1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    врут рекламщики
    1600 Вт*60/2/3,14/180 об/мин = 85 Н*м без учёта КПД для Энкора
    1600 Вт*60/2/3,14/105 об/мин = 145 Н*м без учёта КПД для Интерскола и поделим на два вала =73 Н*м, а производитель заявляет 62 Нм. КПД получается 0,85%. Вот это похоже на правду.
  2. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Почему именно этот аппарат - потому что он двухвалковый, он гораздо удобнее, нет крутящего момента на руки, а при больших объемах это существенно, ну и самый мощный заодно:)]. Плохо то, что в наших краях даже про такую марку не слышали, придется через инет заказывать. В центрАх класс, можно пойти и купить :super:.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Про мощность на валу Согласен, но по моему (могу ошибаться) в СССРовских инструментах вроде указывалась потребляемая мощность, т. е. по Интерсколу, выходная мощность на валу двигателя (с учетом КПД двигателя), будет меньше, редуктор конечно увеличит мощность и крутящий момент на выходе. Я не в коем разе не пропагандирую определенный миксер, просто когда то слышал, что капиталюги, указывают на профессиональных машинах, именно выходную мощность двигателя. Если указан выходной крутящий момент валов, тогда вопросов нет.
    И еще УДерживать, могут отвалится руки, миксер будет пытаться "всплыть", хотя с учетом разнонаправленного вращения, стремление "всплыть" будет меньше, но нужно и шурудить по емкости, т. е. затраченные физические усилия именно на "шурудение".
    Может и врут, выходной мощности на валах, с учетом редуктора, должно хватить "за глаза", но УДержание и шурудение - руки отвалятся раньше чем перегреется мотор (в отличии от классического бетона, опилки "теч" не будут).
  4. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Там направление вращения (вверх или вниз) меняется перестановкой валов. Замес, по отзывам, не такое напряжное занятие. Направил вниз и гоняй себе по дну емкости для замеса, опилкобетон это не бетон на ПГСе, разные вещи. Я его обязательно буду брать для своей стройки. Ну и там увидим, что за зверь такой :).
    Тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491 есть обсуждение этого миксера, все вопросы по нему хорошо обсуждены.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я и не спорю, с коллекторными рассчитанными на 220 (кроме замены щеток в домашних машинах), дел не имел, поэтому и было: (могу ошибаться). Мощи в 160о Вт, даже потребляемой - хватит, а вот пошурудить миксером для перемешивания опилок - руки могут отвалится
    Ага, разные, классический бетон "течет", опилкобетон НЕТ - поэтому в гравитационных мешалках и плохое качество перемешивания.
  6. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Там не досочка, там узел сочленения разрабатывать надо. в одной точке сходятся 4 фермы, как фермы эти сочленяются? Типовые схемы есть? А то уменя голова не варит что-то:flag:
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ничего другого в голову не лезет, просто представил как на стройке бы сделал. :|:
  9. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Так она ужо тама
    Мож действительно по периметру пустить брусочек?
    И еще, будут трудности с домом не квадратной формы, фермы как в моем рисунке будут пересекаться под углом отличным от 90 гр.
  10. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Фермы по углам достаточно жестки?
    "г" образные никак не сделать?
    или квадратные
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вить может ну их на, вот такими лесенками?
    Если 4-ре фермы прибить к одной доске, достаточно близко друг к другу, то эту доску даже Брюс-Ли не сломает. ИМХО
    Хотя Шварцнегер сломает наверное, когда он терминатор :)
  12. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ферма когда одна, всегда плоская. Если поставить несколько ферм через равный промежуток получится пространственная конструкция в которой все фермы связаны между собой. Прочность возрастает в разы, вот этим и хочет воспользоваться Виктор.
  13. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Не надо проходов, вот так примерно, одна диагональ цельные фермы от стены до стены, другая коротышами и все.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Думаю что не свернется, коротыши прикручены к длинным, и не дают им перевернуться, и наоборот
    Ваще супер, еслиб не снег, да неумение рассчитывать фермы...
    А че снег? У нас в городе автобусные остановки поликарбонатом сотовым накрыты, так поликарбанат лежит на дугах из профиля 20х20, АРКА однако:um:
