1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Очередной каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazapwnz, 05.04.12.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Вчера осп 6мм стелили на дно платформы, так отец оступился и случайно наступил. похрустела, но выдержала :)
    У себя я перемычки на стыки ставлю, при таком же шаге.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    На изгиб шурупы работать не будут, будут работать на разрыв. Для этого их прочности хватает. У меня еще 78 шурупы на платформе не рвались) В Америке собирают не черными гвоздями а с цветным напылением и с приклеиванием ОСП к лагам, да и то для скорости халявят. Кто не экономит, тот и в Штатах на шурупы крутит. Соберешь на гвозди без клея - скрипеть будет.)
    Шаг лаг 60 - неправильно. Правильно 40 или максимум 50. Много доски не сэкономишь, зато получишь "плавающие" полы.
    Ежели там только спать:|:, то оно может и не критично.
  3. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    ... начинает вырисовываться дом =)
    Оконный проем не успел доделать, пора уезжать было и жена, как всегда, подгоняла.
  4. Tronza
    Tronza
    Tronza
    А как утепляется пол в вашем варианте? ОСБ снять это понятно.
    Но разве стены стоят не на самой осб? Резать?
  5. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Ага, только нужно не забыть поставить дополнительные вставки вдоль прорезов и утеплить "мертвые зоны"
  6. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Поставил внутренние стены мансарды, а-ля фронтоны, закинул "коня"
    Получилось более менее ровно.
    Дальше запилил стропила на одну сторону, по шаблону.
    Поставил стропила.
  7. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
  8. puncho
    puncho
    puncho
    Отлично получается! вы коньковую балку какого сечения взяли? рассчитывали ее как-то на нагрузку в зависиомти от пролета?
  9. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Конёк 300 х 50, сделан для удобства сборки стропилки, т. к работаю абсолютно один. После стягивания стропил ригелями (бабками) функциональная надобность в нём, по идее, отпадёт, т. к пролет 6 метров и можно было делать висячие стропила без конька.
  10. puncho
    puncho
    puncho
    Вот и я тоже все не могу понять...какая схема в итоге получается если ставить конек +затяжки ,одновременно и наслонная и висячая...а доски 300мм под заказ делали?
  11. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Сейчас уже начал было искать ондулин для покупки, и наткнулся на ондувиллу со скидкой (89 руб. лист, цена в Питере), на всю крышу разница получаеться 4-5 тыс руб + можно сэкономить на доставке, (листы ондувиллы 1 метр х 40 см). Так что скорее всего возьму вторую и за пару ходок отвезу на дачу. Выглядит красивее, укладывать удобнее, обрезков меньше.
  12. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я бы не решился делать висячие при мансардной стене, не разопрет?
    Сами строим просто высокий чердак, делаем со спокойной совестью висячие.
  13. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Нет, с начала положил 2 двухсотки, затем сверху кинул сотку вразбежку.
    Не думаю, всеже конек то я не уберу никуда, + будут ригели, + на внутренних стенах а-ля фронтонах врезаны укосины.
    Единственное, что меня пока беспокоит, даст ли обрешетка жесткость конструкции от раскачивания.
  14. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Меня такие же сомнения гложут, решили оставить небольшие укосины, за фальшь-стенками.
  15. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Бинго, либо врезать укосину из дюймовки.
