1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А их инициалы известны? И как (хоть примерно) обозвать запрос (какие нибудь ключевые слова)?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не помню инициалы.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Нашёл вот-
    Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. (Курсовое проектирование).Автор: Лебедев П. Д. и Щукин А. А. Год: 1970
    Страниц: 408
    и
    Лебедев П. Д., Щукин А. А.
    Промышленная теплотехника. Изд. 2, перераб.
    1956. Твердый переплет. 384 с
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Авторы эти, но книга не по котлам.
    Попробуйте ззабить поиск по авторам Кнорре, Школьник. Если ничего полезного - то Грум-Гржимайло, Померанцев.
    Если и тут ничего - то придется-таки идти в библиотеку ...
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дык в том то и вся фигня, что нужно знать что искать.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тогда сделайте проще. Забейте поисковик, ну, например Котлы и котельные установки литература...
    На мой взгляд это лучше чем пытать пытающих на форуме. Во всяком случае - полезнее...
    :hello:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Добрый Вам вечер Валерий Геннадьевич, думаю я еще успею Вас спросить,
    -можно ли в котле Вашей конструкции применить трубный теплообменник, ничего другого не меняя особенно, спасибо.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Щеголев - Топливо, топки и котельные установки
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Землянин, на счёт газогенератора, читал где–то, что пиролизные газы лучше пропускать через зону восстановления, для реакции с расскалённым углеродом. Хотя, могу и ошибаться...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, это очень хорошая, одна из лучших книг.
    Спасибо что обратили внимание.
    Мне кажется даже вообще для начала надо этим и ограничится. очень доступно написано.
    Увадаемый Ecohazard!
    Газогенератор - тупиковый ход. Учитывая требования к материалам и их недолговечность.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    [​IMG]А какие мысли по этому соображению?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер. Можно. Но качество горения будет хуже, поскольку газы должны догореть до теплообменника, но не внутри труб. Кроме того ухудшится тяга, уменьшится разрежение в газовой щели. Понадобится ставить либо более высокую трубу, либо хороший дымосос. Иначе упадет мощность и кроме того будет дымить шахта при загрузке. Гарантированно.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Но при достаточно высокой трубе это возможно?
    Кстати есть ли какой нибудь прогресс по шахтнику нового поколения с керамическими трубками -дюзами?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это что это? (Каламбурю)
    Если горение - то возможно. Если качественное горение - теоретически возможно, если вынести трубчатую часть во второй ход. А если разместить в первом ходе - то получим смологенератор.
    Касательно нового котла теоретическая работа завершена, в ближайшее время будут испытания на стэнде. Информация будет.
    Однако сначала будет на стэнде десятка на естественной тяге, потом десятка с дымососом, потом шестикиловаттный котел. А уже потом и этот аппарат.
    Все будет освещено.
    Ecohazard,
    Простите за опечатку. Конечно же Уважаемый.
    :hello:
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    То что палить газы в самих трубах не нужно-это понятно, нужно чтоб они догорели полностью до труб. Правда если их поставить довольно высоко над камерой сгорания (обеспечив таким образом достаточное расстояние для дожига газов) то может и нормально будет, только котёл тогда наверное очень высоким получится. Но зато всё одним ходом, без нырков как во многоходовых. Может и тяга (разряжение) тогда будет нормальная.
