1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Автомобильный радиатор с вентилятором может помочь утилизировать излишнее тепло.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Лучше, да только все в трубу летит. Кроме того, эта проблема легко нивелируется задвижкой, если топливо сырое или некачественное - всегда можно отрегулировать.
    Вент еще дождаться надо - приедет из Польши в теч. января. Но вент скорее нужен чтобы более качественно спалить плохое топливо. В моем случае - сыроватый торфяной песок. Который на естественной тяге горит очень плохо...
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    Аналогичная проблема, даже на самых низких оборотах выдувает все, а когда шиберком пускаю дымогазы по большому пути, дым начинает вылазить изо всех щелей, а при прямом ходе, когда шибер отрытый, вент и не нужен, и так все прекрасно горит, но дымогазы...
  4. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    На фото котел в разрезе с 3-хходовым ТО? Я чего-то не понимаю... По-моему, тут даже 1 ход неправильно организован - дымогазы уходят в трубу не прогрев весь ТО.
    Я не говорю, что делал бы копию именно этого котла, но товарищ Смолл1 советовал обратить на него внимание - вот я и говорю, что мне понравилось, а что нет. Но вот негативных моментов как-то больше.
    Вообще, если честно, то мне наиболее простым и, в то же время, довольно работоспособныйм, кажется котел Юрииия (назовем так эту модификацию котла Холмова)). Да это, наверное. видно из моего поста №878. Не забываем также легкость в самостоятельном изготовлении.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Когда Юра, во всю делал такие котлы, Холмов только начинал, на милиметровке картинки рисовать:aga:
  6. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Вот, набросал.
    Как бы Холмов не пришел защищать свое детище...
    Ну так уже назвали - котел Холмова, так и пишу.
    Давайте введем новое название - шахтный котел Юрииия. По-моему, то, что я нарисовал - наиболее похоже именно на вариант Юры.
    Так кто что скажет? Ой, только сейчас увидел, что немного не то нарисовал. Первый ход должен был быть короче (увеличивая тем самым камеру горения), а второй заканчиваться на уровне колосника... Потом нарисую, а это так на скорую руку.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У Юрия и Холмова, разные котлы
    А в том что Вы нарисовали, нет ничего хорошего:)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Калвис на 20 кВт имеет аналогичную конструкцию.
    20 кВт с одноходового теплообменника только Холмов снимать умеет:aga:
    Мне больше по душе под углом при поперечной укладке и боковая при продольной, но кому как удобнее...
    Используйте готовые элементы, если кирпич пилить неохота http://feeder.kiev.ua/cvetnoy_shamotniy_kirpichik/photo_44/. Система заслонок совершенно не сложная, но можно и упростить.
    Это хороший проверенный котел последнего поколения, практически все размеры известны и думаю Авиа не откажет Вам в консультациях по усовершенствованию во время изготовления:hello:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Холмова одноходовой завышен по площади...
  10. Александр771
    Александр771
    Александр771
    Простите за шутку - в порядке каламбура.
    А когда Холмов свой первый котел сварил, Юра только в школу пошел...
    :hello:
    Вот тут Холмов рядом сидит, кофий со мной пьет...
    Просит передать дословно. "Шибко улыбают ваши письмена." И заодно спрашивает, на сколько превышает, в какой конструкции и на каком основании таковые заявления деклаются?
    Никак не угомонится...
    Мы ему тут все говорим, Генадьич, ну не обращайты внимания на врунов и правокаторов.
    А он знай себе -нет! И все тут.
    Правда бан на пользу пошел. Поспокойнее стал. И даже на работе бывает.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не обижайтесь...) я если честно блефанул, так добавил красного словца в ответ на тягу к трехходовому теплообменнику...)
    ну например:
    тепловосприятие топки в котле с 20 кВт и рассчетным кпд 75% размерами 0,5х0,3х0,7м составляет аж 18 кВт, поэтому достаточно добавить 0,6-0,7 м2 конвективки при скорости около 2 м/с
    и получить добавку в 2 кВт (при 250 уходящих)
    Поэтому, если народ хочет трехходовой теплообменник, та надо топку как минимум полностью покрыть шамотом, и сократить тепловосприятие топки вдвое...:hello:
    Иначе на режимах 50-70% имеем сажегенератор...
  12. Александр771
    Александр771
    Александр771
    Он предпочитает это делать в ФИПС.
    Я не специалист, но могу сказать, что есть у меня знакомый. У него угольный котел самодельный. И из уголков колосник. Уже пять лет как стоит. Только кверх ногами, как он говорит.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Круто... получается, на котел 15 квт, топку делаем поменьше, и нафиг тот теплообменник?
    Тут согласен на все 100. Но в моем посте, ударение делалось на слово "такой" котел. ;):hello:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет) просто конвективка еще будет меньше по площади...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так это все меняет, делаем топочку с запасом и пол котла отрезаем, (камеру дожига и теплообменники). Это же на сколько удешеляет конструкцию. :hndshk:
