1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня когда я гонял котел было так - при вкл вента температура несколько минут была в пределах 180-250, затем по мере повышения температуры воды температура дымовых газов начинала повышаться и доходила до 450-500 .Температура воды достигала выставленной и вент выключался. Через минуту температура дымогазов падала ниже 100, при продувке повышалась кратковременно. После остывания воды цикл повторялся (между вентом и котлом обр. клапан)
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот я и говорю, плавная регулировка вращения позволила бы стабилизировать температуру дымовых газов и температуру подачи. Без диких плясок температуры (старт-стопа).
  3. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Что для этого нужно?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел примерно 250 кВт. За газовым окном кирпич. За несколько дней за окном спекается шлак сплошной глыбой. Очень трудно удаляется. На малых котлах с футеровкой тоже может быть такое?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мое имхо, нужно было изначально на котел ставить РТ-3, который все стабилизировал бы, да и котел был бы независим полностью от розетки. Да и ломаться нечему было. Тот же РТ-3 можно поставить и на вентилятор. Самое простое раскрутить трубу подачи на котле, поставить тройник с гнездом под регулятор, поместить вент в какой нибудь короб, и сделать заслонку, которую РТ-3 будет плавно открывать и закрывать. Тем самым ограничивая или увеличивая доступ кислорода в котел при работе вента на одинаковых оборотах. При наборе температуры вент выключится, а РТ-3 закроет плотно заслонку на коробе. При понижении т. теплоносителя, вент включится, а РТ-3 начнет открывать заслонку потихоньку тем самым обеспечив плавный выход на режим, при том не максимальный. Что позволит збить т. Дымогазов до более менее приемлимых величин.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Пару недель назад в какой-то из тем видел ссылку на komfort eko. Там его кто-то советовал как недорогое решение для управления котлом.
    Как понимаю из описания, контроллер регулирует скорость вращения в диапазоне 20-100% (нижнюю границу нужно подбирать во конкретному венту, чтобы он гарантированно запускался), может вообще остановить. Можно настроить не только на поддержание заданной температуры на подаче, а вообще на поддержание температуры в жилом помещении. Может и насос отключить когда котел потухнет.
    Но подмес в обратку котла все-равно нужен. Отчасти этот подмес возмет на себя часть высокой t из котла в СО, что актуально для межсезонья. Но для бОльшей управляемости и в контуре СО лучше бы организовать подмес. ТО есть развязать поддерживаемую температуру обратки в котел и поддерживаемую температуру, подаваемую в СО.
    Но даже при всем при этом что-то не так в Вашем случае (температура под 600). А на поддержание какой температуры у Вас настроено? Может естественная тяга слишком большая (да еще вент)? Может поджать поступление в котел воздуха? Или ограничить скорость вента?
    P. S. Я не практик и теоретических знаний не имею в теплотехнике, так что не стоит воспринимать мои слова слишком всерьез. Руководствуюсь только программерской логикой. :) Постараюсь завтра схему нарисовать подобной СО.
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня как раз такой регулятор. Выставил на 20% на. Обратный клапан думаю поставить ограничитель чтоб открывал не на всю, чтоб сильно не поднимал температуру.
    А не получится с РТ-3 то же самое что и с обратным клапаном, то есть он полностью будет перекрывать подачу воздуха, может просто поставить на обратный клапан ограничители на открытие и закрытие, чтоб полностью не перекрывал подсос
    На подающей из котла 65гр. В доме отопительные приборы прижаты (регулирую с помощью кранов) температура какаю нужна та и будет
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Именно так. Хотя когда на улице было теплее то температура дымогазов не поднималась выше 400 гр. на разгоне, за редким исключением.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    низа что! а почему у вас за газ окном спекается шлак? там же водян теплообменник толжен гасить темп, чё вы жжёте?
    хоть бы фотку горенья показали или в личку эсли сэкрет, я свои могу показать:)]
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А при 20% тоже температура подскакивает?
    Наверное, сейчас в дополнение к венту еще и естественная тяга выросла. В котельной тепло, на улице холодно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За окном кирпич. Теплообменник дальше на метр. Жгем срезки, опилки сухие, сырые. Режимы разные. Что фотографировать не понятно. Истопник постоянно дежурит. Дымосос и поддув присутствует. С наступлением морозов увеличили мощность за счет большего количества дров. Понятно что тепло напряженность высокая. Мощность снизить не можем.
  12. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Да при таких настройках топил. Может вент что у меня не поддается регулировке (я в электотоехнике не силен). Пробовал и на 40 и на 60 -по мне вроде бы все одинаково (так же греется и по времени тоже одинаково)
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Очень достойный вариант! Но пока невыполнимый. Так долго всë скручивал, чтоб ничего не бежало и опять разбирать. :) Если только под конец отопительного сезона, с заделкой на следующий. Но мысль классная!
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    свод из чего делали?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    C КОМФОРТОМ немного другая ситуация. Можно. Но нужно еще дополнительно глушить вентилятор, толи шибером, толи перекрыванием всасывающего отверстия. Котел имеет очень малое аэродинамическое сопротивление. Я бы закрывал все что можно, чтобы не вылезти за 250-300 гр на максимуме. А дальше КОМФОРТ сам все подрегулирует.
    С РТ-3 полностью перекрыть можно, но не нужно. В заслонку винчиваетца болт ограничитель. Вот ним и можно регулировать нужный зазор заслонки в стопе.
