1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Полностью за. Читал в одной книжке совдеповских времён о всех выпускаемых в то время котлах на всех видах топлива теплообменник 10 квт - 1м кв. И по водотрубным колосникам -абсолютно точно. Есть правда одна идея подавать пар через трубчатый колосник опробую отпишусь.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Юриййй, а что с предыдущим котлом на 8 кВт? На каком варианте колосника, окна дожига, отверстий вторички, шамота и т. д. остановились? Какие его характеристики получились?
    Как называется книга? Какой эффект ожидаете от пара в трубах колосника?
    Скачайте книгу " дачные бани и печи" по ссылке Prosto ja https://depositfiles.com/files/j5k5imniw
    Довольно интересная и полезная книга.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Юриййй, а вы не думали если люк прочистки делать с боку. На мой взгляд
    1) Удобнее (ближе) подлезать до низу и до средней части теплообменника.
    2) И самое главное полычается водоохлождаемый верх шахты (об этом говорил Нолмов насчет излучения на крышку люка) это даст более лучшую тепло передачу тепла от газов воде. И понизит температуру дымогазов при растопки (ведь кто то писал (может даже и вы) что при растопки температура дымогазов поднимается примерно по памяти до 300 градусов). При растопки скорость дымогазом выше чем при обычной работе котла и эта струя раскаленных дымогазов будет бить в водоохлождаемый верх шахты (Ведь я думаю многие со мной согласятся если мы хотим что-то разогреть паяльной лампой мы это что-то ставим перед струей, а не сбоку струи лампы и соотвецтвенно температура дымогазов понизится.)
    Ваше мнение?
  4. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Название книги не помню точно-что-то об отоплении и водоснабжении малоэтажных зданий. При подаче пара на раскалённый уголь получим синтез-газ.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не на, а через. Но как многие говорят это ведет к понижению температуры углей хотя я этого не заметил (разве только когда пара через чур много вот тогда да)
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Пар должен быть перегретый с темп. 300-400град. ну и количество должно соответствовать.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  8. Sashko29
    Sashko29
    Sashko29
    Юрий, а у Вас снизу и сверху будет водяная рубашка? И еще, куда лучше вставить контур для отбора горячей воды?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не вижу смысла в дополнительном люке очистки. Водоохлаждаемый верх конветивной части ничего не даст из за минимальной площади. В последнем котле это 13 на 35 см. Чего можно снять с этого участка. на последнем пути дымогазов Только головную боль при очистке и мастыривании дополнительных люков очистки. Подлезать как раз удобнее сверху имея простой прибор для очистки. А варианты Холмова насчет радиации на верхний люк, площадь которого так ничтожно мала по сравнению с остальными конвективными путями и говорить об этом нехочется.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Юрийй у меня еще предложение. Если сделать еще так. На первые метры трубы после котла надеть еще трубу (чтобы получилось труба в трубе. примерно как в газовых котлах закрытого типа) и в конвекционной шахте сделать воздуховод в под колосниковое пространство. Соединить внешнюю трубу с воздуховодом через регулятор тяги.
    Чего получим:
    1) Первичный подогрев воздуха (в двойной трубе)
    2) Регулятор тяги будет стоять рядом с трубой выхода горячей воды из котла.(короче тяга управления меньше погрешность регулировки)
    3) Вторичный подогрев воздуха в конвекционной части (внутри воздуховода расположенного в конвекционной части котла)
    4) Окончательный подогрев воздуха под колосниками.
    5) Нижняя дверца котла используется только для розжига и зольного ящика.
    В итоге воздух подогреется до максимума. Лучше горит с горячим воздухом (насколько помню из того что писали в теме), догорает лучше меньше хим. недожог чище конвекционная шахта и теплообменник, реже чистим котел.
    Я ТАК ДУМАЮ или я не прав?
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Есть более простой и дешёвый способ прогреть воздух который используют для горения, это не охлаждать его холодом идущим от пола, а именно на дно под зольный ящик положить мат из минеральной ваты, а с верху положить лист тонкого металла (чтобы тепло изоляция не нарушилась) нет холода нет проблем, а тепла излучающегося от углей которые лежат на колосниках, будет достаточно чтобы прогреть и первичный и вторичный воздух :hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мужики, не заморачивайтесь.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На ваш взгляд не стоит об этом даже и думать?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделайте себе котел и испытывайте. Я не готов к таким экспериментам.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А как же быть с пеплом, который нарушит всю эту идилию? :)
