1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Еще
    Виктор, улетаю на шиномонтаж, по записи, переобуваться на лето. Задание понял, как приеду сделаю.
    П. С. Какая ширина стойки для перекрытия, вылет диаголналек нужен? Или вровень с вертикальными? длина перекрытия, размер помещения в чистоте
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ну вот навалял наваял :) фермы каркас.jpg
    +100500 Нарисуешь и видно сразу что к чему.
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Сейчас почитаем, а то чет и правда крокодил какой-то получается...
  4. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  5. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    тут считать наверное надо, ширина пролёта, понимаешь, толщина доски...
    с запасом ферм поставить, наверняка доски хватит, но ведь тогда долбить гвозди в фермы задолбишься
    однозначно надо считать
  6. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот так?
    Надо шаг ферм, фермы верхние без выступов, размер 50см.
    С твоими Виктор ценами на дерево я б подумал, а с нашими, да если из горбыля бесплатного...
    Кстати есть такой инструмент - нейлер.
    Виктор специально для людей имеющих дешевый кругляк Ф30
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Виктор, хоть в паинте на моих рисунках ткни, чего куда поверни:flag:
  9. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ок рисую
    Нарисовано от балды, без подгонки к элементам, углы на глаз, туфта короче, чтоб тока глянуть.
  10. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Так если пофиг то может так под 45гр.
    А с верху ЦСП на него...
  11. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Андрей, я для себя тоже продумываю и хочу, чтобы в цепочке было как можно меньше операций. Пока для себя придумал такой алгоритм:
    1. в большую емкость (типа творильной ямы) засыпаю (нагребаю) опилки, заливаю водой + минерализатор в требуемых количествах.
    2. беру тачку литров на 70-100, накидываю туда минерализованные опилки из ямы.
    3. кидаю сколько нужно цемента и перемешиваю вот такой мешалкой за пару минут: https://tdrimspb.ru/product/stroitelnyi-mikser-interskol-kmd-1701600e-n
    4. беру тачку, подвожу к опалубке, высыпаю и трамбую-штыкую.
    Если есть какая критика, давайте обсудим.
    PS Если минерализатор "быстрого" действия типа хлорида кальция, то этап с творильной ямой можно пропустить, засыпать компоненты в тачку и готово.
    Ребята, у меня вопрос по каркасам с фермами: там расстояние между местами крепления опалубки около метра, какую опалубку будете использовать? Если для стойки Ларсена я могу сделать любой шаг и крепить например распиленный повдоль лист фанеры, ширина которого будет например 61 см., то как быть с фермой? Может просто вставить укосину в стойку для избежания складывания и всё?
  12. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Думаю вращающего момента там будет за глаза:
    Перекрытие ща качну-гляну, но не обещаю что пойму :|:.
  13. 9398907
    9398907
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    О каком аппарате идет речь?
  15. 9398907
    9398907
    А я хочу фундамент из счетверенного бревна на щебне с подливкой из извести.
    А каркас у меня однозначно из бревен. Я не могу понять, неужели ни у кого лес-пиловочник не продают? Стоить больше 3000/куб не будет, а тонкомер, тот и до 2000-2500.
    В принципе, то же, что и вы рисуете, только везде укосины, все жестко взаимосвязано, чтобы в случае чего работало как один кубик...
