1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Смею также заметить, что на рисунке расположение дров показано перпендикулярно окну. Предположив, что аэродинамическое сопротивление дров расположенных "по потоку" - т. е. перепендикулярно газовому окну, ниже нежели расположенных параллельно окну я сегодня при растопке холодного котла в 7-30 утра (за бортом -минус 9) заложил березу влажностью 30% перпендикулярно окну и получил более быструю растопку, более быстрый выход котла на режим (в этом помещении начали красить полы и нужно их греть). И самое главное: дрова, опускаясь, не загораживают окно - как это много раз наблюдал ранее.
    По поводу уменьшения поверхности теплообмена футеровкой - площадь моей футерованной заплатки мизерная по сравнению с площадью теплообменника.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Точно, вот, что значит, человек практичный и грамотный (avia),:super: привожу параметры от Калвис:
    Основные технические данные:
    Модель котла Kalvis-2-16 (10)
    Номинальная мощность * / Минимальная мощность *, kW 16 (10) / 10 (6)
    Обогрев. площадь при коэффициенте тепл. сопротивления здания 2,5, до, м2 100 - 180
    Используемое топливо
    дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь
    Размер дров L x Ø, до, cм 35 x 15
    Положение дров в топке вдоль
    Объём дров в топке, дм3 (л) 70
    Время сгорания топлива, час
    - при номин. мощности 4,2
    - при миним. мощности 7,5
    Используемое колич. дров* за сезон, м³ 8 - 12
    Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее,%: 82
    Класс котла согласно LST EN 303-5 3
    Объём воды в котле, л 68
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень разумно. Вдоль очень разумно.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну..у, Холмов, заставили меня прослезиться, закалённого такого.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Юриййй. Вы писали "Если слишком зажимается слегка беловатый дымок." в посте https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-62#post-3894198
    Я так понимаю это от недостатка вторичного воздуха. Дрова газят, при чуть открытой заслонке они прорываются на выход. Практически весь воздух пройдет через колосники, а к каналам вторички дойдет мизер. Баланс нарушится из-за этого белый дымок.
    Если для таких случаев предусмотреть ещё один канал подачи вторички. И что бы он открывался только при определенном положении основной заслоки. (Это будет сродни каналу холостого хода карбюратора). Открывание можно сделать как чисто механическим так и электромагнитным, установив возле заслонки концевой выключатель. Конечно конструкция усложняется, но в таких режимах работы котла ИМХО от этого будет толк.
  7. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Добрый вечер. Подправте меня, если я не прав. Соотношение первичного и вторичного воздуха надо регулировать изначально на номинальной мощности котла или на максимуме ?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я уже как-то задавал вопрос но на него не обратили внимания. Может все же кто нибудь ответит.Как посчитать площадь прозоров и площадь окна под определенную мощность котла.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На рисунке показана тепловая труба. Устройство к долгогрею отношения не имеющее...
    А вот быстрая растопка - не является позитивным моментом. Растопка должна быть ни интенсивной и не вялой. В первом случае возможны местные перегревы вплоть до местного закипания (легкие, почти неслышные характерные щелчки или равномерные постукивания). А во втором случае - гарантия сажеобразования и смолистых отложений в конвективной части котла.
    Сначала с помощью физического моделирования установить эмпирическую зависимость параметров. Дале - действовать методом экстраполяции. По-другому никак. теорию расчетов проф. Кирш унес с собой в могилу.
    Большевичкам это уже не было нужно. пошел большой газ и нефть Самотлора. Котельные комплексы на древесном топливе были уничтожены.
    Нынешняя власть возрождать вудтехнологии не собирается. Там большие деньги. И думы большие. В том числе как их пилить.
    Старые инженеры попримирали, вроде меня - либо спились, либо давно за бугром, новые по причине смерти высшей школы - некомпетентны... да и инженер, собственно, государству не нужен... Как и при большевичках.
    Если бы я не занимался внедренческой деятельнностью, причем в областях никак не связаных с котлостроением, то давно бы, как сейчас принято говорить в интеллигентных кругах, ласты склеил бы...
    так что увы, никто вам ничего не посчитает... Мало того, по вышеуказаным причинам, никто внятно ничего не объяснит...
    Увы!
    А это как вы спроектируете.
    Я бы рекомендовал спроектировать таким образом, чтобы изначально. еще при сборке было выставленно определенное соотношение. И чтобы после сборки осталось только эксплуатировать котел в штатном режиме.
    И еще. Не путайте сами себя.
    Максимальная и номинальная мощность котла - это терминологически одно и то же. Номинальная - более грамотно.
  10. kuznecx1
    kuznecx1
    kuznecx1
    Приморск
    В радио технике номинальная это рабочая, а максимальная это допустимая кратковременная мощность.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И что с того?
    Предлагаете теплотехнические термины заменить, используемыми в радиотехнике?
    Может тогда котел назовем тиристором а дым индукцией?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Давайте что-бы капеталюги не догодались и не уперли на запад исконно русское.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во всякой шутке есть доля шутки.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На этот вопрос, в отличие от Холмова, я бы ответ ил по другому. Ответ, толком никто не знает, каждый делает по своему усмотрению, потом что-то меняют, что-то переделывают, и кажется что стало лучше, а хочется еще лучше и т. д. Другое дело, сварганили котел, на стенде погоняли в разных режимах и есть результат, а так... У одного он может гореть 8 часов, а у другого тлеть те же 8 часов, и в итоге все довольны, потому что вроде и тот греет, и другой.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я отвечал применито к котлу с вертикальным зеркалом горения.
    Все остальные колосники расчитываются. Методика расчета известна и широко распространена (в узких кругах)
