1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мужики в котле холмова горит всё, и горит хорошо, но у Кора, скорее всего он работает на страшной минималке -отсюда и недожёг и все остальные проблемы
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    SMOLL1, Кор писал на сколько мне помнится, что топит европоддонами, а это обычные дрова, только с гвоздями.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тоже думаю, что горит все и у Кора работает на минималке. Но наверное дело в несбыточных обещаниях выдавать 4кВт. Это дрова, а не пелеты, которые можно дозировать хоть по 100 гр.
    Не представляю как можно в котле заставить гореть 1.5 кг дров в час. 3-5 кг еще можно представить. Но не 1-1,5.Тем более над горящем слоем 80кг дров, из них воды 20кг (ДВА ВЕДРА). Ей нужно же куда то деваться. Вот и течет гудрон.
    На сосне любой теплообменник заростает за неделю
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Холмову нужно хорошенько подумать над тем что он будет писать в будущей инструкции сильно нахвалит котел будет больше покупок и больше рекламаций, нужно давать максимально обьективную оценку котлу на бумаге, а не сылаться на живое общение по телефону и интернету. Тогда будет толк .
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С инструкции нужно было начинать.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все было бы так, но Вы не учли - у Kop'а стоит узел подмеса и по его словам - обратка ОТ 60С а значит, не такой уж там и минимум.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какая разница котлу, при какой температуре обратки, стоять в задушеном режиме? ;)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как раз у него и минумум и узел подмеса никакой роли не играет кроме как повышает темп обр котла
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Узел подмеса это просто нагрев самого котла. Пусть там 100 л. Для дров это капля в море. Где то около 3 кг дров наверное
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опередили) я помню всё лето воевал с драконом на минималке
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vorfolomey, А почему пиролизник стоит в стопе, когда тепло на улице, более часа, и не чего не стекает сквозь форсунку, конденсат в трубе, это да проблема, но в камере дожига чистота и порядок.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю что у любого из тех, кто делает котлы, да и вообще занимается производством бывают промахи и ошибки. Главное выйти из ситуации достойно, реально оценив ситуацию.
    Года полтора назад у меня была проблема с одним котлом - теплообменник заростал за несколько дней. Хотя такой же второй работал нормально. Нагрузка такая же, Топливо одинаковое. При оценке ситуации оказалось, что через котел просто очень плохая циркуляция теплоносителя (ЕЦ, бездарно сделанная), а котел заказан с двойным запасом. И душат его конечно сильно. От насоса отказались. Но разбираться два месяца ездил, пока не доказал, что прав.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Volodaris, А как в Вашем пиролизнике, обстоят дела в загрозочной камере, при таком режиме котла?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Стекает (результат на стенках), Но потом довольно быстро выгорает т. к. температура горения очень высокая. Что не успело выгореть - видим на стенках.
    В этом и одна из прелестей пиролизника.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Мощность котла достаточна, чтобы нагреть подачу до 60С какой бы он там задушенный не был. Далее, благодаря котловому контуру температура поверхностей в котле выше точки росы => 60C Без котлового контура на малой мощности обратка бы очень долго не прогрелась, или не прогрелась бы вообще до 60С и котел залило бы смолой. Проблема будет только в одном случае - если мощность котла настолько мала, что он не может нагреть подачу до 60С. Тогда все совпадало бы и подмес не поможет.
    От Kop хотелось бы узнать температуру дымогазов, без этого имхо нельзя делать окончательных выводов.
