1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Нинь ХАО, напишите кратенько либо первоисточник, либо методу расчета шахтного котла для сухих и влажных дров.
    Аккуратно укладывайте дрова размером на 20...30 мм меньше, чем размер шахты и зависания не будет.
  2. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вот так.
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Ваш пост №96 :https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-7#post-3924456
    Я хотел заложить шамотом на 36 см в высоту для улучшения сушки дров и для увеличения угла наклона поверхности, возможно это перебор?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле стоят такие турбулизаторы. Зола (сажи - нет) успешно откладывается как на полках турбулизатора, так и на стенках котла. ;)
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ясно. Только расчет там оценочный, но я им также пользуюсь. А какую теплотворную способность Вы брали для сухих и для влажных дров?
  6. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    3000 для сухих и 2000 для сырых
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -об этом моменте писал Уважаемый Shk -что ребра теплосьема наваренные на теплообменные поверхности гораздо эфективние -турбулизаторов -и приводят к меньшему образованию отложений-
    https://www.forumhouse.ru/threads/133822/page-12
    ShK
    На форуме с:
    27.03.10
    Донбасс
    mowo сказал (а):
    Хотел улучшить теплосъём теплообменника. Переваривать его не хотелось .
    чем вариант hoval BioLyt не устраивает? сварка не ответственная, водяной объём не затрагивает, а вот эффекта будет гораздо больше чем от "завихрителей"
    Если по месту то там будет вертикал, полуавтоматом сверху вниз, на пол часа работы.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Приветствую участников важнейшей темы!
    Проектирую себе шахтный котел и вот столкнулся с вопросом, какое возможно максимальное тепловое напряжение топочного пространства с водяной рубашкой и дровами?
    От этого параметра зависит глубина регулировки производительности котла
    Например в разных источниках звучит цифра 330-350 квт/м3...
    расчеты показывают, что в котле 10 кВт, с принятым тепловым напряжением на максимуме 400 квт/м3,
    при снижении тепло-производительности до 4 квт, температура дымовых газов стремится к 100С и ниже, что превратит котел в сажегенератор.)
    т. е. предел регулировок для маломощных котлов 40-100% ?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У Калвиса 2-70 теплонапряженность порядка 170 кВт на кв. м, а у Венибе 20 - 150 кВт на кв. м. Вроде бы невысокое теплонапряжение, а ничего - великолепно работают.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы про обьем -топки-первый ход котла или теплонапряжение колосника -
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно, теплонапряженность колосника.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да человек вроде как -о напряжении топочного обьема спрашивал -
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если никто не помогает - м. б. хоть чем-то помогу. А потом, причем тут обьемная теплонапряженность? Представьте себе, что площадь колосника постоянна, а шахту делаем выше или ниже (обьем меняется): неужели от высоты шахты будет зависеть процесс горения - нет!
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -тут надо разобраться если человек говорит -о слоевой топке -где теплосьемные поверхности -находяться над колосником -то изменение размера загрузочной шахты обьема повлечет изменение его теплонапряженности для определенной мощности -
    -если речь идет о шахтном котле -рассматриваемого в данной теме -то конечно изменение обема -шахты -
    -влияние на теплонапряженность обьема топки не окажет -
    -я так понял из сообщения 743 -что речь идет -о слоевой топке -
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я думаю имелось ввиду теплонапряжение топочного пространства.
    http://www.b-n-w.ru/pechi.php?wr=460
