Толщина стены из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andryus, 05.04.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть и 100мм:|: Кстати, а чё мож 100мм стену сделать, всё равно ж потом утеплять:aga:
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я думаю он не против и 100. Сказал что рискнет. Где наша не пропадала...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему Вы решили, что можно 200мм?
    200мм можно дачку небольшую построить, гараж или сарай, где нет окон и т. п.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    При возведении 2-х этажного здания из пенобетона плотностью Д600 имеющего прочность на сжатие 25 кг\см2.
    При размере блока 625х200 имеем площадь сечения 1250 см2. Умножаем 1250см*25кг получаем предельную нагрузку данного блока в 31250 кг., т. е. данный блок может выдержать нагрузку в 31,25 тонн.
    На нижний блок в стене двух этажного здания действует нагрузка от уложенных сверху блоков в размере 900 кг.
    Плиты перекрытия как правило укладываются на половину стены. 31250/2 = 15625кг оставшаяся половина блока может выдержать нагрузку в 15,6 тонн.
    Для расчета нагрузки 10% нагружаемой поверхности пренебрегают. Получаем 15,6 - 10%= 14 тонн можем нагрузить.
    Как видим из приблизительного расчета основных нагрузок - оставшейся прочности вполне хватает, что бы выдержать распределенную нагрузку от плит перекрытия и кровли.
    В любом случае для окончательного расчета нагрузки в возводимом строении необходимо согласование со статиком (архитектором).
    если Хороший фундамент, продольное армирование, кольцевая балка под плиты перекрытия, то можно строить из 200мм газосиликата + утепление
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    То есть Вы хотите сказать, что на пеноблок или газоблок шириной 20см можно еще и плиты перекрытия класть? Правильно ли я Вас понял? Ну Вы даете! А вдруг допустим человек Вас начитавшись действительно примет такое решение и стена обвалиться вместе с плитами к Вам что ли ему претензии предъявлять? Никто не спорит с Вашими доводами, хватит 20см ,так хватит, но пусть...конструктор поставит официально свою подпись и печать под таким пирогом .
  6. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    У нас сосед построил дом себе из ГБ толщиной 200мм.Кладка на раствор, перекрытия дерево. НЕ знаю как он там жить собирается, но мне стремно и заходить туда просто посмотреть как стойка идет.
    Народ не сочиняй ерунду. Если строить так хоть минимум 300мм, а если меньше то лучьше в воинскую часть обратитесь, там бывает списанные полевые госпитали продают, купите, установите на участке, понадежней будет. :)]
  7. emscom
    emscom
    emscom
    А почему ни кого не пугают каркасники? Вообще из досок, гвоздей, саморезов. И стены по 15 см. Чем стена из 200 мм пенобетона менее надежна каркасника? Конечно все зависит от проекта, от того как крыша на стены давит. По привычке свои страхи оплачиваем деньгами. 10 лет назад строящихся на винтовых сваях считали чудаками и закапывали 30% стоимости дома в землю в виде фундамента.
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    читайте внимательнее! если Хороший фундамент, продольное армирование, кольцевая балка под плиты перекрытия
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня знакомые сделали пристрой со стенами ГС 200мм. Стоит вторую зиму... пока нормально. Ни армопояса, ни нормальной ленты МЗФ (уж об утепленной и речи не идет) -нету. Правда пристрой 5*5м. Больший периметр я бы не рискнул делать с такой толщиной стены -она нагрузку конечно понесет -не вопрос, но это только строго вертикальное усилие должно быть. Если чуть фундамент гульнет, ветерочек дунет покрепче и т. п. -надежность нулевая.
    С каркасниками сравнивать незачем -там совершенно иной материал и конструкция.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что интересно - увидел уже 2 дома по соседству, где фасад кладут из отделочного кирпича, а вентзазор
    хоть и оставляют 2-3см, но не делают продухи в нём...
    В одном случае ГСБ 375мм, в другом - типа поротерма кирпич, тоже 380мм.
    Я так понимаю, что т. к. утеплителя НЕТ, то и вентилировать особо ни к чему, так что криминал вроде как отсутствует...
    Вопрос по Т-сбережению - эта прослойка "стоячего" воздуха как то добавит Т-сопротивление или нет?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не добавит, т. к. стоячего там нет воздуха. Кладка все равно продувается
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Построили гараж из остатков блоков. Стены из гб блоков d500. Гараж 7х7 двух этажный. Год уже простоял.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И? О чем речь, что остатки крепкие?
    Или о достаточной толщине для Теплосбережения? Тогда укажите толщину, и как (чем) топите. Штукатурили или как от продувания щелей закрыли?
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Извиняюсь забыл написать толщину стены. Стена толщиной 250мм. Не отапливается. Может быть 2ой этаж будет со временем жилой. Отштукатурен цпс.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    250мм - допустимо для нежилых, неотапливаемых помещений..там где топят в нашем регионе даже производитель заявляет минимум 375+штукатурка. Да и то, это если блоки сухие 5% не более...
