1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Типа так
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и...
    На 15 кВт будет другая геометрия...
    что Вы хотите сказать?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Слава Богу никому Холмовский котёл не предложил! Отвёл Господь от искушения! Хороший метод общения с клиентами. Вы меня убедили :aga:. Чтобы не решать вопросы по котлу в "правовом поле" его наверно лучше не покупать.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Лучше сказать нельзя, заплоти деньги и за свои кровные получи геморой .
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не намного она там поменяется...
    Холмов, доказывал что 0.5 кв. м теплообменника на 10 квт. По Вашим словам, все это еще покроется слоем... Если топим опилками, с загрузочной шахты тоже ничего снять не получится. Откуда тепло забирать?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И я так думаю. Для газа, лёгкого жидкого топлива, для хорошего угля можно использовать всю или часть топки для теплообмена. Но тут, по моему, не тот случай.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Согласен. Вент должен только компенсировать сопротивление колосника, а у вас он создает избыточное давление. Как ни странно - к венту дымоход нужен более приличный, чем без него. Тоже опасаюсь описанной Вами проблемы, ну да будет видно.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Холмов хоть и резок в своих высказываниях, но прав - Вы неправильно эксплуатируете котел!
    Европаллеты проходят санобработку и малопригодны для сжигания в шахтных котлах независимо от производителя и конструкции котла.
    Думаю есть решение этой проблемы и Вы на подсознательном уровне уже внесли конструктивные изменения в котел для решения этой проблемы:aga:
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А как же заявление Холмова что в его котле и говно горит (типа котел под любое топливо). И с чего "неправильно эксплуатируете" разве Холмов высылал инструкцию с котлом где та бумага в которой написано как данный котел должен эксплуатироваться. Это то о чем я так давно доказывал Холмову, что инструкция должна быть с подробным описанием и рекомендациями Холмов согласился, но хозяин барин сделал как захотел. Теперь поступает не как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а как ... производитель .
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    SMOLL1, не хочется в это влазить... но почему неспециалист должен знать об этом? :no: Собственно, производитель котла об этом тоже узнал из форума и был порядком растерян, когда Kop описал свою проблему. Вряд ли он сказал заказчику - "европалеты в моем котле гореть не будут!". Палеты эти соответствуют формальным требованиям, которые предъявляются к топливу для ТТ-котла. Это древесина такой-то влажности, такого-то размера... ну разве что с гвоздями. Да и жгут эти палеты все кому не лень, и я сжигал их. Правда, не на минимальной мощности, поэтому лезть доказывать ничего не буду. Ну а у нас клиент, как всегда, не прав...
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я сжигал у меня все нормально правда котел советского образца.
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Кирпичи полюбому ставить на место не стоит, лишние они в данном случае... и без них хватит.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И я в булере сжигал. Там и обрезки антиперированной доски горят отлично. Я на 80% такими "дровами" топил. Холмов всегда позиционировал свой котёл как предназначенный для сжигания отходов древесины. А обрезки фанеры в любой топке долго горят. Берёза, да ещё пресованная с клеем. Современную фанеру насккозь промочить не так и просто, сейчас практически все производители применяют более водостойкий клей.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
