1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня в том году с уголков стоял в шахтом котле в первом ходе после камеры сгорания. В этом решил сделать как у Касвиса - спирали, как на фото, только кучнее немного. Думал, что лучше. После Вашего поста интерестно стало. Встромил старый - с уголков. Насройки вентилятора и термостата не менял. Оказывается с уголков ничем не хуже чем спирали. Имхо даже градусов на 20 дымогазы ниже. (в мультиметре села батарейка, меряю механическим градусником, а ему немного туго доходит).
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Прикольный опыт (удивляет) казалось бы спираль закручивает дымогазы, перемешивает, тормозит их больше чем уголок и теплоотдача должна быть больше а она примерно равноценна. Очень интересный опыт .
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вчера попробовал. Вердикт. Турбулятор с поперек расположенными уголками эффективнее заводского и эффективнее турбулятора с вертикально расположенными уголками. При одной и той же температуре котла и нагрузке, исходящие у турбулятора с поперечным расположением уголков 116*С, у заводского 118*С, с продольным расположением 122*С. На более высокой температуре вчера не проверял, времени на эксперименты не было. Но предполагаю, чем выше будут исходящие, тем больше будет разница в эффективности сравниваемых турбуляторов.
    Так что, логика меня в свое время не подвела. ;)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Alisan, можно фотки нового турбулизатора с уголков в поперек.
  5. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Сегодня будет сварен ТО для моего будущего шахтного котла. На следующей неделе, надеюсь, доработаю саму шахту и соберу в одно целое...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Буду в котельной, сделаю. Но теперь вряд ли там буду ранее вечера воскресенья.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я чегото и не сомневался что так будет)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    :aga:
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот такую штуку сегодня влепил в последний ход. Куском металической пластины перекрыл прямой выход дымогазов. Теперь они попадают в дымоход минуя пластину по бокам. Вроде еще градусов 10 словил. На одной фотке сама пластина, на другой, турбулизатор с уголков, а пластина под ростопочной заслонкой.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ни кто не думал в качестве турбулятора использовать кирпичную кладку естественно не выложеную в котле, а выложеную в рамке из уголка и помещенную внутрь котла, расположеную на полженом растоянии от металла на металических ножках, чтоб небыло места для корозии под кирпичем, естествеено съемная. При работе котла такой турбулятор работает по назначению, а в стопе он подогревает уходящие газы и меньше конденцата выпадает в трубе. Кто что думает по поводу мысли, не слишком бредовая .
  11. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Я думаю сделать похожую конструкцию вместо футировки и на против газового окна в первом канале
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я всё больше склоняюсь на сторону водотрубного теплообменника с изменяемой площадью (на 150 квт шахтнике получилось супер) и без всяких турбулизаторов), тока как его эффективно втолкнуть в такую мелюзгу не придумал)
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А в чем собственно... проблема? ;)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вы не предполагали вариант как у Благо с батареей в место тепло обменника. Тоесть сделать как бы 2-а теплообменика. Все точно как в тепло обменнике с плоскими стенками (извиняюсь не помню как правильно называется), а в него вставляется (грубо говоря батарея) выводы трубами через отверстия в обьячейки за кател и там соединяются с основным не съемным теплообменником то есть обьячейкой.
    К стати если поставить кран на 1-н из 2-х теплообмеников и регулировать проходящее количество воды через него то может получится регулировка мощности.
  15. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А ничего что Вы уменьшили проточку воды через так называемый теплообменик, а котёл работает на максимуме и вода начинает закипать, а дома никого нет и что будет дальше я думаю расказывать не нужно. Нет по моему нужно регулировать мощность за счет площади теплообменых поверхностей и опять же без фанатизма.
