1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Верх окна две толст остенные трубы с водой, на трубах кирпич, дальше свод кирпич см 40 над верхом окна.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Cамая класная мысль сделать его под естественную тягу с РТ-3 и шиберком на дымоходе. Имхо не имею особого права разглагольствовать на эти темы. Автор появится, думаю ему видней. Тем более в его отсутствие:hello:
  3. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    На вент поставлю заслонку регулирующую (уже готова).А на счет болта ограничителя -я думаю поставить такой на обр клапан и он тоже не будет в полный стоп давать уходить котлу
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Логично. Должно работать.
  5. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Только боязно что при не полностью закрытом доступе воздуха может температура полсти вверх не предсказуемо
    Я в прошлый раз пробовал ограничить закрытие обр клапана -температура после остановки вента продолжала расти градусов на 10
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я считаю ставить задвижку на дымоход, это ограничивать дыхание петлей на шее.
    Есть поддувало, есть толщина слоя топлива.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Меньше зазор делайте.
  8. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Но при разных фракциях топлива котел может повести себя пока не знаю как. Конечно нужно больше практики и тогда может прояснится.
    Может выставлять регулятор на 55 гр и пусть температура после остановки вента раастет хоть до 70-80гр?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я тоже раньше так думал. Но при хорошей трубе можно неплохо использовать заслонку. Никакой петли на шее не будет если она сделана правильно .
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Пробовал делать меньше температура сразу падает меньше 100гр
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да не, ходить и думать, а не киплю я дома часом. Зазор уменьшать и все. По инерции котел может набрать 2-5 гр. Но дальше идет спад. Вобщем попрактикуйтесь. Оно покажет. Несколько мм могут уже играть роль.
  12. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    В режиме старт стоп мне понравилось как работает, все как бы под контролем -температура не лезет вверх, вовремя все вкл и выкл. После прогорания дров регулятор останавливает вент и насос. Но один большой минус -начинает течь конденсат по наружной части дымовой трубы (крыша заделана не герметично и конденсат попадает в котельную и вонь страшная) .Может заделать трубу герметично и пусть течет на крышу, а котел пусть работает в старт стопе (и спать спокойней будет)
    на 2 -3 гр у меня повышалось в старт стопе
    Да на следующей неделе поеду буду пробовать разный зазор оставлять.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поставьте рядом мультиметр, утеплите трубу основательно, добейтесь чтобы в стопе т. Дымогазов не опускалась ниже 120-130 гр. И не будет ни конденсата ни закипания. Если будет инерция котла, коректируйте задавамой температурой на термостате, как Вы и говорили. Ото и усе.
  14. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Юрий у меня еще вопрос к вам по регулятору- продув установлен на 10 секунд, а на самом деле он продувает секунды 4. Времени не было экспериментировать не подскажете по этому поводу
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Выключите Вы этот продув. Не нужно оно.
