1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Если это действительно так то половина вопросов снимается, остается разобраться с стропильной и обвязкой.
    Группа V – металлы, неустойчивые в кислых средах и умеренно корродирующие в нейтральной области; в щелочной области их устойчивость повышается, достигая максимума при pH 12 – 14. к этой группе относятся Mn, Mg, Cr, Cu и Fe. Коррозия железа при pH выше 14 резка ускоряется вследствие образования растворимого HFeO2- .
    какой рН при количестве извести в замесе 300кг/м3?
  2. 9398907
    9398907
    Известью очищают чугун от примесей в металлургии. Можно не опасаться. А рН 12-14 это уже ближе к едкому натру, но это пипец что за соединение.
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Конечно изображу все что нужно. Давайте рисунки с размерами и все отрисую.
    П. С. У меня очень много вопросов по предстоящей стройке, уместно-ли их задавать здесь?(все-таки технология из этой темы и хотелось бы обсуждать постройку в привязке к основной технологии) или стоит создавать новую тему?
  4. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    А внутрь, как понимаю любой наполнитель под несъемную опалубку.
    Под любым упоминаю любой вид опилкобетонов, обсуждаемых здесь?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не понимаю, зачем нужен такой гемор? :faq: Ставишь на стойку доску шириной 100-150 мм., поперечину прибиваешь внахлест горизонтально таким образом, чтобы до края стойки оставалось 50-70 мм., которые потом будут заложены смесью. Нет мостиков холода, простая конструкция, стойка имеет полную вертикальную высоту для работы с ней (т.е. к ней можно крепить несъемную опалубку в любом месте). Я реально не понимаю смысл предложенного тобой Виктор варианта стойки. :hello:
  6. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот Виктор посмотрите, там три компонента - 1й две вертикальных стойки, 2й поперечина косая, 3й такая-же, и одна группа 3я и 4я планки с низу. Перемещая их вверх по вертикальным стойкам можно собирать ферму любой длины кратной группе.
    Так?
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот так?
    Уменьшил вертикальный размах одной секции чтобы быть ближе к стандартным 2.7м
    Виктор давай на Ты?
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Я Роман, все исправил
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    А как если горбыль? вместо вертикальных?
  10. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Давай ширину и длину, эта стойка на ширину 60см
    У горбыля одна сторона плоская, обрезанная.
    Типо таг.
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  12. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Зашибись, а вместо 50 палочек посредине 20 от поддонов пойдут?
  13. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    не лезут, пусть снаружи остаются, я про жёсткость конструкции, это же не принципиально?
  14. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    На 40 и на 50
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Все в одном
