Спец. операция "Свой дом"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EidosBL, 05.04.12.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Коньковый прогон (брус 50х200) в основном опирается с двух сторон на вертикальные стойки 100х200, но так как в этой точке сходятся еще разнонаправленные стропила с трех скатов, строители соорудили вот такую замысловатую конструкцию:
    Не знаю насколько это оправдано, к сожалению не успел до конца вникнуть в эту тему.
    Плюс посредине прогона есть еще одна стойка:
    но ее я думаю можно будет со временем убрать, т. к. стропила над прогоном собраны "встык" - это разгружает коньковый прогон, а так же разгружает его наличие средних подстропильных стоек:
    Если я не прав специалисты на форуме меня поправят :um:
    Углы скатов действительно разные - основные около 35 град, а вальмовые думаю окола 45 - это из-за длинного конькового прогона - более 5 метров - при почти квадратном периметре. Шел на это сознательно, чтобы увеличить полезный чердачный объем.
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Еще фото.
    Лестница на второй этаж:
    Эркер внутри (кухня). Снизу будет вход в погреб:
    Кстати, мне предстоит доливать полы монолитом и устраивать вход в погреб и в этой связи большая просьба: поделитесь идеями как это правильнее сделать!
    Вот это место:
    только сейчас конечно на цоколе стоят стены:
    Вопросы:
    1. Как правильно опереть монолитную плиту на стороны с учетом конфигурации эркера
    2. Штробить кирпичный цоколь по периметру на 150мм вглубину чтобы опереть монолит или лучше замонолитить швеллер и опереть плиту на нее? Как правильно это сделать?
    3. Люк в погреб сделать уголком прямо в теле монолита?
    4. Как демпфировать защемленный монолит в цоколе?
    5. ?
    У кого был аналогичный опыт, как делали?
  3. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Неужели никто не сталкивался?
  4. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Позволю себе посоветовать вам все таки проштробить стену и сделать своего рода несъемную опалубку. Как раз задавал немного похожий вопрос вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/133508/page-34, но там про лестничную клетку. Оперев монолитный участок на фундамент, вы избавите себя от головной боли, да и надежнее. А с деревом попробовать не желаете?
    С Уважением.
  5. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Смущает во-первых то, что придетсся штробить кирпичный цоколь на приличную глубину - 150мм, а на нем ведь дом стоит:ogo:
    Во-вторых, монолитную плиту перекрытия рекомендуют опирать на две стороны, защемленная с нескольких сторон плита может создавать "неприятные" напряжения в стенах.
    С деревом на цоколе не хочу связываться - сырость и трещены потом пойдут в стяжке если полы будут из разного материала.
  6. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Рассуждаю чисто логически
    1. Уж если для 40-сантиметровой толщины блоков допускается свес в 10 см, то думаю ничего страшного не случится, тем более, что вы эту пустоту заполните практически сразу. Иначе придется заливать слой в 70-80 см (на глаз). Ну или как вариант столбчатый фундамент, только нет гарантий что он не сыграет в самый неподходящий момент. Хотя под домом... Наверняка промерзания грунта не будет, и температура будет выше 0. Тогда можно и фундамент мелкозаглубленный сочинить:).
    2. Защемление плиты имело бы место быть при сильно изменяющихся нагрузках на перекрытия и несущие стены, а так же при больших колебаниях температур. Можно проштробить плиту перекрытия и лицевую часть эркера, а также отлить пару опор.
  7. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Плита многопустотка, так что штробить и тем более опирать на ее край монолитную плиту нельзя...
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А нельзя засыпать пространство допустим керамзитом и сделать типа полы "по грунту" только с армированием как на плиту
  9. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Теоретически можно, но во-первых там прилично керамзита пойдет:um:, а во-вторых все-таки боюсь, что этот монолит по грунту может немного осесть и тогда стяжка лопнет...
  10. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Отличный отчет) Не увидел или пропустил смету (увлекся фото)?
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Смету не выкладывал.
    Примерные цифры такие (материалы+работа+нак.расходы):
    1. Фундамент - 200
    2. Коробка 650
    3. крыша 150
  12. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Спасибо, будем делать выводы планирую строить таким же образом из газобетона.
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    По комбинированному перекрытию Эркера и санузла (ПНО+монолит) возникла такая схема, покритикуйте:
  14. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Еще один вариант:
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы посоветовал окна немного опустить, оставив 400-500мм. под батареи. И солнца больше и для фасадов лучше. Хотя если все устраивает - то ...:hello:.
