1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Volodaris, представьте ситуацию, что пиролизник сутками из этого стопа не выходит.
    Котел, о котором идет речь, из стопа не выходит, потому как слоя жара на колосниках, хватает чтобы держать такую температуру. Горения там нету никакого, последствия мы видим на фото
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Проще не допустить появления проблемы, чем потом героически бороться с последствиями. Узел подмеса и ТА сделали мои волосы гладкими и шелковистыми :)] :super:
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы немножко не правы, котел не конденсатом заливает, а дегтем. Это не одно и тоже
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот так, но по ходу у всех владельцев не что подобное.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это нормально. :) А на Ваш вопрос, я ответил чуть выше.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Точка росы в данном случае не играет особой роли. Горит слой, нагрел сам котел и СО, потом Его душит (прекращает подачу воздуха) или механическая регулировка тяги, или Электронная с вентилятором. Горячие угли начинают коптить. Но над ними слой влажного топлива. Влага стекает по стенкам вниз, смешивается с сажей и получается то, что мы видем.
    Vorfolomey не зря использует свой пиролизник по полной программе. И КПД наилучшее, и теплообменник чистый.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Даже если топливо будет идеально сухое, картина не поменяется.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Gjkzr, так образуется конденсат и эту проблему решает подмес. А тут, как верно отметил Vorfolomey - деготь, который к конденсату никак не относится.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А здесь бы и поспорил. На Ройтеке при использовании обычных дров - все как и везде. А вот при использовании прессованных брикетов с влажностью 8% бункер и дверцы были чистыми, с небольшим налетом.
    Хорошо, куда же влаге деться в замкнутом бункере и при перекрытой тяге. Мне кажется здесь и то и другое...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хотел бы я посмотреть, как этот котел, недельку поработает на 10% мощности и на брикетах;)
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    На мой взглляд просто сильно много конденцата и режима копчения и сильно мало так необходимого горения. Даже если уменьшить мощность топки положив туда более короткие (стопку дров) дрова и добившись нормального горения теплобменник получится избыточен охладит дымогазы так что опять начнет заростать. Хотя Кор мог бы такой эксперимент провести цель добиться горения в топке. Протопить пару раз и посмотреть будет ли заростать теплообменник. В перспективе нужен ТА .
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теперь понял что вы имели ввиду. Однозначно - на 10% картина будет кошмарная.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vorfolomey, К Вам вопрос, есть котел, в принципе еще живой, что можно из него извлечь, в мои планы входило приварить ему камеру загрузки дров, Просто жалко выкидывать, может пустить на эксперименты? http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200813018/212746663/
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200813018/212746667/
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200813018/212746671/
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200813018/212746676/
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200813018/212746682/
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Приварить к какой части котла?
    Перед тем, как химичить перспективу, желательно замерить температуру дымогазов, на выходе в номинале. Иначе получится, перестанем терять в одном месте, начнем в другом.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Про дымогазы лучше не говорить, когда я его установил в 90 г на чердаке от трубы сигареты прикуривал.
    Приварить к передней части котла, верхнею дверку заварить, среднею оставить, поддувало думаю тоже заглушить, и сделать отдельный вход вторичного воздуха, как на Калвисе, все хотелось бы сделать на естественной тяге.
