1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Интересно было бы узнать о вашем решении этой проблемы по подробней.
    Бигфаер, Вы кладете железку на колосник после выхода котла на режим или при закладке топлива7
    У вас котел такой же как у нас?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Железку я кладу при закладке топлива, а котел у меня как у меня. От чего больше тепла, от спички или от пучка соломы.?:)
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Бигфаер -Вам сообщение в личику доходят или Вы их не видите.
  5. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    SMOLL1, Вы считаете что установка регулятора тяги на дымоход решит проблему конденсата? Если ставить такой рег. то обратный клапан на подаче воздуха между котлом и вентом будет не нужен? Или можно отрегулировать обратным клапаном подачу воздуха (тяга в дымовой трубе хорошая)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зачем же кричать. Конденсата только добавит при неправильном дымоходе.
    Это не регулятор, а стабилизатор тяги - решает проблему со скачком температуры дымогазов при разгоне.
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    не знаю почему так написало
    при разгоне думаю решить регулировкой клапана на подаче воздуха
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Опишите пожалуйста природу образования конденсата. От куда ж он проклятый берется.
  9. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый день! Когда котел работает на минимуме или стоит в стопе дым на выходе трубы как бы переваливается через оголовок и на наружной части трубы образуется конденсат. И по стенке просачивается в котельную.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А у меня опять печаль. После непродолжительной жизни помер терморегулятор от Холмова. :( Два дня то включится, то нет. А сегодня совсем перестал включаться. А если точнее, то температуру показывает, а вентилятор не включает. Пришлось полностью перейти на ручной вариант с доской. Все прочие эксперименты откладываются в долгий ящик. Нужно регулятор искать. Видимо лучшим вариантом будет "Komfort", но в предверие новогодних праздников заказывать сейчас смысла небудет.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Высылайте регулятор. Он на гарантии. Если не по вашей вине вышел из строя - заменим. Вы разобрались с немецким вентилятором? В чем была причина?
    Высылайте также нам. Если по нашей вине брак - вернем деньги или вентилятор. На ваш выбор.
    очень удивительная новость по регулятору. Его ресурс 50 тыс циклов. при нагрузке 2,5 кВт. на 15 вт он сгореть никак не мог...
    Высылайте - будем разбираться.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Kholmoff, с возвращением.
    А можно узнать, какой регулятор используете (если можно, со ссылочкой)? Хочу добавить к своему котлу наддув, потому интересуюсь...
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Добрый вечер, Владимир Геннадьевич!
    Очень рад вашему присутствию! Что то мне невезёт на электронику. Что немец, что этот регулятор, оба накрылись. Вентилятор уж и не собирался высылать, осевик неплохо справляется. Но раз такое дело, то вышлю оба аппарата. На регуляторе при включении на экране появляется цифра "- 0.1", слышно какое то потрескивание внутри и дальше выходит температура воды и тишина...
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Кстати, может подскажете по поводу контролера:
    С трудом нашел в Польше контролер с возможностью регулировки в диапазоне 30-99С Обычно верхняя граница - в лучшем случае 90С, а в большинстве - 80С
    Смущает в нем всего лишь 4 скорости для вентилятора. Надеюсь, этого достаточно будет.
    Вот такой набор думаю купить: https://allegro.pl/zestaw-sterownik-kotla-pieca-c-o-dmuchawa-alu-i2883134925.html
    Что скажете?
    И еще - что это за режим продувки во всех контролерах, зачем он?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Юриййй писал, что этот режим ни к чему.
