1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не выше 250 кВт/м3, если камерная топка.
    :hello:
  2. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот изобразил, за качество приношу извинение, у меня с рисованием дружбы нет ...:aga:
    В нижней части порожек 50мм.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Разумеется вы правы. Если говорить о теплонапряжении топочного объема - то это дело относится к шахте как небо к апельсину. Камерная топка находится по выходе из зоны горения. То есть если это обычное сжигание в слоевой топке - то объем камеры - это объем ограниченый колосником, боковыми и потолочным экраном. Если это, например, топка с зажатым слоем - то соответственно тот же объем, образуемый стеной зажатого слоя, боковыми и потолочными экранами и подом. И так далее...
    Ого! И как вы себе представляете поступление газов в это окно. если горение идет на колоснике? Сверху вниз, сквозь колосник? С наддувом через слой топлива сверху? Или каким образом?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это не как у Благо? у него там с под колосника огонь идёт
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня такая же ассоциация родилась...
  6. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Шамот высотой 230мм, около 40мм выступает над колосником, около 20мм колосник и 5мм от нижнего края колосника и до 55 мм от нижнего края колосника - газовое окно 50ммх200.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут вот в чем загвоздка, если брать такое напряжение топочного объема на максимуме, то минимальнное значение в 130-140 кВт/м3 мы достигнем уже на уровне 60 % мощности, а дальше дымокур...
    При проектировании своего котла взял значение 350, но котел на максимуме работает максимум 5 дней в году, будет в этот период пугать температурами 330 С)
    Но при основной нагрузке 70-80% как раз будет 250 кВт/м3...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уверены?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Считаю...
    Да и еще, при определении расхода топлива для расчета топки обычно берут всю мощность котла, но у нас часть энергии теряется до окна, в виде теплоты нагрева и парообразования, плюс лучистая теплота от слоя углей, в общем по идее нужно сразу мощность приходящую на топку снижать на некоторое значение, а вот как численно посчитать пока не знаю...
    где то находил в литературе приближенную лучистую от слоя углей, как 6 квт на метр квадратный колосника, но не уверен в этой цифре.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чево ето?
    Вы бы схемку какую набросали что ли... а то непонятно о каком конструктиве речь. С таким же успехом я могу говорить, что теплонапряжение зеркала горения составляет 200 кВт\м2 или 2000 кВт\м"...
    И в обоих случаях буду прав. Поскольку в первом случае буду говорить о слоевом сжигании на колосниках, а во втором - о сжигании в зажатом слое топки Померанцева...
    :hello:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну влага выделяемая из дров, превращается в пар и вырывается в окно с газами...)
    Схемка на миллиметровке у меня, к сожалению сканера нет...(
    но котел похож на Ваш с некоторыми изменениями конструктива топки
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы сфотографируйте...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про древний способ я забыл...)
    Теплонапряжение (площадь) газового окна, практически не влияет на расчеты, немного меняет число интегрального теплопереноса...
    А вот разряжение перед газовым окном, заметно меняется при корректировки площади окна
    Теплосъем распределился следующим образом:
    до окна слой углей - 0,7 кВт
    топка - 7,4 кВт
    конвективка (за кирпичем) - 1,9 кВт
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У вас все получится...
    Кроме одного. Увы, законы сжигания топлива с промкотла на малый котел не перенесешь. Размер имеет значение...
    Простите. моя тема открыласььь
    позвольте покуда откланяться
    :hello:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нее...у меня методика Хаванова с эмпирическими формулами как раз для малых котлов...)
