Толщина стены из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andryus, 05.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Блок в стене на растворе или клее выдерживает нагрузку 1,4 мПа
    Для тонких стен самое страшное нагрузка по касательной на кручение максимум 0,4 мПа
    Почитайте лучше проектные нормы чем просто перемножать цифры
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    ИМХО При выборе толщины стены стоит учитывать
    1. рекомендованное теплосопротивление стены (больше делать экономически нецелесообразно). При этом учитываем свое будущее отопление и желаемый комфорт проживания. На обратной чаше весов стоимость и полезная площадь постройки
    2. Устойчивость стены. Ниже, короче, защемленную сверху и имеющую углы стену без боковых и крутящих нагрузок без проемов можно делать тоньше, чем такую же, но с чем-то из вышеперечисленного.
    Сам я пристройки к дому (гараж и мастерская) планирую делать толщиной 25см. Дом наружные стены 40 см. Несущие стены и почти все перестенки толщиной 20см
    Т. к. фундамент у вас уже есть, то особо толстые стены (чтобы без утеплителя) делать жаба давит, то стоит делать минимальную толщину и утеплять. Теряются преимущества ГБ или площадь внутри дома.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Сомнительный вариант, а при деревянных перекрытиях еще более сомнительный
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Дом довольно большой одноэтажный и не одна внутренняя несущая стена. Поэтому вполне надежно
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Может быть. Есть один момент (СП 15.13330.2012 пункт 7.9)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделайте 400 мм и откажитесь от использования утеплителя. Стена будет простой, понятной (а значит надежной) и без заморочек с точкой росы.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Думаю, он уже определился;)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, пожалуй Вы правы :)]. После Вашего поста глянул когда был задан вопрос.
    А так хотелось помочь земляку :).
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, хочу оживить немного тему.
    Делаю 2-х этажную (11х6 метров) пристройку в Московской области, точнее собираюсь делать пристройку к дому из ж/б панелей. Вот и думаю каркасник пристроить или из газосиликатных блоков. Выбрал вот такие
    625х 250х500
    Блоки стеновые энергоэффективные
    Плотность400 кг/м³
    Прочность на сжатие34 кгс/см²
    Теплопроводность0.088 Вт/м°C
    Паропроницаемость0.24мг/(м•ч•Па)
    МорозостойкостьF 100
    Класс прочностиB 2.5
    Достаточно толщины 500мм? И вообще - показатели этих блоков оптимальные? Фундамент хочу свайный.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tasselholf, прочности достаточно, теплосопротивление превышает требуемые нормы процентов > чем на 20%.
    Только укладывать 500мм тяжеловато, да и штукатурить по любому от продувания вертик. швов.
    Рекомендуем со сдвигом и перевязкой класть из 2-х блоков 200+300, меняя их местами по рядам.
    Фундамент выбирать не Вам, а по условиям геологии (делали анализ грунтов?) и распределению нагрузок.
    Но в принципе свайный ростверг (висящий) - одно из подходящих решений для ГСБ.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Ну а я буду строить из аэрока В2.0 D300 300мм
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Здравствуйте. 3 года назад построен домик 7 х 8 стены ГБ 20 см. Два этажа. Фундамент роствер 50 х 60 перекрытие монолит с армопоясами. Монолитные колонны с армокараасами 20 х 20 по углам и одна в центре. Перекрытие второго этажа армопояс так же с колоннам и деревянное с утеплением. В доме тепло, электро котел в месяц 6000 рублей это максимум. Чем не устраивает толщина ГБ 20 см? Стоит 3 года без трещин.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для Сочи, может и нормально. В Новосибе - точно нет
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Я о несущей способности... фасад покрашен нанно краской... после покраски перешел на электро отопление отказавшись от газа. Краска термо.
