1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Mowo, для того, чтобы подходить к котлу один раз в 2-3 дня (а в межсезонье - раз в неделю)
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Конечно, дело заманчивое, с одной стороны, но это в несколько раз удорожает всю эту систему, площади и т. д., оптимально ли? Это, правда, по-нашенски, крайности, я бы остановился на уровне 2-х кубов, а если бы хороший пиролизник с автоматикой, даже мозг бы вылетел в exeption при мысли выше двушки:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хозяин барин, но по мне так лучше подойти к котелку почаще, скажем так раз в 12 часов, нежели создавать да и поддерживать в исправном состоянии такую систему. Оно скажем так, если вдруг где-то проблемка (простая поломка) -сама то не исправится правда ведь или шутники вдруг електру отключили ? И что тогда вся СО с отвал? Для себя принял решение -ТА макс 350-450 л, СО должна работать и в ЕЦ (не в оптимуме) без електры. Вот и разыскиваю долгогрей. Кандидатов пока два -Венибе 20 или Вернер В140.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня планируется возможность полной автономки, с учётом этого всё и проектируется
    ТА открытый, из обычной листовой стали, так что разница стоимости между 2 и 4 м3 не большая, по площади - терпимо.
    Но, возвращаясь к теме, ТА хотелось бы заряжать быстро и не оставлять работающий котёл на 12-15 часов. Отсюда пара вопросов, может кто что подскажет:
    - насколько увеличивается материалоёмкость и себестоимость изготовления 50 кВт котла, по сравнению, например, с 25 кВт?
    - действительно ли 50 кВт котёл проще изготовить и настроить чем 25 кВт?
    - что думаете по схемам, выложенным в постах 1351 и 1352(https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-91#post-5407648)? Какая компоновка предпочтительней?
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Конечно подходить к котлу раз в несколько дней может хорошо, НО сколько будет такой ТА на 5 кубов стоить? Мне бы хватило ТА с ёмкостью гарантированной работы на 12 часов в мороз. Ну на сутки максимум, да и то ... не знаю вообщем, буду ломать мозг на досуге.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Чудес не бывает, откройте ценники любой приличной фирмы и сравните стоимости - насколько цены отличаются, потом, не забудьте, что и элементы обвязки тоже будут другие и т. д.
  7. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Как-то тема "сползла" с обсуждения шахтных котлов в сторону проектирования СО с ТА. Прочитал 3 или 4 последних страници и ничего интересного или, тем более, конструктивного, не нашел. Ну а для себя понял одно - будь то пиролизник или шахтник - нужно самому идти методом проб и ошибок - создавать свою конструкцию и доводить ее до ума. Основные направления работы над таким котлом тут все-таки найти можно. Что я и делаю. Если все сложиться. то в субботу буду топить и наблюдать за работой такого котла в своем доме... Жалко только, что на улице днем "плюс" Но всеравно будет время - целые выходные, чтобы изучить нюансы...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Прошу прощения у автора, может быть я ошибаюсь, но Ув. Ecohazard
    Ваши все вопросы связаны напрямую не только с котелком, а в первую очередь с СО (системой отопления) которую необходимо спроектировать и затем изготовить для Вашего конкретного случая а не в общем. Котелок это лишь один из немногих элементов этой системы, поэтому например в этой теме, автор уже имеет спроектированную, изготовленную и установленную систему отопления в своем доме и в своем рассказе акцентирует внимание именно на котелке, опуская детали СО.
    Рекомендую Вам начать с самого простого
    1) узнать среднюю температуру самой холодной недели в Вашем регионе
    2) оценить хотя бы примерно теплопотери по этажам Вашего дома
    3) оценить потребность в ГВС (горячее водоснабжение)
    4) набросать структурную схему СО (системы отопления Вашего дома)
    Если планируете иметь не один источник тепла а несколько (камин,печка-камин) инвертор воздух-воздух) ,то необходимо и их включить в структурную схему поэтажно.
    Вариантов этой структуры в Вашем случае может быть несколько, смотря на что она будет рассчитываться (экономный или комфортный режим, возможность дистанционного управления и тд)
    После определения с самой структурой СО, займитесь той частью о которой Вы спрашиваете.
    Имея структуру СО с примерными хар-ками и требованиями Вы сможете приступить к проектированию той ее части, в которой вы решите применить котелок.
    ПЕРВОЕ. Сразу необходимо определиться с режимом ЕЦ (естесnвенная циркуляция) будет ли он у Вас или нет, грубо говоря пропадает электричество и что тогда? Это один из решающих моментов в выборе типа котелка, так как не все котелки работают в этом режиме.
    ВТОРОЕ. Определиться с типом топлива
    ТРЕТЬЕ Определиться с приемлимым для Вас типом обслуживания котелка (кол-во подходов за сутки, способы загрузки топлива, в том числе и Вашем отсуствии, полный останов для чистки и тд)
    Определившись хотя бы по эти моментам уже можно начать подбирать тип котла.
    Подобрав тип котелка конкретно к Вашим условиям можно будет приступать уже к фазе его проектирования.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Stann, Вы ошибаетесь.
    Всё что Вы описали мною уже сделано и, если Вы внимательнее обратите внимание на мои посты, то увидите, что все мои вопросы в данной теме относятся именно к конструкции котла. Если я и описываю свою предполагаемую СО, то только для полноты картины (т.к. котёл затачивается именно под конкретные нужды).
    Кстати, на большинство вопросов так и не получил здесь ответов...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Еще раз прошу прощения у автора темы.
    Ув. Ecohazard, извините но, Вы можете сами создать тему, в которой Вы могли бы задавать вопросы по существу и именно те, которые Вас интересуют.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Собственно, вопросы, которые мне интересны и пока остаются без ответов:
    - вариант использования конусной камеры дожига (см посты 1351, 1352);
    - замена газового окна узкой щелью (по типу пиролизной форсунки) на всю ширину шахты;
    - подача вторички узкой щелью-соплом, опять же на всю ширину шахты
    - оптимальная мощность котла (с учётом стоимости изготовления) при его работе на ТА и при большом объёме шахты (350-400 литров)
    - пропускать пирогазы через зону окисления или через зону восстановления?
    Stann,
    дык, а чем мои вопросы не по теме? Именно по шахтным котлами и спрашиваю...
  12. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    А вы сами попробуйте- проэксперементируйте, мне тоже очень интересно!
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    То, что перечислено... относится к концепции прибора, вещи взаимосвязанные взаимообуславливающие и т. д. Ответить концептуально может только Холмов (все котлы и концепции котлов кроме его плохие:)). Здесь есть люди, которые имеют знания которые позволят по граничным условиям сделать выбор. Возможно, некоторые вещи им покажутся наивными. Я бы пошел по пути анализа котлов польских, немецких и т. д. с учетом некоторых нюансов, что уже здесь выкладывалось, а они тоже были. А так, чтобы построить рабочую концепцию прототипа, даже не изделия и то сложно. Вот Юрий Алексеевич перелопатил сколько вариантов, прежде чем пришел к своему очень адекватному пониманию шахтных котлов, а Игорь ...
    Думаю, чтобы сразу получился результат с первого же котла ... мало перспективно, надо плясать от какой-то базы... вот, как-то так... вроде ни о чём получилось, звиняйте:hello:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Ecohazard скажу просто
    если Вы уверены, что разработаете и затем изготовите котелок по всем параметрам лучше скажем чем Венибе 20, тогда овчинка стоит выделки и можно браться за это. На мой взгляд котелок, является источником повышенной опасности и просто так, не зная всех нюансов, можно заиметь немало проблем.
    Теперь пару слов о Ваших вопросах.,в отрыве от конструкции ответить на них сложно.
    Вы основной упор решили сделать на ТА, а тема то об шахтном котле длительного горения, а именно об специфике, так называемого долгогрейства, тут я согласен с г-ном Холмовым, настояшему долгогрею ТА не нужен, ну или на крайний случай его можно было бы задействовать когда скажем -40.Варьируя видом топлива (дрова -брикеты) уже можно достичь очень неплохих результатов в долгогрействе даже в самом простом шахтнике.
    Для тех целей которые Вы написали, особенно быстрый нагрев ТА - долгогрей не помощник.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Буду спорить:)
    Любой долгогрей, (мы же конечно говорим про хороший котел) да и не только, эффективнее всего, работает в номинале, а как этого можно добиться? Два способа, или ТА, или организовать за бортом -50. Думаю ТА дешевле. :) Теперь по самому ТА. Одно дело заряжать его КЧМмом, и бегать к нему через каждый час, или выбрать долгогрей, где он одной закладкой зарядит ТА, а при хорошем раскладе, по шабашу, сам еще и выключится.
    Получается, к этому вопросу надо подходить по философски:)]
