1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    З праздником РОЖДЖЭСТВА Вас.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Перечитываю вот постепенно форум, черчу свой котёл... Пока остановился на шахтной компоновке, но с газовым окном малого сечения и раздельной подачей первички и вторички (ближе к пиролизнику). Шахта довольно большая, сечением около 600х600, планируемая мощность 40-50 кВт/ч. Двухходовой теплообменник.
    Пока не разобрался с некоторыми вопросами, пожалуйста подскажите, кто что думает по этим пунктам:
    - Подача первичного воздуха при такой компановке - снизу через колосник или над колосником от дверцы зольника? Какие преимущества/недостатки?
    - Газовое окно лучше делать в виде классической форсунки (40х300, например) по центру, или лучше на всю ширину шахны, но очень узкую (т.е. 20х600)? Точнее, можно даже не само газ окно узкое, а место подачки вторички и дожига, примерно, как у Венибе:
    http://piccy.info/view3/3714157/4e93de8c8c08bed46a5458e9fde96d1d/orig/
    Сам пока склоняюсь ко второму варианту, т. к., полагаю, организовать хорошее смешение газов для сгорания проще - острое дутьё через тонкую проще по всей ширине газ. окна...
    - Что скажите про вертикальный водотрубный теплообменник? Почему-то встретил мало обсуждений на форуме. Какие недостатки? (пока что вижу только некоторую сложность с чисткой - нужно большой технический люк сбоку делать)...
  3. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    никто тут тебе по существу не подскажет скорее всего. я сам тут на элементарные вопросы
    не могу найти ответов:(
  4. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    :hello::faq: :no::close::son:. ИМХО! так работают форумы.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Мне здаётся, что водотрубный теплообменник чистить довольно гиморно особенно если зарастёт смолой. И вопрос с чисткой может стать совсем не пустяковым гимороем. А вот газотрубный чистить куда проще и быстрее, а учитывая как народ делает это металлической щёткой на длинном шомполе вставленном в дрель или шуруповёрт- так и вообще просто песня. И турбулизаторы в газотрубник проще поставить, и даже сделать их с шуровкой, что позволит очищать теплообменник не останавливая и открывая котёл.
  6. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    У меня вот шахтник назрел сам по себе. Стоит котел "Житомир -2 В". Потек теплообменник. Сильно потек. В итоге принято решение - сам котел "превратить" в шахту-бункер для дров (правда, объем невелик), а сзади доделать одноходовый вертикальный жаротрубный ТО. Ведь шахта с дверцами фактически "готова", есть колосник, водяная рубашка...
    Мощность - не больше 10кВт, даже меньше, наверное 7-8. Дом небольшой, да и раньше котел часто приходилось "душить". Лучше пусть чаще работает ближе к номиналу.
    Сам котел уже начал резать, сегодня продолжу (пришлось сделать паузу на Рождественские праздники). Размеры (сечение) шахты 300х300. Выходит, газовое окно во всю ширину шахты, что меня как-бы радует)
    Высоту шахты (от верха колосника) еще надо будет померять.
    Как и у Ecohazard, вопрос по размерам газового окна. Планирую делать где-то 300 (ширина шахты) х100 (газ. окно юудет перкрыто шамотным кирпичем, который образует "порожек" и будет футеровать камеру дожига). Правильно ли это? Или все-таки много для такой небольшой мощности? Сама щель получится 300х40. И порожек 60 (толщина кирпича).
    Это вот первый мой вопрос по проекту, который понемногу воплощается в жизнь. Хотелось бы получить ответ без увиливаний, а то все, кто действительно уже имеет опыт, не хотят им делится. Могу понять Холмова - у него коммерция и завышена самооценка, что ли... Но неужели тут все такие?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Oleg YAVA, шахтный котел допускает множество конструкций. Просто здесь на форуме напустили столько тумана и тайн, которых в самом деле нет. Правильно сказал Игорь (Варфоломей), что тем по пиролиз никам мало, а мужики их вовсю клепают. А по шахтным - все наоборот. Я не профи, но кое-что понял в конструкции шахтного котла. Отвечу Вам позже так как сейчас далекова-то от дома и на форум заглядываю редко и украдкой - семья требует очередного похода по интересным местам. Если можно, напишите вопросы по порядку. А в воскресенье или понедельник постараюсь ответить.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А меня вот что шахтники., что пиролизники интересуют прежде всего применительно к работе на естественной тяге и с системой отопления ЕЦ. Против дымососа ничего не имею, наоборот-пусть будет, НО как опция, а не как правило. А сам котёл должен изначально проектироваться под естественную тягу, и быть надёжным как автомат Калашникова без всяких розеток и батареек.
    Сколько на форуме про это не спрашивал всегда либо без ответа, либо пытаются с этого соскочить, либо говорят как то не уверенно. Мол -да будет работать, Но говорят это так как будто сами не уверенны и имеют сомнения на этот счёт. Я бы не сказал, что для меня другие характеристики котла не важны, очень важны конечно, НО работа на ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГЕ для меня №1. Если нет этого, то дальше уже нечего и интересоваться.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    "Буржуйка" - отвечает всем вашим требованиям. :)]
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Покорно благодарю, я не достоин такой чести, пользуйтесь ей сами. :)]
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расматривая 2 вещи в отоплении, 1 ЕЦ, 2 ЕТ, наверно подсознательно я вижу в первом случае - безопасность, а во втором условие получения тепла. На сегодня эти вещи не обеспечивают исполнительной четкости, ни силовых возможностей ни т. д, ни т. п. Есть компромис к которому надо стремится., тогда получим то что нас устраивает. :hello:
    Кстати " буржуйкой" вынуждено пользуюсь до сих пор. Правда с более продвинутым горением против тяги.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ещё вопрос, наверное фундаментальный - как считать теплонапряжённость горящего слоя на колосниках, в зависимости от его объёма (размер колосника и толщина стоя) и силы продува напорным вентилятором?...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Очень фундаментальный вопрос наверно, но больше наивный, каждое из приведенных условий задачи, будет многократно обрастать дополнительными данными (переменными) до бесконечности, я не спец, но больше интересует а зачем значение теплонапряжености, возможно мой вопрос не менее наивный.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Посчитать крайне сложно, а то и невозможно так как тепловая мощность процесса горения зависит и от расхода воздуха также. Можно оценить так: для сжигания 1 кг сухой древесины требуется где- то 5кг воздуха. Если первичного воздуха подали больше в N раз - во столько же возрастет и тепловая мощность и теплонапряженность. Это оценочный расчет.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
