1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Пиролизный котёл РОСС (Харьков) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 21.03.12.
  1. skroodji
    skroodji
    skroodji
    Кимры
    С минимумом дров это вариант. но он мне порядком надоел. свой несчастный ДОН-16 я собирался на шахтник переделать бо спать в обнимку с котлом это ещё то удовольствие. товарищ мой тот де ДОН переделал на пиролизник перевернув его вверх дном!). пиролизник мне попался случайно на авито и не купить его было сравни греху). но так как "ничего не предвещало беды") то ни места под ТА ни котельной в сем году не предвиделось. единственное решение которое меня просто удовлетворит так это занижение эффективной мощности котла. хотелось бы услышать компетентное мнение по сему вопросу. на очереди у меня контроллер котла взятый отсюда. уже закупаю запчасти и травлю плату. но это не по теме.
  2. skroodji
    skroodji
    skroodji
    Кимры
  3. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    Здравствуйте коллеги, пользователи РОСС КОТВ!
    Подскажите, пожалуйста кто чистил форсунку, там есть какие то нюансы? А то как то стал котел работать не так, нет четкого пиролизного факела...
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я пару раз пытался почистить подводящую вторичный воздух трубу, но она всегда была чистой (крышка сзади котла по центру) А сами форсунки бы я продул компрессором и не трогал руками, всё же поработала малёха, под устала и может рассыпаться про поднятии установке...
  5. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    Спасибо! Я тоже так думал ☺
  6. skroodji
    skroodji
    skroodji
    Кимры
    Разобрал вентилятор. подубиты и сухие подшипники. пока заполнил литолом и поменял местами. задний конец оси имеет добрую выработку. замена подшипников результат в данном случае даст малый. изза выработки вентилятор полную скорость не набирает и факел так же не большой. так что не в чистке форсунки скорее. грязи там взяться не откуда.
  7. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    У меня форсунка рассыпалась после 1-й зимы. По гарантии дали новую. так вот новая с другого материала, старая без наполнителей, а новая с какими-то гранулами. Пока работает, но края к факелу немного выкрошились. При изятии старой рассыпалась на куски. Слепить не возможно было. Если найду фото то выложу. Так что у кого нет замены вынимать нельзя! И пришлось заменить шнур асбестовый, он квадратный 20х20мм. Длина примерно 175 см. у 18-ти киловатного котла. Старый пропитался дегтем и пересох.
    На вентилятор дымососа сделал регулятор оборотов по принципу автотрансформатора. Получилось 10 отводов для понижения оборотов. Сам перематывал на основе 60вт трансформатора.
    Подскажите, а как вы наблюдаете факел и его цвет ? Открывая нижнюю дверцу факел пропадает. Смотрового окна нет...
  8. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    Ну дверцу открываем только чуть-чуть и факел есть
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Добрый день, решил поделиться своим опытом использования котлом РОСС 18 кВт. Покупал еще в 2012 -м. Использую с ноября 2013. Керамика ..., целыми остались только вставки в дверцах и сегмент дальней стенки. Еще до истечения гарантии пытался сменить керамику (отправлял сообщения Дмитрию Соколову), но к сожалению ответа так и не получил, а потом начались сложности со страной производителем и я махнул на это рукой. Пользую котел так как есть. Форсунка сильно покрошилась, но еще держится. Нижние полусферы у меня шли с дополнительным ребром, а потому не падают как у Тараскина.
    Используется котел в паре с самодельным ТА на 1,5 м3. В качестве подмеса использую термостат от газели (скажете колхоз, ну и говорите- со своей задачей справляется и стоил мне 0 р.) Для ограничения оборотов вентилятора использую регулятор для вентиляции (какой не знаю, скорее всего семисторный, дымосос не сильно, но гудит. работает так уже два года)
    Пишу вот по какой причине - достала меня штатная автоматика. Видимо как -то произошел перегрев дымохода и стал сильно подвирать выключатель котла по дымогазам. Да и регулятор температуры по теплоносителю имеет слишком большой гистезис (если ставлю температуру 90С, то выключется на 95С, а включается на 85С.) Т. е. если котел отключился - потом уже не запустится.
    Достался мне как-то за бесплатно регулятор температуры от холодильных установок и задумал переделку автоматики.
    Сообразил схему (во вложении).
    В качестве термореле покупал по-моему рублей за 70 термотаблетки на 90С и 65С норматльно разомкнутые. Устанавливал их на дымоходе, методом тыка перемещал по трубе, подбирая нужный момент срабатывания.
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Всем доброго дня. Загудел у меня дымосос, еще прошлой зимой. Задумался о покупке нового, но увидев цены в РФ - быстро передумал. Разобрал. Подшипники стояли такие: SKF 6201-ZZ/C3W. Купил аналоги по 170 р. за штуку вот такие NSK 6201-ZZC3 Польша. Поменял теперь наслаждаюсь легким шлестом дымососа.
    После трех сезонов пришлось менять форсунку. Топик стартер (у него покупал котел) не отвечает. Обзвонил сервисные центры в РФ - ни у кого нет. Так и пришлось писать на завод и заказывать у них. Стоит 700 грн. комплект. С пересылкой обошлась в 3 тр.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На будущее, все, что стоит в россе можно заменить шамотным кирпичом, немного поработав болгаркой и сверлом по камню.
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Со всем остальным согласен, а вот с форсункой сложнее - и форма причудливая и большая она.
  13. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Ну а все таки, кто нибудь сделал самодельную форсунку? Фото давайте всем на обзор, ну и совет дельный.
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Всем пользователям котла РОСС пламенный привет. Усовершенствовал свою автоматику котла. Первоначальная версия пост 234. Случилось так, что однажды накануне закрыл все краны в контуре ТТК -ТА, а на следующий день растапливал в спешке и забыл открыть - закипел. Раньше включатель режима разгона блокировал отключение котла при перегреве. Теперь этот недостаток устранил - включатель режима "Разгон" обходит термовыключатель котла по дымогазам.
    Так же еще в прошлом сезоне воткнул ПИД регулятор https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32434394159.html?spm=2114.13010608.0.0.Un0oj2 - он поддерживает температуру дымогазов в нужном диапазоне, к сожалению моих познаний не хватает чтоб сделать плавную регулировку оборотов дымососа, но на мой взгляд и так пойдет.
    Сейчас в котельную хожу два раза в сутки: 1-й растопить, 2-й после прогрева котла до рабочей температуры (через 15-20 минут после растопки) перевести его в рабочий режим.
    Тепла от одной закладки дров хватает на сутки (у меня ТА на 1.5 м3)
  15. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Народ, где подкупить счас данный котел можно? в России.
