1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для лучшего понимания, как работает настоящий пиролизник, полезно обратиться к этому посту СТС - мастера. Он расставит все точки над i.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В классике, пиролизник имеет компоновку под нижнее горение, соответственно, факел направлен вниз, а сгоревший высокотемпературный газ омывает теплообменники ниже или рядом и т. д. до выхлопа. Не знаю, кто её придумал, но это настоящее изобретение, очень разумное.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что-то мне подсказывает что воздух, который обозначен №2, скорее служит для того, чтобы стекло не закапчивалось, а не для какого нибудь дожига...
  5. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Фирма Термокрафт (Новосибирск) приступила к выпуску нового ТТ котла шахтного типа. Вчера долго рассматривал эскиз и многое непонятно:
    1. Что за конструкция системы очистки колосников?
    2. Теплообменник, похоже, жаротрубный или это так криво нарисовано?
    3. Ну и характеристика котла не полная (сколько теплоносителя, сколько загружается топлива и т. д.), хотя кпд обозначен 84%
    Отправил письмо производителю с вопросами и предложением поделиться достоинствами котла на форуме. Смотрите здесь
    Простите, ошибочка http://www.termokraft.ru/products/boilers/boiler_heating_neptun/index.php здесь
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Это клон котла Будерус-Дакон Logano_S111.
    1. Подвижные колосники, котел же универсальный, особенно актуально это для угля.
    2. Нет.
    3. Исходите из параметров Logano_S111 (Дакон Дор)
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотреть вложение 748148 Посмотреть вложение 748150
    Вчера исчезли блага цивилизации (электричества не было до глубокой ночи).Пробую вставить фотографии.
    Пластина на колоснике для подачи вторички толщ. 2мм отстояла сезон - отбил окалину видны некоторые прогары. На будущее или из нержавейки или из шамота.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий32, стенки бункера вертикальные или под углом? На фото кажется, что под небольшим углом или это искажения изображения?
  9. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Это схема камеры сгорания. № 1 -дверка растопки и подачи воздуха над колосником, 2 - дверка прочистки и подачи первичного воздуха под колосник и вторичного воздуха -на схеме красная стрелка, 3 -газовое окно, 4 - отверстия для третичного воздуха, 5 - пластина на колоснике формирующая канал вторичного воздуха перед газовым окном. 6 - колосник. Первичный воздух показан синим.
    Стенки камеры сгорания прямые, а стенки шахты под углом. Камера сгорания серого цвета -шахта чёрная.
    Фотография отверстий третичного воздуха. Слева - котёл, справа выше - шахта, ниже - камера сгорания из неё в котёл идёт квадратная труба 4мм с сечением газового окна. По более чем 10-ти летнему опыту такая труба стоит 5 лет спокойно, а стенки камеры сгорания 5мм начинают прогорать за это время. DSC00084.JPG
    Пробовал загрузить топку в работе - пишут что с таким расширением загружать нельзя, а по-другому я не знаю как.
  10. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    юра32,
    у Вас дожиг происходит в короткой перемычке между шахтой и котлом, а что происходит в котле? Сразу начинается теплосъем или есть место для выбега газов?
    Смущают отверстия третички. Теоретически, подмес атмосферного воздуха должен приводить к охлаждению газов. Интересно было бы взглянуть на состояние теплообменника.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, воздух подается под колосник, а там распределяется, в процентном соотношении? И для чего эти отверстия? (на фото выделены красным)
    Пару вопросов по другой теме, я Вам написал в личку, если не затруднит ответить, буду очень благодарен.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Юра 32, как у Вас загружается топливо? Не поддымливает при дозагрузке. Имею ввиду небольшую щель газового окна, которая может быть полностью прикрыта жаром. Или присутствует растопочная заслонка. Или и так все гут. :hello:
  13. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Примите во внимание что конкретный котёл стоит в теплице и там не такие жёсткие требования и делал я его на скорую руку большей частью для экспериментов. Отвечаю по порядку. При растопке когда всё холодное пламя длинное - дожиг идет внутри теплообменников - в идеальном варианте нужен специальный режим пуска котла вернее топки с избытком предварительно подогретого воздуха. Когда топка выходит на режим пламя укорачивается примерно до 15-20 см. Место для * выбега газов* есть. По поводу третички вы правы при подмесе атмосферного воздуха получим охлаждение но выше упоминалось, что воздух желательно подогревать, хотя при подаче примерно 100 град уже заметно изменение цвета пламени. О теплообменнике-мне бы самому хотелось на него взгянуть но пока это невозможно. Я лишь сужу по косвенным признакам- в прошлый сезон приходилось чистить чуть ли не каждую неделю (снижался теплосьём) в этом сезоне ни разу.
    Воздух, который подаётся под колосник специально не разделяется ни чем просто пластина приваренная к верху колосника на расстоянии 2-2.5 см. от его задней части формирует поток вторичного воздуха перед газовым окном. Изначально была цель подать таким способом вторичку по периметру газового окна но не нашлось под рукой нужного куска металла, а потом как то и так устроило но будет время- попробую. В идеале конечно нужно подавать по всему периметру. Отверстия -это были короткие уголки на которых лежит колосник и между колосником и стенкой топки в задней части этих уголков нет и получились отверстия.
    При дозагрузке не поддымливает если закрыть весь воздух и загрузочную дверку поднимать медленно. Но ваше замечание по поводу размеров окна очень интересное. Не удалось в этом сезоне-в следующим попробую сделать конусным. Начнётся во всю топку затем на конус до сегодняшних размеров.
  14. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Ещё раз про отверстия на фотографии шахты. Это была неудачная попытка подать вторичный воздух через боковые стенки топки перед газовым окном, впоследствии заглушил.
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    На сколько падает кпд, при увеличении выброса СО на 1%. Помню выкладывали, но точное число...
    Стоит ли городить шамотною кладку, если профит два-три мешка дров?
    На номинальных мощностях думаю все прекрасно, а на заниженых будет недожог, но какой?
