1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну ды Холмов конечно веский аргумент учитывая его последний консруктив на тему элитности.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Советы Вы замечательные даёте... только вот как использовать Вашу компоновку (с одноходовым теплообменником), если котёл на 40-60 кВт делать?..
    Кстати, Вы чуть выше говорили об оптимальной подаче вторички для дровяного котла - пожалуйста, набросайте схемку, или опишите по-подробней! Очень интересно.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да ничего себе у Вас аппетиты... 40, 60 кВт... Вы представляете себе эту махину? ... Да и еще шахтную... Тут Вам ни какая вторичка не поможет... Вам больше пиролизники надо смотреть... А по пиролизникам я мало соображаю. ...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вполне нормальные апетиты. Я недавно делал шахтный 50 Квт. Дрова только впоперек. С футеровки -только в зоне поджига -ввода вторичного воздуха. Использовано 4 кирпича, распиленых вдоль. Кирпичи вставляются в специальные пазы на полке-пороге (металической, метал 12 мм.).Теплообменник трехходовой. При загруке-дозагрзке в котельне даже дымом не запахло. При обяснении принципа работы, в дверку на половину загруженого работающего котла просовывали головы и смотрели как внизу горит. Т дымогазов при поддержании теплоносителя в 70 гр. при -5 на улице 135 гр. При разгоне 200-250 максимум, дрова немного сыроватый дуб. При 135 гр. котел реально горит, не задушен. Да, все на естественной тяге.
    П. С. Николай привет, я не пойму почему такая неприязнь к трехходовому теплообменнику. На своем пути лучшего варианта не видел. Он может быть трех-двуходовой, что сути не меняет. При сжигании дров нужно определенное пространство определенного теплонапряжения для дожига газов. Иначе все засрет в дым при работе на дровах. И чистить теплообменник уже нужно ломом. Котел должен обладать определенной камерой дожига. Такие ситуации также бывают, когда котел длительного горения топят дровами и держат 40-50 гр. на подаче, чего уже говорить о обратной линии. Котел, каким бы он хорошим не был, засрется вместе с трубой. Есть определенное правило, обратка входящая непосредственно в котел, не должна быть ниже 55 гр. (по моим наблюдениям не ниже 50).Это очень просто решается простой перемычкой с балансирующим краном. По уму- трехходовым термостатическим. Одноходовой теплообменник не аргумент. Симптомы такого прибора - высокие дымогазы вначале работы котла, малая гибкость или начинать мудрить как сбить дымогазы и растопить бездымно. Использовать можно только с вентом настроеным на дымогазы 200 гр. На мой взгляд дымогазы нужно несколько раз переломать на своем пути, тоесть менять угол. Иначе, скорость дымогазов такова, что котел работает в неадекватных режимах, и золотую середину очень тяжело словить. Греть он будет неплохо, но кпд как у кст. Поверь много вариантов испробовал. Пока на ум ничего лучшего шахтного котла с трех-двухходовым не приходит. По футеровке из своего опыта. Топлю уже четвертый год свой эксперементальный котелок. Сварен из всякой срани. Каждый год хочу сделать себе новый, по уму, но жало этого. В камере сгорания одна стенка с тройки. Топлю весной, зимой, осенью и даже иногда летом. Ибо нужно было для понятия процесса. Обратка всегда не ниже 60гр, в дом - сколько нужно. Летом правда жарковато. Первые два года камера дожига вся в футеровке. Выкинул. Думал увижу корозию. Не увидел. Сейчас этот участок еще менее футерован чем фотки в альбоме и полка с металла. Конденсата нет. Котельня в доме, ты видел, запаха даже в прихожей нет. По моим наблюдениям, шахтный котел дозагружается с самым минимальным количеством дымка. Мой пиролизник и то больше чадит обладая растопочной заслонкой. Суть в том, что в шахтном, при открытии верхней дверци и открытии растопочной заслонки, что облегчает путь дымогазам, весь дым высасывается с шахты и можно спокойно грузить. Иногда я даже оставляю открытой дверку и ношу дрова с улици. Но все так хорошо получится при соблюдении несколько простых правил- хорошая утепленная труба, обратка не ниже 55гр., правильно подобраный котел по теплопотерям (не в самую точку, но не более 20-30%), вовремя чистить. Дальше самое главное - не мешать котлу работать. Не соблюдая эти правила, любой котел можно загнать в ступор. Шахтные котлы, например Калвис, Венибе, Дакон дор, Кострзева керамик и куча других, обладая кпд на уровне 75-80 % требуют к себе всего несколько простых правил в пользовании обладая тремя ходами. Если ими пренебрегать, то лучше топить старые добрые КСТ и КЧМ и забыть о качестве сжигания и высоком кпд. Это мировая практика. Если с нею кто то не согласен, то и выбор котла должен быть соответственным. А по поводу инструкций, это наша беда, сначала делаем, обламываемся, потом судорожно ищем инструкцию и читаем. Оказывается проблема то и яйца выеденого не стоит, а мы сколько мучались. По поводу рычага растопочной заслонки, тоже мысль не понял, ведь тогда Венибе и Дакон дор воще нужно уничтожить (там много рычагов), над Калвисом еще подумать, пиролизники скорее всего тоже в утиль:). Шучу конечно, но дрова это не опилки. Тут очень много ньюансов. Если опилки это прощают. То дрова никогда. Эту зиму топлю шахтник опилками, это разное топливо по своим требованиям. И сжечь их проще пареной репы особо не напрягаясь. :hello:
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно какие получились габариты котла и самой шахты.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Юрий скажите а для ЕЦ этот трехходовой термостатический кран подходит ?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обьем шахты 300 литров. Внутрянка по высоте 1.52 - стандартный лист 5 мм. Плюс 3 см рубашка вверху и 5 см. ножки плюс обшивка - около 165 см. ширина внутри 55, длинна около 87см. по корпусу не считая дерки и дымоход. Теплообменные поверхности 4 м2.
    Никогда не думал над этим, но имхо нет, как и любой подмес.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Значит на ЕЦ только балансировачный кран или есть другой способ поддержать 60 гр в котле .
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А теплообменник пластинчатый был?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, только пластины. Трехходовой. При испытании на проточке закипел при 48 Квт. Больше у меня городская вода не позволила.
    По ЕЦ я не спец. Скорее всего да. Но и ЕЦ начинается по моему с высоких температур. Имхо имея котел длительного горения лучше использовать насос на байпасе с клапаном и узел подмеса при ЕЦ. А ЕЦ при этом всегда даст увереность в завтрашнем дне и душевное спокойствие.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Привет Юра. Рад тебя видеть здесь. ... Все правильно ты говоришь. Со всем с тобой согласен. Но... Был недавно по случаю в одной местности, где стоят шахтные котлы. Обычное село и обычные сельские люди. И они не сидят на форуме и всех тонкостей пользования не знают. Смотрел два котла. И все, о чем писал выше, наблюдал в обеих вариантах. Насчет одноходового. Сейчас изготовлено два образца. Именно одноходовых. Проходят пробные топки. Задача какая... Снизить себестоимость и сложность в изготовлении. Котлы шахтные. Только все немного по другому устроено. Они отличаются друг от друга конструктивно. Есть конечно некоторые проблемы. Особенно в одном. Придется немного переделать. Но мне пока все нравится...
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Можно обойтись без различных смесителей. Сейчас такие отопления обычно делаются с использованием насосов. Установите терморегулятор на насос с функцией охлаждение. Насос будет включаться при нагреве котла до 60 и выключаться при остывании например до 55. Цена вопроса 160 грн
    Как по мне одноходовой не намного проще трехходового в изготовлении. Только в компоновке внутрянки разница. А если использовать трубный теплообменник то тем более не проще. А так наружка таже, дверцы теже. Разве только получить меньшую мощность в трехходовом тяжелее.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я так и делал и узел подмеса просто по выходе подачи из котла пускал в обратку и в этот отрезок трубы вставлял кран. Просто чето решил что в свет вышло чето новенькое .
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Каждый вправе иметь свое мнение...И у каждого свой подход. То, что нравится одному, совершенно не нравится другому. Так уж создан человек...
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Интересная мысль и главное не дорогая при случае сделаю .
