1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В принципе, это тот же обратный клапан, лепесток которого подпружинен или пригружен, завтра найду картину или сами найдёте - сам сейчас в дороге...очень легко решаемо.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо огромное за советы! Появилось от чего отталкиваться. :) Буду выбирать сейчас более приемлимый для моего случая вариант.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Welwet, Вот самодельная заслонка вентилятора, расположена не на самом вентиляторе а на квадратной трубе, при включение вентилятора заслонка открывается, при отключение под весом грузика закрывается, принцип заслонки как в карбюраторе, https://www.forumhouse.ru/attachments/1056092/
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас гофра на 100 - логично использовать обратный клапан для вентиляции, при необходимости немного его доуплотнив.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за совет, уважаемый Smoll1, но обратный клапан у меня практически не работает. Мощности вентилятора не хватает, чтоб полностью открыть клапан. Но это не беда. Самое неприятное, что при выключенном венте паразитический проход воздуха не даëт полностью закрыться клапану. Слишком тот легкий, а утежелить его смысла небудет. Мощности вента не хватит, чтоб его открыть.
    А можно ли более подробней об устройстве? По фото не всë понятно.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Валерий у, вас, сейчас увеличилась естественная тяга при нынешней погоде? Или так и было?
    Я сейчас не могу выбраться в деревню. На следующей неделе попробую сьездить протопить. При предыдущей топке у меня обр клапан перекрывался почти полностью (правда тогда дымогазы были меньше 100 гр).Какую температуру держите на выходе? Что с конденсатом? Вторичного воздуха еще не добавляли?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В делах вентиляции имел дело вот стаким клапаном. Ориентируешь его вертикально, т. е. клапан должен под весом прикрывается, можно пригрузить чуток. Но этот клапан должен по тракту находиться ближе к котлу чем сам вент, т. е. должна быть приточная схема. Работоспособная схема, проверено. А мощи, у Вас не хватает, как понял, потому что клапан ставите до вента.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тяга при нынешней погоде конечно же увеличилась. Котëл стал быстрее разгоняться. Температуру на выходе держу не слишком большую, т. к. незнаю какому термометру довериться. На холмовском регуляторе показывает 55 гр., а на системе датчики показывают 65 гр. Незнаю какой температуре и верить. Посему держу на 55 гр. на регуляторе от Холмова. Всë никак времени нехватает его проверить на правильность показаний. Сейчас уже только как морозы спадут. Конденсат, если имеется в виду в трубе, практически отсутствует. Вторичку уже давно добавил. Правда наблюдений никаких ещë особо не делал. Только замерял температуру дымогазов. При разгоне температура шкалит 480-530 градусов. Правда после выхода на рабочий режим температура дымогазов падает до 130-200 гр.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :ogo: Можно поподробнее. Разница как-то слишком уж велика.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо, Олег, за совет! Действительно клапан поставил перед вентом. Нужно будет переставить и посмотреть как станет работать. Хотя такие клапана всëтаки закрываются неплотно, но попробую.
    Можно и подробней, но конкретно о чем? Может к тому руку прикладывает тяга, т. к. сейчас как раз система на разгоне была и я доской перекрыл немного доступ воздуха к венту и температура дымогазов упала до 340 гр.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Наверное, желательна плавная регулировка скорости вращения вента.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Даже и незнаю. Тоже думал об этом, но здесь на форуме сказали, что ненужно. Чисто шибером регулировать.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если я правильно понял, при включеном вентиляторе т. дымогазов около 500. При выключеном 130-200. Если доску не подставлять.
  15. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Доброго дня всем!
    Я все со своей проблемой - конденсат в кирпичной трубе. Кто как думает - есть ли опасность возгарания этой смеси конденсата и дегтя? Пропитывание трубы продолжает прогрессировать внутрь дома. Если на улице понятно что труба холодная и ничего не воспламенится. То вот в доме как то волнительно. Труба теплая, а конденсат пробился и течет по наружной стенке трубы.
