1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом 9 на 10,9 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей 86, 05.04.12.
  1. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Земляные работы зимой это полный п...ц,не советую)
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Смело вы ... замерзнуть не боитесь ? =)
  3. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Буду мерзнуть-утеплю)
  4. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Внутренние работы идут полным ходом, а газа все нет, ждем бумажки...(
  5. 89854534627
    @Алексей 86, красиво все получилось, скажите во сколько встало все?
  6. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Что именно?)коробка без внутренних работ примерно 2,5 млн, газификация - около 250 т. р., отделка своими силами, на материал около 300 т. р. на данный момент... А вообще считать уже давно перестал
  7. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Коробка 2.5 млн? Странно. У меня ушло на лям меньше. Дом похож на ваш, газоблоки, 11х9, 2 этажа, перекрытие плитами, холодный чердак четырехскатка. Если кому интерсно помню все расценки. А так очень классно у вас получилось. Вот мне далее предстоит и газификация и отделка...эх)
    Думаю с чего начать, отопление, электропроводка, стены, пол?
    Как посоветуете?
  8. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Наверно с коммуникаций лучше начать...а у вас сколько метров кв получилось? у меня материалов только на 1,5 примерно
  9. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Ну да, я тоже так думаю, что с них. Ну смотрите вообще жилой 137 бти насчитало, а так 11х9, 2 этажа, потолки 3 метра, крыша всередине тоже 3 метра, далее в 4 стороны. Это без окон, и подшивки, утепления чердака. Без полов. Ну тупо коробка) Но плюс водосточка и подшивка сайдингом. Как то так.
    Следующим этапом думаю окна, далее эл-во, система водоснаб. и отопления, а потом отделка потихоньку.
    Блин в этом году цены поднялись на порядок.
  10. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
  11. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Ура товарищи! сегодня запустили котелдоплатил за врезку, годовое обслуживание котла и первый пуск 73 т. р. приехал "мастер", не смог даже объяснить как бойлер к котлу подключать...а запуск совсем простой, прикручиваем газовый шланг, поворачиваем ручку на вкл и все. Пока отапливаемся теплым полом первого этажа, встроенный насос справляется с 10 контурами по 40-45 метров, температуру выставил на 45 градусов, в систему залили дистиллированную воду - вошло 60л. За три часа в доме потеплело с + 7 до + 15 градусов при 0 за бортом. Медленно но верно приближаемся к чистовой отделке первого этажа
  12. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Итого с момента подачи заявления на выдачу тех условий на подключение газа прошло 2,5 года!
  13. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Алексей 86. Добрый день. Я вот тоже, после года выбора материала на стены, думаю тоже из пеноблока строить. У вас он с фиброй, если да, то что она дает? А вообще, вы не жалеете о своем выборе?
  15. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Если вы про волокна в блоке то да, дает, я думаю, армирующий эффект...про выбор не жалею, единственное для получения более ровных стен возможно использовал бы газосиликат-лучше геометрия, но и рабочие с руками нужны, а это несколько больше денег
