1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Именно так, мы на котлах Холмова так ставили. Правда температура падала максимум на 100 градусов
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну 100 градусов тоже неплохой результат. Но опять же если в номинале. В стопе тогда сколько будет градусов? У меня к примеру в стопе сейчас показывает 110–130 гр.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И для меня это тоже сюрприз.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да примерно столько же и будет. Вы когда глазок сделаете? Чтобы хоть глянуть, как оно там горит в номинале? Может там газы толком и не догорают, и котел, этого номинала не видел;):)
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Глазок сделал, но немного промахнулся и он у меня как раз напротив центральной перемычки теплообменника получился. Но пламя всеравно видно. На разгоне пламя соломенного цвета.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Конечно вдоль
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Смысл гармошки в том, что она нагревается горячими дымогазами значительно больше стенок теплообменника на её поверхностях не отлагается а иногда и догарает топливо, а он - турбулизатор или еще можно сказать сотовый наполнитель в свою очередь дополнительно передает тепло стенкам теплообменника, ведь автомобильные радиаторы между трубками заполнены сотами по такому же принципу и не спроста.
  8. Kop
    Kop
    Kop
    В номинале (дымогазы от 180 до 230) отличное, на сколько могу судить, горение. Факел короткий от светло соломенного до практически прозрачного. У меня проблема в том, что номинал длится минут пять...десять, а потом регулятор прикрывает заслонку, горение прекращается, в гляделке тьма кромешная, и котел "бздит" все оставшиеся 12...14 часов (на полном бункере, КПД можете прикинуть сами, 160л шахта). При этом дымогазы 90...110 и это 5...6кВт мощности. Котел работает в режиме подача 70...75 обратка 60...65.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть энергии от шаяния хватает чтобы нагревать воду с 60..65 до 70..75.
    Я, кстати, подумываю в своей будущей СО заложить в подполе ТА из пары труб на 700 общим объемом в пару кубов и если возникает потребность, то насосом сбрасывать туда лишнюю энергию.
    В котельной у меня тоже места нет и вот такое решение придумал. Сначала хотел в гараж поставить.
    Может Вам что-то подобное применить?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У меня всётаки картина другая. В номинале котёл в начале работает около часа, а то и того больше. Температура дымогазов при этом плавает от 250 до 350 градусов. Затем стоп до падения температуры и снова работа на старте с факелом минут 20–30, затем снова стоп и т. д .
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если все так, как Вы говорите, получился отличный котел.(правда никак не пойму, почему в номинале дымогазы такие низкие) Но при таком переборе мощности, только ТА, спасет отца русской демократии:)] Иначе реки дегтя и некрасивый теплообменник...
  12. Kop
    Kop
    Kop
    Такие дымогазы при разнице Т котла и Т на регуляторе около 20 градусов. Если заслонку открыть побольше можно получить и 300 и 500. У меня нержа на дымоходе вся коричневая от разгонов до 600 при дозагрузке.
    ТА однозначно спасет, но нужен большой объем (по прикидкам 2м куб) т. к. котел у нас долгогрей. Т. е. как только зарядиться ТА до 90 град. а в топке ещё есть дрова получим ту же картину что и сейчас.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понял, теперь верю:)]
    Вы в процессе, будете знать сколько топлива грузить, чтобы лишнего не палить. А ТА на 2 куба, это не так уж и много:)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В межсезонье можно не делать полную закладку, если в ТА энергия от всей закладки не входит.
    При Вашем утеплении и 1-кубового ТА хватит, возможно.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да. Но у Кора, насколько помню, очень хорошо утепленный дом. Энергию не ест, а нюхает. :)
    Хотя 1 куба все же маловато, наверное.
