Толщина стены из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andryus, 05.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и сделайте локальное утепление -там где армопояс сделайте теплоизолирую накладку снаружи
  2. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    В принципе хотел фасадный декор... как вариант колонн т. е углы и пояса...да выход.
  3. Пална
    Пална
    Пална
    Ребята, нужен хороший совет и помощь..Построена летняя кухня, газоблокD500,..2,5. Шир 200 мм с баней, фундамент ленточный, мелкозаглуб. 40/80.высота275см+10 см армопояс...армирование металич. сеткой кажд 3 ряд. крыша на маурлате, по прибл. расчетам 2 тонны..по лицевой стороне окно шир180 выс220см.простенокмежду окном и дверью 80. окно перекрыто уголком на 75. баня отделена стеной в кирпич, на ней тоже лежит мауэрлат и опирается балка перекрытия.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    совет то какой нужен?
    предварительно конструкция ниже удовлетворительной
    но уточните в чем вопрос
  5. Пална
    Пална
    Пална
    Получилось оборванное сообщение..С одобрения, строителей, а вернее недопонимания моих запросов получилась такая высота домика. Просила потолок 250 и ниже крышу..Теперь беспокоюсь о крепости и устойчивости этого сооружения. Как можно укрепить? Может кирпичной кладкой, примыкающей изнутри к блоку? Я о лицевой стороне с большими проемами..Понимаю,что раньше надо было..Но домик то стоит уже.
  6. Пална
    Пална
    Пална
    Как вы думаете, можно ли с такими параметрами приспособить его для зимнего проживания..Шир.5,5 м, длинна 9 м. по внешним стенам.
  7. Пална
    Пална
    Пална
    Помогите пожалуйста рекомендациями для дальнейших действий, переживаю устоит ли. Поздно нашла этот замечательный сайт..Строю в Астраханской области.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    изнутри вам вроде как кладку и опирать то не на что
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Пална, не упадет и не сложится
    для зимнего проживания утеплять надо снаружи не менее 100мм
  10. Пална
    Пална
    Пална
    Спасибо. Внутри есть запас фундамента 12 см.
  11. Пална
    Пална
    Пална
    Подскажите, если кладка будет приклеена цементым раствором к блоку, не будет ли собираться конденсат между разными материалами и нужно ли скрепить дополнительно шпильками на болтах?
  12. Пална
    Пална
    Пална
    Спасибо, внутри есть запас 12 см
  13. petrovih05
    petrovih05
    petrovih05
    Добрый день.
    Начинаю строить дом и ГБ 8х8, одноэтажный.
    Толщина внешних стен 25см
    Внутренняя стена 15 см, естественной по верху армопояс.
    Вопрос.
    15 см толщина стены не маловато ли будет?
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если перекрытие - плиты, то 15см. мало, так как минимальное опирание плиты 8см. + пару см. на зазор между плит. 8+8+2 = 18см.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вопрос в голове возникает, сделайте 200 мм. Этого будет достаточно
