Толщина стены из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andryus, 05.04.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Есть-Перегородочные.Попробуйте с них построиться. Потом отпишитесь как получилось...
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    я задавал вопрос тому кто собирается строить...Я уже построил дом...:aga:
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А вы что себе дом с 20см блока построили, что такое советуете? Просто любопытно?
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    а что вас здесь смущает? толщина несущей стены 20 см?
  5. emscom
    emscom
    emscom
    Меня вот тоже очень интересует, есть ли кто из построившихся из блоков 200 мм. Я видел гараж 6х5 из 150 мм. Ни чего, стоит. 6х6 я бы точно рискнул. Но у меня вопрос 12х8 с -я перемычками и 2 этажа. Хотелось бы знать по существу чем 300 мм от 200 мм будет надежнее.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Безусловно толщиной. Тут люди думают какой шириной сделать стену из газоблока без утепление для Москвы 500 или 400, а Вы такое рассматриваете, да еще я так понял и серьезно. И самое смешное уже и последователи появились, которые рискнут...
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    причем здесь 500 или 400. я сказал 200 + 100 мм утепление. 200мм толщина блока D500 достаточно для несущей способности стен.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стрёмно как то строить из таких тонких блоков.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    300мм будет достаточно.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если Вы считаете хватит 200мм и есть тех. решения у производителей газоблока на такую ширину стройтесь. А почему Вы не хотите в один полнотелый кирпич построиться под фасад с мокрой штукатуркой? Зачем Вам рисковать? Дом все-таки ,а не гараж
  11. emscom
    emscom
    emscom
    200 мм + утеплитель конечно. Боязно это точно. Но если перекрытия - дерево, крыша минимально тяжелая, фундамент правильный, стены с армированием, то где риски?
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    вы чего добиваитесь? вы читаите что пишите? причем здесь мокрый фасад? чему рисковать? 200мм -это допустимо. я не кого не заставляю строить дом из 200. сам построил из 300. я говарю что можно строить из 200. МОЖНО-НЕ ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО.
    стены из ячеистого бетона армировать необходимо во всех случаях.
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Знаете Уважаемый человек написал пирог стены газоблок-пеноппаст-штукатурка.А это и есть мокрый фасад. Почему же Вы если Вы такой умный и расчетливый себе не сделали стену в 200мм,а сделали 300 ? Просто интересно?
  14. emscom
    emscom
    emscom
    Если бы у меня были лишние 100 тыр, я бы тоже 300 сделал, особо не думая о 200. Вопрос если и стоит, то только из-за финансов.
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Тут есть Коростылев. Обратитесь к нему.
