1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Неа, лучшее лекарство для глухих и не умеющих читать- нормальный счет за выезд. Самое удивительное, что после оплаты оного, все начинают слышать даже шорох травы и читать на нескольких языках.
    Почти как у Задорнова получилось.
    Сорри за оффтоп.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вы всё верно описали, идеал сразу не слепишь. С другой стороны - хочется к этому стремиться, чтобы после постройки просто жить и наслаждаться, а не бегать и переделывать.
    Пойду читать форум...
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так то так, но долгогрей, однако, а он греет сильно и не долго, как весеннее солнышко, совсем не долгогрей, однако;)
    Как-то без укрощения работы котла на низах мощи не всегда он и нужен долгогрей? Может этот термин опустить тогда, не вспоминать (Пусть Холмов им народ развлекает, а потом горит его телефон:))?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Доброго всем утра. Если. Вы обратили внимание, то я не отрицаю наличие ТА, об этом я писал. Я против конкретного ТА на 5м3.
    Поясню.
    Для того чтобы быстро его нагреть, необходимо будет организовать еще и требуемый быстрый съем тепла с теплообменника котла, а это неизбежно насос и как следствие около 3 бар в этом контуре (котел-ТА и тд) .Оно Вам нужно ?
    Будете проектировать и испытывать причем не менее чем на двухкратное превышение рабочего давления в системе, поэтому ТА вроде на одинаковую рабочую емкость, но на разное рабочее давление имеют ощутимый ценовой раброс, а о том чтобы в домашних условиях качественно изготовить и затем соответствующе испытать котелок и ТА с повышенным рабочим давлением, вообще не стоит говорить.
    Второе -гидроудвры в такой системе, вообще непрогнозируемое событие
    Третье-отказы оборудования, чем больше единиц оборудования в системе, тем больше вероятность отказа всей системы.
    Другое дело котелок +буферная емкость, но тут тоже есть нюансы, например если у вас есть теплые полы, способные аккумулировать тепло это одно, а если дом не утеплен и тд, то другое.
    Зимой, хотим этого или не хотим надо топить. Хотите комфорта - ставьте автомат с соответсвующей СО, хотите дешево и сердито -долгогрей с оптимальной для вас лично методикой обогрева, в которой можно контролировать и оптимизирвать как работу СО, так и основные экономические показатели.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Думаю, в наше время СО стоит проектировать только ПЦ, но неплохо с возможностью перехода в ЕЦ в случае чрезвычайностей, на то и чрезвычайность, что это нештатное событие и, соответственно, к ней относиться. Эффективность принудиловки намного выше ЕЦ и т. д. Может быть в этой связи и хорошо иметь котёл и ТА с быстрой теплоотдачей в СО и ТА. Хотя тот же пиролизник требует работу вента только для разгона, в основном...
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Доброе утро! Обратил, но отвечал на это:
    Ну долгогрей, лучше при любом раскладе. До 50 % мощности, он душится без проблем, ну а если надо меньше, то лучше, как когда-то писал Юрийй, раз или два в сутки, котел протопить, чем душить его. Это как мы все знаем, приводит к перерасходу топлива, быстро заси...ся теплообменник, что опять таки сказывается на расход, и т. д. Если, к примеру котел работает 12 часов, то какая разница, закинуть в него дров, или закинуть 1/4 котла дров, и распалить горелкой, времени эта процедура займет не намного больше...
    Но опять таки, как не крути, ТА в этом случае тоже не плохо разруливает ситуацию;)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дабы оживить тему - прошу подсказать по такому вопросу - где-то на форуме встречалась идея изготовления колосника из профильных труб (например 40*40*4) и нагреве первички и вторички внутри этих труб. Что скажите? Не будет ли их деформировать (особенно, если котёл в 40-50 кВт)? Достаточно ли будет охлаждения проходящим внутри воздухом?
    Просто, имхо, очень заманчивая конструкция получается...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ecohazard, Какое топливо?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дрова, щепа, опилки
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что пол сезона или сезон поживет, в любом случае, легко заменяемая часть
    Может и побольше, зависит от конструкции колосников и котла
    Imho
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    ...как-то маловато получается :(
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сделайте из нержавейки
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Как считаете регулируемый колосник как у Венибе необходимая штука для шахтника или просто баловство? Сделать такой колосник чтобы регулировался не трудно ведь. А вот понадобится ли он в таком исполнеие?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Баловство. Механизм клинит из-за дегтя и золы. Пользовался всего два раза из любопытства.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня тоже возникала такая идея. Но немного в другом исполнении, на какой то ветке форума предлагали сделать колосник из уголка 40-ва. Ну вот идея была из уголков сделать трубу один шов проварить а другой местами или если проваривать целиком то кое где чуть надрезать болгаркой и ли дырок на сверлить. (дырками класть в низ) По торцам получившиеся трубы соединить в коллектора и вывести через камеру до жига и заднюю стенку наружу.
