1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В дом ведь не всегда 60 гр. нужно. Имхо перемычка предпочтительней. Но данаая функция с насосом имея перемычку еще лучше. Собственно у меня так. Управляет насосом Комфорт эко.
    Скоро читать инструкции и пользоваться хорошими котлами научатся и обычные сельские люди (некоторые и сейчас умеют), когда поймут, что дрова не с неба сыпятся, а штраф за одно дерево - 2000грн. Для этого не обязательно сидеть на форумах. Пойми одну вещь, неважно какой теплообменник, если котел длительного горения на дровах обладающий разумным кпд, ниже 65 гр. на подаче держать нельзя. Усрется напрочь. Ниже этого порога начинается геморой, скорее всего который ты видел. Если ты решил занятся котлами на древесине, очень крепко подумай о вышесказаном. Можно все упрощать, снижать расходы и тд., но как показывает практика, в определенный момент все сказывается на качестве работы котла. Вобщем путь не легкий, но интерестный и полон копмромисных решений, удачи:hello:
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра. Я уже пять лет, как только попадается в руки карандаш, рисую котлы. Ты ведь не забыл, что я художник? Разные схемы приходят в голову. А сейчас предоставилась возможность их воплотить в металле. Правда не своими руками. Тем более, что после девятого декабря, у меня перестали быть связанными руки. Много сил я положил, чтобы развить неплохой бизнес нашему общему знакомому. Так почему-же не развить его для себя? Вернее это пока просто хобби. А там как карта ляжет. Ко мне еще много приезжают и звонят по котлам. Так зачем же отпускать людей с пустыми руками...
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это правильно, есть возможность нужно использовать .
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну не держат они подачу ниже чем 65 градусов... Ну хоть тресни, не держат... Честно говоря, я бы тоже не держал в плюсовую погоду. У меня в самые двадцатиградусные, если на подаче 60, то в доме жарко. Поэтому и не держу. В моем хоть 30 на подаче, ни о каких конденсатах и смолах речи нет. На угле конечно приходится 60 держать. Как не крути, уголь есть уголь...
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Выставляю на суд общественности вот такой вот ТО на 3 хода. Мощьность 10 кВт. Площадь теплосъема 1,3 м2. Внизу своеобразная камера сгорания, которую можно футировать, и уменьшить теплообменные поверхности до 1м2 Не маловата ли ширина газовых каналов в 4 см при ширине 40 см?
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Привет Николай! посмотри почту, ятам тебе вопросс с фото отправлял, получил ли?
  7. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    спасибо, учту.
    а разве нет?
    а смысл? вроде и так хватает теплосъема.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так немного проще ихмо и с тякой при растопке проблем нет кек в 2-3х ходовом.
  9. vitan5
    vitan5
    vitan5
    А Вы топили углем?
  10. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Уже шесть лет им топлю. Правда котел верхнего горения, и две буржуйки. Пока золе есть куда ссыпаться, она сама ссыпается. Я вот засыпаю полтора ведра угля в котел, уезжаю на работу, вечером приезжаю и вижу чистые колосники. Тут я думаю будет так же, уголь своей массой будет продавливать золу в колосники. Хотя конечно я попытаюсь реализовать подвижные колосники.
    Думаю может быть в приводе использовать втягивающее реле стартера через рычаг? Включаться оно будет по таймеру, дергать резко рычаг, который будет дергать колосник.
    я бы сделал не меньше пяти см.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А уголь чей, Балахтинский?
  12. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    нет, Балахтинский ни разу не брал.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А чей тогда?
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Покритикуйте схему теплообменника и изменения мощности.
  15. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Бородинский.
    так у вас затык получается у правого ТО, газы будут идти между левым и средним.
