1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если вы про то, что без вента на естественной тяге не будет такой чёткости как с ним, то это понятно. Важно другое: если у меня котёл потеряет 5% КПД работая на естественной тяге, а не на венте - то и хрен с этим. 5% -фигня дело, при любом кирдыке я буду уверен и спокоен крепко сжимая в руках верный Калашников (ТТ котёл на естественной тяге). Если с электричеством всё в порядке то пусть и дымосос с автоматикой поработают., но в случае кирдыка мой котёл пусть штатно работает. а не подавится и встанет как у многих супер-пупер навороченные котелки.
  2. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Avia, спасибо за желание помочь.
    Насчет естественной тяги - мой "проект" реконструкции существующего котла также подразумевает ЕТ.
    Первый вопрос по шахтному котлу я уже озвучил-меня интересубт размеры газового окна и "порожка"для 8 кВт -ного котла на естественной тяге. Основное топливо - дрова летней сушки (20-25% влажности, не больше). Считаю, что именно этот узел определяет мощность котла, которую можно "снять" теплообменником и поверхностями камеры дожига.
    Мое предложение - 300х40+порожек 60мм из шамотного кирпича. Верно ли это? Моя цель - не выудить информацию, а просто находится на правильном пути, чтобы потом, вложив труд и деньги не переделывать, а главное - не разочаровываться.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Прикиньте, сколько дров, должно гореть, на нужную мощность, от этого и исходите.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть котел Венибе там регулировка мощности от 3-10 квт на 10 квт котле так вот они реолизовали в своем котле клосник который может подниматься и опускаться и от этого меняется мощность. На этом форуме есть тема по этому котлу там котел в разрезе почитайте вам будет интересно .
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати да, менять мощность высотой колосника, а не " придушиванием " судя по всему неплохая идея. Можно не "душить" котёл со всеми вытекающими.
  6. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    А как это прикинуть? Вы говорите про толщину горящего слоя? В моем случае это 100мм (окно+порожек) приблизительно. При какой толщине слоя (или все-таки его объем должен брать) достигается 8 кВт, скажем.
    О расчетах.
    Я посчитал, что при мощности 8 кВт нужно сжигать примерно 4 кг дров в час (при теплотворной способности дров 10,2 Мдж/кг). Этого станет при моих параметрах шахты (около 90 литров) на 6,5 часов работы. На номинале. Пускай. Мне это подходит. Довести до 8-ми тоже можно, немного "прикрутив". На это горение расходуется первичного воздуха 17 кг/час при коэф. избытка воздуха 2 (по рекомендациям Avia). Нашел я эти параметры. И что с того? Как на основе этого проверить выбранные размеры газового окна и "порожка"? Или определить толщину/объем горящего слоя? Чем руководствовались те, кто сделал? Может, где-то об этом писалось? Тогда ткните носом. А то я просто копирую то, что делали другие (такие параметры чаще всего встречались).
    Про Венибе я читал. Читал раньше, даже отписывался. Дело не в регулировке, а именно в геометрии окна, порожка, камеры дожига исходя из номинальной мощности - когда колосники горизонтально. Как их узнать или хотя бы проверить выбранные?
    Но пусть даже колосник наклонный. Какая толщина слоя или его объем должны быть в зависимости от мощности на ровных колосниках? Как-то все пляшут вокруг этого, но никто не решается хотя бы експериментальные данные привести (свои) или поделиться своими соображениями, когда создавал свое детище.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Считается просто 1л шахты = 1 кВт, с шахтой даже перебор будет.
    Насколько я знаю еще ни у кого не получился шахтник с приемлемыми характеристиками на 8 кВт, потому и молчат. Из наиболее реальных вариантов по конструкции - Калвис 2-12.
    49172_w640_h640_k212 (1).png 259599_w640_h640_img0823.jpg 31488182_4fc0d2fb05500_popup.jpg
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не знаю может дело в геометрии окна, но на мой взгляд дело в изменении толщины слоя и отпадает необходимость фиксировать 6 см высоту порожка т. к. вы сожете по желанию его регулировать .
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый SMOLL, может быть, 10 литров шахты на 1,0 кВт?
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Не знаю кто и как определяет размер газового окна, но я по определяю очень просто. Лучше всего работает тогда, когда газовое окно по размеру совпадает с выхлопной трубой. Одинаковое сечение. Размер и сечение теплообменника не играют роли. И газовое окно, не просто прямоугольная дырка с кирпича, а дырка эта, поделена тонким кирпичем на несколько частей. У меня их пять. Таким образом, поток газов, проходит в раскаленных шлюзах. И в каждом из шлюзов, происходит дожиг. А вторичный воздух проходит под всем окном. Таким образом, я добился максимального дожига газов. До этого, все мои эксперименты с газовым окном и вторичкой, такого результата не давали. При таком расположении окна, даже не играет особой роли подогрев вторичного воздух. На этом варианте я и остановился...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    1л шахты = 1 кВт - это грубо, но удобно;)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Типа как у Холмова в новом конструктиве?
    На всю высоту, или на высоту окна?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По объему:aga: - это для расчета длительности горения.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да. Типа того как у Холмова. При сечении дымовой трубы 150 мм. размер каждого шлюза 50 ширина и 70 высота. В милиметрах.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я про мощность...
    А ВВ как подаёте? И на какую высоту камеры дожига футеруете?
