Сауна (или парная?) в каркасном доме. Как я думаю
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexMann, 05.04.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А тут кто во что горазд. Zyby утверждает что лучше липового горбыля вообще ничего нет, Magol во всю экспериментирует с обшивкой стен керамгранитом, Ижкомцентр отделывает бани вообще без дерева используют пробку и т. д. и т. п.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня важный нюанс.
    Высота помещения 3 м. Парную планировал 2,4 м.
    Должен ли быть потолок парной герметичен ? Надо ли закрыть вент зазор на стенах сверху, что бы через щели в планкете, пар не уходил в межпотолочное пространство ?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так у вас фольга будет, она является парозащитой.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Потолок - по возможности герметичен (полностью не удастся труба не даст)
    Зазор закрыть.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, пароизоляцию я планировал по большому контуру. Лучше сделать фальшпотолок и пароизоляцию по нему ? на уровне потолка парной ?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По моему мнению да, вам зачем такой большой зазор между обшивкой и пароизоляцией.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ясно, у жена появятся антресоли :) Спасибо.
    Итого, если нахожу планкет по 800 из термодревисины по 800 р\м2, то делаю так:
    Утепленная каркасная стена, на нее пароизоляция с перехлестом 20 см и проклейкой швов, брусок 40х20,
    на него планкет, максимально плотно.
    Если планкет не нахожу, покупаю ольху вагонку по 600р\м2, и делаю все то же самое, если не нахожу ольху, то беру осину...
    Угол, где печь, по двум стенам 800 мм клею имитатор камня на цсп. Вопрос - имитатор, как в магазине выдержит температуру ? я про плитки такие 1 см толщиной... и на что клеить ?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Клеить только на термомастику, обыный плиточный не держит. Насчёт имитатора ничего не скажу смотреть надо по месту. Посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-7#post-3937608
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вдруг понял, что не выяснил важный нюанс...
    мне малютку надо с открытой каменкой или закрытой: :) ?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А с открытой их сейчас не выпускают), обязательно с закрытой.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, ну гуд...
    суховоздушка то все равно получиться, при желании ?
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    лучшая пароизоляция для бани-это фольга. насчет печки я бы перестраховался двойным слоем минерита с зазором. камни и пр имитации хороши на кирпичную стену.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Надо усугУбить: с зазором между листсми (если их два), с отступом от сгораемой стены и листы приподнять над полом на 4-5 см - чтобы отступ от стены представлял собой конвекционный зазор (читаем Ю. М. Хошева:hello:). В такой конструкции даже лист металла в 10 раз снижает тепловое излучение печи.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да откуда там сгораема стена то ?
    Стрйки металл, обшивка цсп и гкл, внтри базальтовая вата.
    Думаю, домтаточно вамнем обклеить на термопасту цсп и все.
