин, спрессованной соломы, вид сзади _1.png
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это правильно. Для больших мощностей и длительной работы двухбункерный котел очень даже хорошо.
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Тут как-то спорили по огнеупор в топке. Смотрел котлы СТС. Чем выше класс котла тем больше футеровки -наверное некуда девать огнеупор. Модульная конструкция для самодельшика настоящий клад. Надо модернизировать - заменил один модуль, а не весь котел. Я сейчас делаю все раздельно - шахта-топка-камера дожига-теплообменник.Колосники из арматуры. В конце колосника перед газовым окном приварена пластина 3мм от колосника до газового окна по высоте. Между пластиной и стенкой зазор для вторичного воздуха - 20-25 мм. За сезон ничего не сгорело. При работе пламя розово-голубое,на мин режимах-белое.Регулировка мощности только щелью дверки прочистки. Все максимально упрощено. На будущий сезон топка с камерой дожига-только глина и огнеупор -и воздух подогрею до 500-600 -тогда горит абсолютно все и никаких чисток котла. Кстати о тех местах в котле куда попадает пламя -ставил разные формирователи потока газов внутри котла из оцинковки -0,5. Два-три сезона и только цинк обгорел - покрываются очень мелкой золой. То же и колосники -если уголки полками вверх то уголок наполняется золой и не горит несколько сезонов. Шахта из кирпича со временем дает трещинки и неприятно дымит. Обваривал уголком и между уголком и кирпичом ставил оцинковку.
    Как-то уже обращал вимание всех кто строит шахтные котлы и у Юрийя была заметка поэтой теме. Посмотрите в ВИКИПЕДИИ "газогенераторы". Наш шахтный котел или првильнее котел с шахтной топкой -это газогенератор с горизонтальным процессом. И все что касается газогенератора касается и наших котлов. Там все то-же самое. Что касается топки Кирша то это СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОКРЫХ дров при безвыходном положении. Пока я смотрел на шахтную топку как на дровяную печь иной конструкции -были все её проблемы включая и зарастание котла. Когда понял что это газогенератор -все проблемы (кроме заготовки дров) исчезли сами собой.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пиролизник СТС работает иначе, чем шахтник. Там футеровка нужна. А шахтник тем и хорош, что может без неё обойтись.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Можно посмотреть на конструкцию вашего котла, если это не секрет? Рисунок как все устроено в котле и если можно фото. Как собираетесь подогревать воздух? Какие размеры газового окна, на всю ширину топки или нет? Какое расстояние от колосника до низа окна? Какой теплообменник?
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Присоединяюсь к вопросу. Интересует теплообменик. Какой? Как теплосьем? Какая температура дымогазов?
    Что и как изменили?
    И еще. Как по Вашему, имеет ли шахтный котел преимущества перед пиролизным (например как у СТС)? И если да то какие?
