1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Широтно-импульсная модуляция. Ну ежели вы это считаете простым, тогда уровень Ваш довольно высок. Но устойчивого стабильного вращения вентилятора от одних и тех же значений параметров термодатчика ещё надо попыхтеть, что бы добиться. Не сидеть же возле котла, выставляя необходимые обороты вента.
  2. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Вон что! Тогда нужно вводить цепь ОС. В старых компьютерных БП поголовно, да и в новых иногда, контроллер ШИМ реализован на TL494. Там стабилизацию выходного напряжения обеспечивает резистивный делитель в цепи ОС. Вколхозить туда термодатчик, и делу конец!
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда порадуйтесь за нас. Этот котёл пойдёт по всей России. Снимал на мобильник.
    Завтра вылетаю в Питер, в командировку. В пятницу назад. До понедельника, Холмов.
    Частота вращения вентилятора зависит не только от ШИМ- напряжения, но от механического сопротивления вращению. Эта характеристика не постоянна, особенно при малых оборотах.
    Да ладно, куда то не туда пошли.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да. А механическое сопротивление вызывает изменение потребляемого тока ;)
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Если ДПТ включен по схеме с независимым возбуждением, то его механические характеристики при разных питающих напряжениях якоря параллельны и пологи во всем диапазоне регулирования угловых скоростей. Т. е. изменение нагрузки на валу двигателя в довольно широких пределах не влечет за собой заметного изменения угловой скорости.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Выведите глазок подальше. Иначе стекла треснут.
  7. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    БЛАГО Спасибо! Как раз сидел и об этом думал, глядя на стекло от электродуховки, но все ж оно 300' держит. Расстояние от газового окна до стекла 420 мм, хочу камин облицевать кирпичом. Вообще то сейчас чешу репу как бы устроить шахту загрузки через стену в гараже (600мм ниже нулевого уровня), а камин вывести в дом, те изладить хобот (лещадку) длинной приблизительно 800-900мм:|:как думаете, пламя долетит? и хватит ли температуры газов для хорошего тплообмена.
    Натолкнул на мысль Холмов, с приставкой КЧМ
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А прилепите механический термостат к регулятору выключателю от шуруповерта. там по мому ШИМ .
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Уважаемый форумчане. Прошло много времени с начала обсуждения шахтного котла длительного горения. Многие изготовили такие котлы. Многое прояснилось. И вот хотелось бы спросить. Если бы сейчас Вам пришлось бы изготавливать котел для себя, на какой бы схеме Вы остановились:
    1. пиролизный (класической компоновки)
    2. шахтный, как у Холмова (без футеровки, с одноходовым теплообменником)
    3. шахтный с футеровкой, многоходовым теплообменником и т. д.
    4. какой то другой
    Основное топливо, дрова. Мощность 15-20кВт или около того. Технологичность, простоту изготовления в счет не берем, так как делали бы для себя а для себя самое лучшее. Хотелось бы услышать мнение тех, кто пробывал разные варианты.
    Почему спрашиваю? Потому что наконец пришла пора самому делать котел. И пока нахожусь на раздорожье.
    Буду рад услышать Ваше мнение!
  10. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Колхоз...
  11. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    :) согласен! В авто есть все для управления температурой, расходом, скоростью, количеством воздуха, только нужно прикинуть, что куда и как. Простите автослесаря. :|:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Он сейчас не только такие делает.
  13. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Хотелось бы регулирование устроить по температуре исходящих газов ищу термик 100- 300', есть реле вкл-выкл, но хотелось бы датчик с изменямым сопротивлением, незнаю где и к чему он прикручен. Я соображаю так, первичка-количество топлива, вторичка-качество оного. дали газку (первичка) ,поперло (дым чад)!? Куда его девать? конечно же через шибер мимо теплообменника, ведь гадость всякая нам на нем не нужна, Т исходящих газов начала расти (реле исходящих настроен на 150' закры...? Думаем дальше! если честно не хочется кислородный датчик вкручивать, дорогой он уж очень! Может светодиодом через глазок!? :|: Махнули с пациками по писярику в гараже:)]настроение :super:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Представляете, если бы по чекушке рванули? Как бы дело пошло!
    простите, мне кажется вы усложняете... Как кратость -сестра таланта, так и простота - признак совершенства...
    :hello:
  15. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Апсолютно с вами согласен, но полет даже тупой мысли нельзя останавливать, пусть летит себе:)]
