Спец. операция "Свой дом"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EidosBL, 05.04.12.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Начинаем второй этаж с укладки блоков "нулевого уровня" 2-го этажа. Вот так, в два ряда блоков шириной 200 мм закрываем балки с улицы:
    По средней несущей стене кладем просто между балками обычный блок 400 мм:
    В том месте, где балки не стыкуются между собой вырезаем в блоке для балки "стеночку" на случай землятресения:):
    сверху они придавятся следующим рядом и все будет хоккей.
    Мужики пашут:
    Второй этаж отдал другой бригаде. С первой было слишком много проблем и косяков. Позже я обнаружил неподалеку от бытовки несколько любопытных артефактов, красноречиво иллюстрирующих суровые трудовые будни этой бригады:
    Блоки поднимали на второй этаж с помощью Блока - устройства изобретенного то ли древними египтянами, то ли греками:
    Потихоньку поднимаются и внутренние перегородки. Все внутренние перегородки второго этажа выкладываются из блока шириной 200 мм:
    Продолжение следует...
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Продолжение 2-й этаж.
    Димон уже потихоньку начал обживать игровую комнату и площадку деред домом:
    Тем временем начало уже подмораживать, выпал первый снежок. Для того чтобы клей не замерзал, купили "Антимороз" - раствор поваренной соли - литр жидкости на мешок клея.
    Коридор, куда придется как-то мастрячить лестницу:
    Воды в погребе осталось литров 200, как раз, чтобы закончить кладку, в следующем году придется опять заливать:
    Дошли до перемычек межкомнатных дверей 2-го этажа. В центре у меня получилась колонна: с одной ее стороны входы в комнаты, с другой холл - здесь будет биллиардная, ну или на худой конец оранжерея. Перемычку над этой конструкцией залили Т-образную: так и площадь опирания концов перемычки увеличена и колонна жестче:
    Внешние стены окончены, остался армопояс, который будет заливаться так же, как и армопояс первого этажа, в несъемной опалубке из блока шириной 100 мм по бокам, а внутри 200 мм железобетона. Этот армопояс помимо жесткой связки стен, будет еще и опорой для мауэрлата и стропильной системы крыши:
    Далее заливка армопояса 2-го этажа...
  3. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Армопояс 2-го этажа.
    Армопояс 2-го этажа заливали по той же технологии, что и армопояс 1-го:
    1. выставляем не съемную опалубку из блоков толщиной 100 мм и высотой 250 мм
    2. вяжем и укладываем в образовавшийся короб 4 прутка арматуры D10
    3. заливаем товарным бетоном марки 200
    Это общая схема. Но поскольку этот армопояс станет еще и основанием для крыши, то у него есть существенные отличия от первого, о которых пойдет речь ниже.
    Выставили опалубку:
    В проемах более метра ставим подпорки, чтобы не получить провиса:
    Посчитал требуемый объем бетона, получилось 2 куба - меньше на куб чем в прошлый раз, поскольку все внутренние перегородки не 400 а 200 мм и их меньше.
    Заказал 2 куба...а потом перезвонил и заказал 2,2 куба на всякий случай и не прогадал - ушел весь бетон.
    Снега нет, но на улице прохладно, развели костерок греться:
    Сколько кубов деловой древесины за все время стройки пошло на обогрев атмосферы Земли, сколько новых озоновых дыр образовалось над северным полюсом, сколько белых медведей от этого вдруг почувствовали себя гораздо хуже и сколько пресной воды попало из тающих ледников арктики в соленое течение Гольфстрим, отклонив его направление и изменив скорость, что неминуемо привело к глобальному потеплению на 0 целых хрен десятых фаренгейта...! Короче меня давно уже пора расстрелять, поскольку именно из-за таких оголтелых потребителей ресурсов как я наша планета скоро превратится в пепелище
  4. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Армопояс 2-го этажа. Продолжение.
    Арматуру вязали основательно, а не топили ее в бетоне, как в прошлый раз. Два прутка снизу стоят на подставочках 3-5 см, верхние прутки зафиксированы на горизонтальных полочках из арматуры, врезанных краями в опалубку. Эта технология создания пространственного арматурного каркаса придумана мной лично, уверен, что скоро с ней можно будет ознакомиться подробнее во всех методичках для плотников-бетонщиков и даже в учебниках по бетонным работам для высшей школы в разделе "самые идиотские способы армирования"
    Усы, которые торчат из арматурного каркаса по бокам - это выпуски для крепления основания стропильной системы - мауэрлата. Кусок арматуры D6 заведен под каркас с выпусками по 0,5 м с каждой стороны для скрутки.
    Внутренние перегородки у нас выложены из блока шириной 200 мм, поэтому сделать здесь полноценный армопояс проблематично. Делаем штробу шириной 10 см и глубиной 4-5 см. Укладываем туда один пруток арматуры D10 и связываем его с верхним арматурным поясом внешней стены:
    Делаем это для того, чтобы связать все внешние и внутренние стены воедино и равномерно распределить нагрузку от балок чердачного перекрытия и крыши по всей поверхности стен.
    Начинаем заливку:
    Бетон поднимается на второй этаж так же ведрами. Ходить по такой верхотуре и так-то боязно, а таскать туда и бегать по периметру с ведрами килограмм по 30-40 вообще экстрим:
    Но в итоге все сделали гораздо быстрее и качественнее чем в первый раз. Управились часа за 4 и закончили засветло:
    Остается еще один, едва ли не самый ответственный участок строительства коробки нашего будущего дома - Крыша Дома.
  5. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    P. s. Пока суть да дело, сын уже приступил к строительству баньки рядом с домом:
  6. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Все интересно, только я не поняла что за загадочность с количеством соток земли условно обозначенных (как у классиков) буквой N
  7. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Никакой загадочности, просто художественный прием)
    Дом распологается на участке 12 соток.
    Крыша.
    К завершающему этот строительный сезон этапу - сооружению крыши - мы подошли только в конце Ноября, благодаря самоотверженной работе предыдущих бригад:
    Крышу мы изначально планировали простую, не утепленную т. к. второй этаж у нас полноценный с утепленным перекрытием. Помещений, кроме обычного чердачка, там не планировалось. Однако как обычно аппетит стал приходить во время еды.
    Сначала пришла идея сделать южную часть кровли из прозрачного пластика и устроить на чердаке оранжерею или блок солнечных батарей. Но она быстро была отметена, т. к. в этом случае обычное стропильное устройство крыши пришлось бы как то видоизменять, а это уже задача почти не выполнимая с имеющимися трудовыми резервами.
    Для того, чтобы как-то визуализировать для себя конфигурацию будущей крыши, я начал моделировать ее на земле. Выложил сначала конфигурацию с высотой конька 2,5 м - показалось мало, поднял до 3-х - мало, 3,5 - нормально, но стандартной 6-ти метровой стропилы не хватает, а это значит удорожание, усложнение системы, а главное потеря прочности.
    Еще одни сложный нюанс - свесы кровли, их длина и высота над оконным проемом (напомню, что у меня последний ряд блоков является армопоясом и оконной перемычкой одновременно, это всего 25+10=35 см над окном, на этот армопояс уже ляжет подстропильный брус - мауэрлат)
    Для того, чтобы понять не будут ли перекрываться оконные проемы и какова будет длина свеса кровли я грубо прикинул конструкцию этого узла так:
    Высота над окном у меня получилась порядка 15-20 см, а длина свеса - 30-40 см. Не Бог весть что, но все же я опасался, что будет хуже. Забегая вперед скажу, что ситуация оказалась даже лучше: высота - порядка 25 см, а свес - 30 и 50 см на разных скатах:
    Узел сопряжения стены, крыши и перекрытия у меня выглядит следующим образом:
    Мауэрлат 100х150 мм лежит "на боку" по всему периметру и притянут к армопоясу стены скрутками из каленой проволоки диаметром 6 мм, вот она выпущена из арматурного каркаса армопояса:
    Признаюсь, к такому способу крепления мауэрлата меня склонил плотник Бахтияр, который монтировал крышу, уверив меня, что все будет лежать мертво. Изначально я хотел притянуть мауэрлат к армопоясу шпильками, вот так:
    Но взвесив объем затрат на шпильки и главное объем геморроя при ручном нанизывании, не кисло весящего мауэрлата на эти шпильки, я все-таки склонился к простой схеме Бахтияра, внеся в нее некоторые свои коррективы.
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Конструкция крыши была выбрана стандартная 4-х скатная вальмовая. Пирог кровли:
    1. стропила с подставками (наслонные), опирающиеся на мауэрлат,
    2. коньковый прогон 5 м на трех стойках,
    3. парогидроизоляция
    4. контробрешетка
    5. обрешетка
    6. металлочерепица
    Так и сделали.
    Фотографии отвратительные - фотик приказал долго жить, поэтому снимал на телефон.
    Узел соединения стропильной ноги с мауэрлатом скобами:
    Сопряжение стропил в месте примыкания скатов, на ребре:
    Стропила:
    Коньковый прогон 5,25 м. опирается на 3 стойки, стык стропил и крепление их накладными пластинами:
    Универсальная паро-гидроизоляция. По совету кровельщиков, купили плотную, чтобы не рвалась, при монтаже:
    Монтаж гидроизоляции:
  9. AndRey84
    AndRey84
    AndRey84
    Коломна
    Молодец! Отлично получается!
    Если не секрет, сколько гости из ближнего зарубежъя просили за куб кладки? Самому скоро предстоят переговоры с разными бригадами... никогда этим не занимался раньше... как хоть с ними догавариваются?
  10. Нимфа
    Нимфа
    Нимфа
    Бывшая москвичка
    Подпишусь-ка я на тему. Очень интересно и подробно излагаете)
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Я договаривался с бригадиром, точнее с человеком, который знает все бригады в районе и которого уважают, а он уже ставил мне бригады на отдельные виды работ. Спрос за все с него. Я озвучил ему размеры дома, крыши и примерную кубатуру и квадратуру материала, он посовещался с бригадирами и озвучил мне цены. Немного поторговались и зафиксировали конечные цифры. По факту получилось порядка 800-900 р/куб газобетона (блок 400).
    Еще договаривался так, чтобы у рабочих был стимул делать хорошо. Например 90+10: плачу 90 т. р. но если будет без косяков и мне все понравится, то 10т.р. накину. Т. е. 10 т. р. мотивационная часть:)
  12. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Продолжение про крышу выложу сегодня-завтра...
  13. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Про крышу можно так же подробно? И фоток побооольше:aga:. А если есть схема в 3D, то вообще шикарно было бы. С Уважением :hello:
  14. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    3D к сожалению нет, а фоток довольно много, правда большинство из них сделаны уже на завершающей стадии.
    Крыша. Продолжение.
    Настоял на том, чтобы поставили стойки под стропила, для разгрузки конькового прогона, на который они опираются:
    А это сопряжение балок перекрытия на средней стене. Балки стянуты болтами:
    Чердачные балки положил с запасом прочности 100х200 на случай если решу обжить чердак.
    Пространство под коньком: высота конька 2,75 м., полезная высота около 2,5 м. На будущее, если делать жилой этаж, то минус полы и все подшивки в чистоте высота будет около 2,30, длина комнаты под коньком 5,25 м., ширина около 5 м. т. е. 25 м2 комната будет железно.
    Как только смонтировали стропильную систему сразу все обмерили и я заказал металлочерепицу. Заказал "Металлпрофиль" у дилера в Коломне (20 км.), дилер, в свою очередь отправляет заказ в Лобню, там делают и оттуда везут комплект. Получилось 190 м2 металла, в чистоте 140 м2. Много отходов из-за эркера - там по пол листа в отходы идет.
    Срок изготовления и доставки неделя, но сделали быстрее - как раз закончили гидроизоляцию и обрешетку.
    Монтаж металлочерепицы порядка недели, все ровно. Единственный нюанс, надо было брать коньки со стороной не 19 см., а 15 см. - для моей небольшой крыши они смотрелись бы аккуратнее.
    Результат работы:
    Вид со второго этажа, высотишша!:
    Когда мы думали над планировкой, то ориентировали комнаты так, чтобы утром солнце было в спальнях, а вечером на террасе. Это раннее утро, наша спальня и одна из детских (потом будет легкая перегородка посредине):
    Вид из эркера на втором этаже, слева спальни:
    В этом холле хочу сделать биллиардную, ну или аэрохоккей поставлю на худой конец)
    Ну и самое главное - те, для кого все это делается, надеюсь им понравится:
  15. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Замечательный Дом получается!
    Если есть, выложите, пожалуйста фото конькового бруса, на что он опирается?
    Какие углы скатов?
