1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    проблема во времени целесообразности "занятия "мал котлами:)], макс думаю себе на производство какойнить долгогрей склепать...но опять же воздуходуйка предпочтительнее для этих целей
    у Благо экономически нецелесообразные котлы) для массового производства -ИМХО:)]
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В том-то и дело что без фанатизма. Я имел в виду в межсезонье когда большая моща не нужна. Можно и по другому с начала лета топить без съемного тепло обменника (может даже его вытаскивать совсем на весну, лето и ранию осень, а заодно и почистить) или прикрывать проточку в один из теплообмеников. Естественно теплообменую шахту делать чуть по шире чтобы не заужать сечание конвекционной шахту и не уменьшать тягу.
    Я предложил как вариант, а не руководство к действию.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Наверно вы меня не так поняли. Я ничего не говорил о котлах я говорил о принцепи внедрения водотрубного теплообменика в шахту котла.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Приятно осознавать что хоть какаято моя идейка комуто понравилась .
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У меня два котла на каждом кран чтоб через стоящий без дела котел не цыркулировала вода и то мать (старенькая) бывало не открывала то что нужно. А представляете играться с регулировкой теплоносителя (на котле) для себя так делать можно, но если оставить небольшой поток, а мощность топки высокая можно закипятить котел со всеми вытекающими последствиями, может возникнуть аврийная ситуация в общем краны эти очень спорные я себе не поставил бы спокойствия ради .
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а где посмотреть то?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Холмову гдето советовал как вариант к расмотрению было короткое обсуждение Юрийй идея не понравилась, рыться искать неохота да и патентовать я ничего не стал :)]:aga: так что пользуйтесь кому надо :aga: .
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Идея была в том что при запусе котла когда температура выше открывать соответствующие клапана над трубами теплообменника чтоб когда газы выше (500- 400гр.) их можно было опустить например до 200 или 150 гр. открывая доп части теплообменика. Да мало ли для чего можно использовать такой подход. Порылся тема "Самодельный шахтный котел длительного горения " пост 103. в ней я упоминал и еще несколько раз и Холмову в общем о нужности таково способа регулировки дымогазов народ не высказывался хотя я считаю в какихто случаях вполне приминимый .
  9. далбень
    далбень
    далбень
    А можно после газового окна сделать горизонтальную шамотную камеру сгорания прямоугольного сечения длиной 50-90см? Это нужно мне чтобы соединить отдельно стоящую шахту с теплообменником.
    И еще вопрос: если сделать очень эффективный теплообменник, то будет ли оседать конденсат на нем.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какая мощность котла предполагается...?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Для начала 20квт, потом 50квт и 80квт. Теплообменник буду размещать в ТА.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Берете 50 кВт мощности, делите на предполагаемое кПд 75%, получаем 66 кВт генерации, делим на оптимальное значение напряжения топочного объема 350 кВт/м3, объем топки при этом 0,19м3, что при высоте топки например 1 м, и Вашей глубины 0,5м получаем ширину в 0,38м
    как то так...)
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Это что за зверь?
    Ширина наверное 30см, а длина будет 60см.
    Я только половину этой ветки осилил. Все читаю и вникаю в тонкости котловаров-шахтеров.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ..опс опечатка в длину 0,5м)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    этот зверь как раз и помогает в первоначальных прикидках геометрии котла
    есть табличные данные для разных типов котлов.
