1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Мультиметр есть. На счет утепления- наверное нужно будет и котел утеплить и трубу от самого котла (сейчас около двух метров трубы голой идет от котла).В котельной ветер не гуляет, но она не отапливаемая
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да в принципе и вентилятор вполне устраивает. Но вот бесит невозможность оставить котел надолго без присмотра. Клапан нужен однозначно.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Читаешь тему и вспоминаешь ... старое: критиковали сколько Холмова, что нужно считать не только теплонаряженности:), но и банальные вещи, тот же необходимый объём воздуха в разных режимах, выбирать соответственно, вент и испытнуть хоть разок это дело, а он нас в дураки и дилетанты и пр. определил... Всё это можно было просчитать.... К теме ежели, сам как раз подобную задачу год с чем-то уже назад решал на пиролизнике - тот тоже могёт выдать мощу ой-ой. Как-то под сотню вылазила температура воды. В итоге, с помощью электроники привязал Т дымогазов к 200 гр при растопке и 160 до прогорания, плавные обороты вента. У вас настолько мизерное сопротивление тракта котла по газам, что нужно регулировать воздух очень точно, тем более, что приточной вент, а не дымосос. С дымососом + клапанок с РТ-3 (такие схемы есть у атмоса) было бы вам легче, ну, позвольте удивиться в полезности умной электроники, ещё раз:)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, знай автор как решить эту проблему, вопросы бы не возникли.
    Тем более, тема не его, пиши что хочешь:)]
    помню еще нанотеплотехниками обзывал:aga:
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а темп пламени как у мелюзги не гасит? за окном шлак спекается, а в топке?
    пы. сы, а как по мне, то рт-3 самое оно-никаких автоматик не надо...
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может быть для хорошо отлаженного котла, да ... но до этого же надо дожить, а некоторые даже в форуме не доживают, не то что котлы не доделали:). Но вент тоже очень штука в котле полезная, но надо его довести до совершенного использования, а не просто присобачить, чтобы раздувал прибор.
    Да, это было ещё как "молодец", вспоминать то страшно:), лучше не помнить:)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    согласен что полезная, но чёто руки не доходят его на своего дракона поставить:)] и так нарм работает
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При нормальной работе не нужно и ставить. Ничего не даст при достаточной тяге.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А разве у вас не дымосос?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымосос диаметром 60 см и 1500 об мин - тяга зверская, но поддув тоже включаем - очень помогает при наборе темп.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нифигесе! вы шестёрку на 200 квт поставили! у меня д-3.5 стоит -с уменьшённым сечением газохода до него и прикрыт всегда минимум на половину
    он самый, но по опыту, дымосос с наддувом на слоевой топке работает -в разы лучше чем просто с дымососом, даже Кирш это писал;)
  12. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У нас с вами похожие проблемы и решать их нужно выводом работы котла на оптимальный режим. У меня конденсат когда котел стоит в стопе, а у вас я понял он постоянно в придушеном состоянии работает. Дрова сырые по этому котлу нужно работать в нормальном режиме. У вас подмес сделан? Здесь уже неоднократно писалось что температура воды в котле должна быть минимум 60-65 гр., и температура дымогазов не менее 120гр, то есть должно быть горение, а не тление топлива. Я буду регулировками подачи воздуха добиваться оптимального режима. Вам я думаю нужно в первую очередь регулировать температуру в доме, не температурой воды в котле, а температурой самих отопительных приборов (если есть регулировочные краны то ими прижимать, если перемычка между подачей и обраткой есть то ей регулировать подачу воды в радиаторы)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если у вас дымосос на половину прикрыт, то надув вам точно не нужен. Единственно если вы острое дутьё затеяли ;). Но тогда нужно с расходами поиграться.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шестерка с обрезанными лопастями - по расходу сбалансировано.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я эту проблему решил проще, закрыл часть колосника пластиной, когда нужна продувка, что бы не было конденсатаее передвигаю и создаю искуственный "подмес" воздуха помимо очага горения. Тем самым снижается сила потока в колоснике, и следовательно температура горения. Одну две топки и вы будете подходить к котлу по пять минут для растопки. Попробуйте проверено.
