1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Но ведь при положении заслонки в горизонтальном положении, не должно быть видно и движения пламени вправо, вообще там у вас в принципе типа спирали и видимое пламя исчезает скорее всего, а основное движение всетаки слева.
    Как с дымогазами дела, сажи много? Это мой главный интерес в ваших трудах.
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Факел в правом канале из-за заслонки не виден, но видно как он пролетает снизу к задней стенке, в левом проходят уже не видимые газы.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Так как мощность в номинале для моего помещения очень большая, приходиться решать задачу по удовлетворительному горению на малой мощности, замеров пока не проводил, но в номинале и дыма нет и факел красивый (не такой как на фото) и газы на глаз в районе 200.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как раз интерес получения хорошего горения на малых мощностях, футеровка есть?
    Думаю, что нужно иметь дискретность мощности в самом котле, за счет конструктивных особенностей котла. У вас например газовый стакан и блин на колоснике
  5. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    BechterevV, а печка у вас воздушного обогрева?
  6. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Пока да, затем будет сделана вод. рубашка.
    Футеровки пока нет, в режиме теплогенератора без неё думаю не критично, в котле обязательно будет. Здесь задумка регулировать мощность перестановкой колосника и блокировкой теплообменника.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Шикарный у Вас глаз:)] Если термопара, снаружи трубы покажет к примеру 90, то в центре будет 230-250. В каком месте меряли?
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Все может быть, но на трубе сотке думаю такого разброса нет, под рукой просто не было термометра. Нужной температуры дымогазов добиться легче, чем качественного сжигания, поэтому в свободное от зарабатывания денег время колдую над колосником.
  9. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Бехтерев, вот трехходовой теплообменник.
    Регулирующую заслонку приделать и все.
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :)] По второму кругу поехали?
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Завидую Вам:)
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Новый прикол с шахтным котлом.
    Заказали мне на фирму котел, газ для бизнесменов дорого, решили топить дровами. Установили котел, подключили уже существующей системе СО. Теперь про саму систему, в здании установлен газовый котел, с него сделана разводка на два крыла, с одного крыла пустили ветку на сторожку, там одна батарея. Вот к этой ветке и подключили ТТ котел, потому как котельная пристроена к сторожке. Вроде все нормально, подача с ТТ идет в сторожку, оттуда в основную систему. На запуск котла приехал лично, (это рядом с моей работой) запустили, система прогрелась, вроде все хорошо... Через пару дней звонок, нифига котел не греет. Еду, на котле 70, открываю люк для чистки, оттуда конденсат, спрашиваю котел душили? Все в один голос клянутся, что не душили, ниже 70 не опускали... короче дальше рассказывать не буду, доходило до "Забирай свой котел".
    Причину нашли неделю назад. До чего оказалось все просто. Сторожу становится жарко, потому как первая батарея после котла у него, тупо ее перекрывает, а на перемычке батареи кран перекрыт, в систему соответственно циркуляции нету. Котел в глухом стопе, хоть и на градуснике 70, когда в помещение похолодало, он открывает батарею, она быстренько нагревается, и он ее опять закрывает. В итоге получается виноват ТТ котел, потому как с газовым котлом, таких приколов не было. А почему так долго не могли выяснить, днем сторожа батарею не прикрывали, а только на ночь.
    Сейчас котел нормально работает, везде тепло, все довольны.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, правильно тут уже народ писал, что надо к любому котлу прикладывать чёткую рекомендацию по обвязке. А то часто котёл хорош, а обвязка -гавно. А " батоны крошат" на котёл.
