1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я не говорю про остальные колосники, а про котел, который в теме
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вас понял.
    О стенде. Наличие или отсутствие оного ничего не решает, поскольку это все-таки вспомогательный инструмент. Ибо полученные на стендовых испытаниях результаты, за исключением явных - вроде развиваемой мощности и потребного разрежения для штатной работы, еще требуют правильной профессиональной интерпретации. проще говоря - правильных технических выводов, которые далеко не всякий даже инженер-теплотехник сделать может. поэтому на результаты испытаний на стенде расчитывать надо, но уповать - никогда.
    победа закладывается не тогда, когда бойцы идут в атаку, а на картах стратегов.
    Простите за высокий штиль.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я не знаю, как оно правильно на стенде проверяется, но думаю, информации, можно получить больше, чем просто "на глаз", и она, будет более конкретная. И если, тот стенд правильный, то и люди, которые с него снимают показания, должны быть правильные, а не те которые по жизни коров пасут, а сюда покурить зашли:)
    По идее, любой вспомогательный инструмент для чего-то нужен. Взять к примеру тот же дешевый мультиметр, вроде мелочь, а сколько можно получить информации, по тех же дымогазах
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Насчет колосников пока остановился на таком варианте. Из уголоков сваривается рамка по периметру
    а потом в середину поставятся уголки, но приваиваться не будут.
    Их можно будет перемещать, добавлять/отбавлять изменяя площадь прозоров. И когда результаты будут удовлетворительны уголки закрепятся сваркой.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше все-таки прихватить. Иначе при загрузках могут неконтролированно сдвигаться с предназначенного им места.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Правильно говорит kholmoff, лучше прихватить и повернуть "рожками" вверх, чтобы зола оставалась в уголке.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Тогда будет хуже регулировать, каждый раз при смене настроек отрезать.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А как Вы себе представляете, в процессе работы проводить эти регулировки?
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Не в процесе. Просто между топками не вынимая колосника (подсунул/отсунул доложил/забрал) через дверку и все. А при загрузке нижний слой можно положить аккуратно и проследить не сползло ли.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ситуация, дрова подвисли, что-бы продлить нормальное горение надо шевельнуть кочергой, все настройки сбиты...
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Проще всего применить шиберную регулировку, по направляющим двигать пластину с прозорами соответствующую прозорам колосника. Уменьшая или увеличивая прозоры колосников, даже в процессе работы котла .
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Если сделать теплообменник двуходовым, но высоту второго хода уменьшить, а количество ходов увеличить до необходимой площади теплообменника. Как это скажется на требование к высоте трубы для естественной тяги?
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот что я предлагал, приношу извинения что отдельно от текста :hello:.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Положите на направляющих (основных) уголках между уголками, которые нужно регулировать какие нибудь проставки. Чтобы регулировать, старые проставки вынимаем, новые (больше меньше) ставим. Места вполне достаточно, чтобы не выпало и держало.
