1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    [quote="Sergey1966,
    Сама идея хорошая я когда топлюсь дровами, ночью бывает прогорели дрова ты спиш, а насос молотит и получается после обогрева работающий насос занимается охлаждением дома, но оказывается есть выход.
    в таком варианте плюс однозначный...но именно для поддержания обратки 55-60 градусов нужен именно трехходовой термосмесительный клапан.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    фантастика, у вас часть системы отопления вынесена за пределы дома?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не факт... удобно?, да!... но можно и попроще ... скажем перемычка между подачей и обраткой после котла с балансировочным клапаном или подобранной шайбой
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Э-эх, где же уже Холмов со своим новым котелком?
  5. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    если температура подачи постоянна - то да
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Может я не коректно выразился, я имел в виду что прогорают дрова и нечего теплоносителю омывать котел, отключение насоса в этом случае правильно и ресурс насоса и электричество бережется, а еслиб можно было сделать чтоб пкрекрывался герметично дымоход было бы вообще красота .
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не поминайте, а то прийдет и докажет что мокрые дрова горят не хуже сухих и в некоторых случаях даже лучше .
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Улыбнуло. :–)
    Скажите, как считаете, а от качества топлива зависит длительность горения? К примеру, горбыль еловый и берёзовые полешки.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно зависит. Горбыль хвойных совсем плохое топливо, особенно тонкий.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Тут на форуме бытует мнение, что чем плотнее древесина тем дольше она горит (и я с этим согласен) так что изходя из этого на березе гореть должно дольше, но только речь о сухой древесине. Хотя я не проФФесор не судите строго .
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Странно. У меня котёл одинаково по времени работает. Что на берёзе, что на горбыле, по 10 часов одна закладка.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А влажность как учитываете? Про Холмовский котёл не знаю, а обычная печка на берёзе и горит дольше и теплоотдача выше. Проверенно. И с булером примерно так. Яблоня и слива тоже неплохо греют. И горят долго. Только сохнут медленно.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это не плохо, только старайтесь жечь сухую древесину все же уходящие пары уносят тепло.
    Это понятно чем плотнее древесина тем тяжелее она растается с влагой .
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    За горбыль могу сказать, сох весна–лето в дровеннике. Берёзу bags привозил. По ощущениям достаточно сухая. Просто надеялся что на берёзе хотя бы часов 14 проработает. Жара конечно от берёзы больше. Котёл приходилось постоянно душить.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Значит результат есть просто березу оставьте до холодов и она выполнит свою роль сполна. Попробуйте бросать большими кусками на разгоревшиеся дрова.
