1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    На счет дров - отложения на стенках будут в случае топки хвойными (ель, сосна), из которых изготовляются упаковочные ящики, в т. ч. палеты и поддоны. Я это замечаю каждый раз, когда сжигаю обрезки досок или что-то подобное из этого материала. Наверное причина - высокое содержание смол в самой древесине. Поэтому надо чередовать твердые породи с хвойными или топить по возможности на режимах, близких к номиналу (ТА в помощь). Проблема не в конструкци котла, а в топливе и режиме.
    Хочу услышать ответ от котлостроителей на такой вопрос: каким образом высота порожка связана с влажностью дров? Первое, что мне приходит в голову - это способ увеличить горящий слой без увеличения высоты газового окна, то есть увеличить мощность. Но при чем тут сырые дрова?
    Еще одно (мое сообщение №891):
    Укажите, пожалуйста, недостатки...
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    На лицо слишком малое растояние для полноценного дожига газов, и до кучи ещё эти не догоревшие газы сразу сталкиваются с холодными водоохлаждаемыми поверхностями теплообменника. Наверняка будет дикий недожёг, низкий КПД и засирание теплообменника и дымохода.
  3. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Я писал в том же сообщении, что ошибся и первый ход теплообменника должен быть в 2 раза короче, чем второй, щас нарисую по-новому:
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Уважаемые подскажите как будет работать такая схема котла
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да плохо имхо. Велосипед то не нов.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Юриййй, а за какую схему вы вообще голосуете как за самую правильную? Как вам Холмовская идея которую он обещал в январе показать (с керамическими сталелитейными трубками) ? Кстати как вам эта же схема не с керамическими трубками, а с шамотом? Ну и вообще как сама эта идея (с керамическими трубками или шамотом- неважно, важно сама схема)?
    Да и ещё: прочёл несколько тем про пиролизники, хотя получается правильно их называть -газогенераторами ибо доступ воздуха они имеют в отличии от пиролиза (ну и про ваши искания на эту тему- одних перекладок шамота и так и сяк- несчесть). В теме- "Форсунка для самодельного газогенератора" запала мне фраза -
    "...дефлектор, который перекрывает форсунку сверху. как я понял не даёт вылетать углям через форсунку, и улучшает газообразование в первичной камере. Т. е. тут уж однозначно газогенерация, а не "бомбардировка" пламени вторичным воздухом, когда непонятно что и происходит, то ли газогенерация, то ли дожиг вниз выдуваемого пламени костра с дровами расположенными в топке.
    -Я это к тому, что а действительно ли такая уж большая разница получается при сжигании топлива в ваших газгенах и в Холмовском котле где камера дожига будет футерована керамикой или шамотом?
    Ну т. е. и в вашем газгене и в Холмовском шахтнике есть шахта загрузки топлива (где загрузочный люк, сверху или с переда -неважно) -т.е. это у вас общее.
    Далее: топливо горит на горизонтальной поверхности (у вас- шамот, а у Холмова -колосник) с образованием в обоих случаях определённого по толщине слоя углей -т.е. это у вас обоих тоже общее. Да, отличается способ подачи первички (у Холмова из под колосника, а у вас над колосником (шамотным подом). Отличается и способ создания слоя углей определённой толщины -(у Холмова высотой порожка и газовой щели, а у вас высотой подачи первички над шамотным подом). Но несмотря на эти отличия и у вас и у Холмова общее это горение топлива на горизонтальной поверхности и создание определённого по толщине слоя углей, -т.е. всё так же почти.
    Ну и третье: У вас факел бьёт вертикально вниз, а у Холмова горизонтально в бок - в верх. Если в обоих случаях камеры дожига будут одинаково футерованы то есть ли вообще разница между сжиганием топлива в вашем газгене и Холмовском шахтнике? Получается разница только в направлении факела (у вас в низ. а у Холмова в бок-в верх)? Или нет?
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Разница в теплонапряжении и в длине факела...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Позволю Вас процитировать полностью. Достойные мужи давненько обдумывают в чем большая разница между газогенераторным и шахтным. Она имхо то есть. Скорее всего по этой части прав Холмов. Но для хорошего сжигания не обойтись без футеровки в обеих котлах. Лично мне нравится схема Калвиса или Венибе. Сам принцип.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А разве у Калвиса большая разница (в плане сгорания топлива) с котлом Холмова с керамическими трубками который он обещал в этом месяце представить?
    И если бы начинать с нового листа, за что голосуете, за газген вашего типа или шахтник с футеровкой (типа Калвиса или Холмова с футеровкой)? Если можно поподробнее.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Прям допрос :aga:. Не знаю я за что голосовть. Топлю пиролизный - красота. Лучше нету. Топлю шахтный то же самое. :)
    Если ставить вопрос ребром, то наверное (путем больших душевных мук) отдал бы предпочтение шахтному.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Аж похудал на два кило пока принимал такое решение:aga:
    Всех с Рождеством Христовым!
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это смотря куда он эти трубки всунул, в итоге может получиться и так:)]
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так -так, а почему?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как, по мне только из-за его всеядности, пытались в пиролизник сувать опилки и щепу и дсп -грустное зрелисче...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пальци в двери не вставлять:). Я пошел мангал разводить. Скорее всего сегодня он будет гореть круче пиролизного и шахтного:)
