1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -начните пожалуйста читать -темы про шахтные котлы на дровах -Уважаемого Холмова -и тему Уважаемого Юрия -
    -вроде помогите сделать котел на углеhttps://www.forumhouse.ru/threads/77616/- -посмотрите список созданных им тем там и найдете -
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В зависимости от нужной температуры выставляют заслонку первичного воздуха (если первичный и вторичный разделены). А вообще, ИМХО, в шахтном котле первичный воздух играет определяющую роль, а вторичный - лишь приятное дополнение к кпд.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Спасибо что поправили-не правильно сформулировал -хотел сказать что -вторичный подбирается -на определенной температуре -достигнутой котлом -по цвету факела и его размеру -в котлах с раздельной подачей воздуха-
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На первый вопрос, думаю, никто точный ответ не даст - шахтные котлы слишком мало изучены. Срыва пламени в классическом понимании (как в газовой или ж. т. горелке) в шахтном котле не наблюдается. Но с уменьшением расхода первичного воздуха активное горение может прекратиться и процесс может перейти в пиролизный с обязательным требованием дожига пиролизных газов - короче, будете уменьшать первичный воздух - доуменьшаетесь до того, что котел станет пиролизным (если, конечно, подадите много вторичного воздуха).
    Да, подбирается и в Технических описаниях таких котлов написано, что вторичный воздух нужно открывать при достижении температуры теплоносителя выше 60 град. А если разжег, уехал трудиться - кому открывать? супруге, жителю Намангана или демону Максвелла?
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Значить котел -делать только с синхронизацией воздуха -даже если она не будет -100%-
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно, так и делать. И не относиться к этому делу слишком скрупулезно: шахтный котел довольно устойчивый (в смысле устойчивости рабочего процесса) и позволит получить приемлемый результат при недостаточно точной геометрии топочного пространства. Короче говоря: Андрей Борисович - не дрейфите, делайте попроще и все у вас получится. Потом, когда сделаете и разожжете - ночевать возле него будете - очень увлекающая штука.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо Уважаемый Константин Васильевич-дрейфа ни какого нет -сейчас набираю статистику -теплопотерь дома после утепления (привезли мне на утепление на потолок костры 3000кг (порядка 20куб.метр) -благо один завод в области работает (р-ц Семеновка -Киевляне владельцы-) -и установкой нового газового котла -
    -для установки ТТ-КОТЛА НАДО ЗАГИЛЬЗОВАТЬ КАНАЛ ДЫМОХОДА -а это немного -в моем случае разворотить дымоходные трубы -так что эту зиму надо пережить.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ЕТА наиболее приближено к идеалу - основная масса вторички идет из-под колосников, а для точной регулировки - по отдельному каналу над газовым окном.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не-а. Это не наш метод. Зачем все эти сложности? Надо ставить дымосос за котлом или пусковой эжектор. И все дела. дешевле чем огород городить изщ заслонок-вьюшек-клапаночков-ручек. надо идти классическим путем. там все решено до нас. даже до наших отцов.
    :hello:
    Вы задаете фундаментальные вопросы. Надо как-нибудь изловчиться - и пару кандидатишек-теплотехников завлечь сюда... уж слишком глобально ставите вопросы...
    :hello:
    Никогда и ни при каких условиях.
  10. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    По теории площадь колосников на 30kW должна быть 35х21 см (0,075 м. кв.) для сухих и 35х30см для влажных (0,105 м. кв.). Если шахту сделать 95 на 60см и заузить к низу для получения 35х30 на колосниках. Как это сделать правильно что бы дрова не зависали и возможно ли такое сделать вообще?
    В смысле что бы работало при размерах газового окна 30х4см?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -дымосос -инжектор -все вытянут -но тут вопрос на мой взгляд не тяге -а в отложениях которые могут быть получены на теплообменных поверхностях при каждом розжиге холодного котла -
    -в приведенном ранее примере уважаемым СМОЛОМ1 -КОТЛА -есть биметалическая пластина -
    -которая открывает и закрывает короткий путь для дымогазов при розжиге котла -
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет смысла беспокоиться. В первом ходе они выгорят при работе котла на режиме. Во втором есть чистилка. И потом, это настолько мизерные дела, что ими можно пренебречь.
    В Сергиевом Посаде за полтора месяца топки газовую шахту вообще не вскрывали ни разу на чистку. а там конструктив ниже чем планируемцй.
    ну. ладно. Я пойду к себе. Тему наконец, открыли.
    :hello:
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вот что на эту тему пишут -в газовых котлах -
    • Антисажная система
    Теплопроводимость сажи в 400 раз ниже, чем теплопроводимость стали. То есть, условно, слоя сажи в 0,01 мм (меньше толщины волоса) достаточно для того, чтобы теплообмен упал в 2 раза! Годовое же сажеотложение превращает котел из отопительного прибора в средство для бесполезного сжигания газа, и ни про какой КПД речь уже не может идти.
    Турбулизаторы котла "Атем" построены таким образом, что вся сажа оседает на них, а не на стенках котла. При обслуживании котла, турбулизаторы можно легко вынуть и почистить.
    забыл добавить сам дом утеплен 100мм пенопласт -35плотность ДСТУ.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот здесь опять лукавят. Те по вашему при толщине стенки 8 мм теплообмен ухудшается в 2 раза?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вопрос к авторам - http://atem.zt.ua/advantages.html
