1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделать как дыхание человека в мороз через варежку.
    Прогнать отработанный воздух из помещения в опилки. Через зарытую в опилках перфорированную трубу.
    Одновременно, в другой части помещения всасывать наружный воздух через ДРУГУЮ зарытую в опилках перфорированную трубу. Через 1 час поменять направление воздуха в трубах на противоположное.
    В опилках аккумулируется и тепло и влага. Опилки использовать с известью для антисептирования засыпки-рекуператора.
    Отработанный воздух из кухонной вытяжки и санузлов выбрасывать сразу на улицу или в печь.
    Возвращаясь к названию темы хотел показать картинку из Бразилии: глина в каркасе http://kidsfashion.livejournal.com/145922.html
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А кто нибудь стройл на несушем каркасе, есть ли фотки, ткните пальцем пошалуста, всю теме прочинать времени да и сил нету?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для кучности
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это и есть аккумулирующий, не надо пытаться гнать оба потока навстречу КПД конечно ниже, но нет затрат на перекачку воздуха как минимум в одну сторону. Известь наверое не надо, лучше опилки кедровые, пихтовые или листвяничные, антисептик и ароматизатор.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Согласен. Только воздух надо пропускать через сами опилки. Т. е. сначало выдуваем наружу через слой опилок, например 15 минут, потом через этот же слой задуваем внутрь, только нужно на первый этаж задувать, в середину дома. Может быть сделать байпассный клапан и 2 вентилятора. Один на выдув при открытом байпассном клапане, другой на вдув в дальнюю нижнюю точку при закрытом клапане.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это я и имел ввиду
    Я думаю в направлении одноэтажного. все коммуникации - электрика, водопровод, вент-трубы через чердак.
    Смысл вдувать по одной трубе и одновременно из этого же помещения по другой трубе высасывать. Чтобы не создавать в помещении разрежения или избыточного давления.
    Иначе двери будут залипать. Или открываться сами по себе. Плюс неустойчиво горение котла - будет изменение тяги.
  7. 9398907
    9398907
    Про тепло все здесь https://www.forumhouse.ru/threads/111596/page-14#post-3902511
    А я мучаюсь выбором... Хотелось 6*9 - этаж + мансарда, сосредоточив на этаже и баню и техпомещение и общую комнату, а мансарда для спанья. Ноо закралась крамольная мысль- 6*6- подвал (баня+техпомещение)+этаж (однообъемник- гостиная+кухня)+мансарда (спанье).
    При неизменной площади второй вариант сложнее в постройке, рискованней, меньше ПОЛЕЗНАЯ площадь, но зараза компоновка лучше и позволяет создать дымоход 8-9м высотой, что решит разом все вопросы по созданию разрежения внутри дома, останется только этой тягой грамотно распорядится.
    Против варианта 6*9 выступает только размер участка - 4сотки, пятно застройки минимум 9*12, машина либо остается без парковки, либо паркуется прямо на грядках... Причем в этом варианте хочу создать второй свет, красивую лестницу в центре, с поворотом, центральной площадкой, хрен с ней, полезной площадью второй свет добавит объема, а рекуператор над ним- пользы...
    Однако подвал надо делать либо ЖБ, либо из металла, причем оцинкованного, короче, чтоб влагопоглощение минимальное было, иначе никакая отмостка с вентиляцией не спасут. Есть еще вариант из бревен, облитых известью, но это же фундамент, мать его, спериментов неохота.
    Короче, надо определятся с теплотехнической схемой.
    Кстати, крыша Судейкина предполагает наличие неэксплуатируемой "шапочки" в самом верху крыши, теперь понятно, что в этой шапочке будет рекуператор. Можно выдохнуть, схема крыши утверждена... :)]
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Землебит в колёсах от легковушек?
  9. 9398907
    9398907
    А нету... У нас поставили установку по переработке автопокрышек, на свалке теперь не набрать. И вообще, кажущаяся доступность бросового сырья, такого как опилки или автопокрышки, может сыграть злую шутку. Я заранее готовлюсь к тому, что надо будет щепогенератор, а хороший знакомый, возжелав сделать берегоукрепительную полосу из грузовых покрышек, столкнулся с тем, что- нету. Ладно еще в качестве фундамента - штук 50-70 набрать, а если полностью подвал, так это не одна сотня, времени поратишь уйму, собирая по 3-5-10шт, тогда уж хрен с ним, ливануть из миксера бетону...
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У нас то же поставили, заставляют старые сдавать предприятия, а вдоль дорог грузовыми всё засыпано, в мешках с армированием колючей проволокой а покрышки в один ряд под ленту.
  11. 9398907
    9398907
    Да покрышки под мешки не нужны, уж щебня/гравия то сантимов 10-20 подсыплю:)]
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    в 300 км гипс Г-4 по 110р за 40кг (с доставкой думаю по 150 выйдет),но сомневаюсь насчет его долговечности!(опилкогипса)
    цемент на месте 180-200р 50кг ПЦ м400
    менерализатор соль повареняя 8-10р за кг
    карбидного или не нашел известь должна быть, цену пока не узнал (недолеко добывают известняк)
    известь строительная гранулированняа негашеняа 6р за кг и гашеная известь в виде известковой пасты краскотёрочного перетира побелочняа 5р кг
    какая лучше? гасить конечно не больно охота
    кстати есть глина красная, белая и голубая
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Изучаю варианты утепления мансарды сруба. На мансарде будут спальные комнаты. На форуме пишут, что современные утеплители сильно выделяют разную химию.
    Если попробовать опилкобетон или термолит (опилки с добавление извести и гипса), то какая быть должна тощина, одновременно, чтобы и не было большой нагрузки на бревна.
  14. 9398907
    9398907
    В известковой пасте извести по весу 50%, т. е получается 10руб/кг, негашеная при гашении увеличивается по весу на треть, получается после гашения 4,5руб/кг. Качество что самопально гашеной, что пасты одинаковое.
    Теперь по гипсу. Если он есть по такой цене, то это здорово. В работе материал супер, быстрая смена опалубки, быстрая сушка и т. п. По поводу прочности и долговечности- стена у вас менее 40см, думаю, не будет, плотность 400-500кг/м3, в сумме получится довольно тяжелая и устойчивая стена. Чтоб не подмокала, обнести вентфасадом из доступных материалов.
    Вообще, на мой взгляд, идеальное вяжущее - гипсопуццолано-цементное. Чтоб его сделать, посмотрите в продаже микрокремнезем, он стоит как цемент и продается в мешках МКР, одного мешка хватит, его надо всего несколько кг на куб. Если замешать ГПЦВ, то и на влагу можно забить, изделия получаются водостойкие.
    Глина это здорово, если она фасованая или хотя бы мелкофракционная, как щебень, чтобы накидал в емкость, замочил и получил глиняное тесто-молоко, а если привезти большими комками, да на солнышке она подсохнет... Может получится очень дешево, в глину можно добавлять для ускорения схватывания как гипс, так и цемент, в последнем случае опять же получается водостойкий вариант. Также глиняный дом считается наиболее комфортным для проживания из-за поддержания постоянного влажностного режима, но он однозначно получится менее теплым, т. к глины необходимо добавлять больше, чем любого другого вяжущего.
    В общем нет выбора- плохо, большой выбор- еще хуже:)
    Если мансарда существует, то надо смотреть на ее конструкцию, если нет, то гипсовый состав будет по весу 300-400кг/м3, вес одного квадрата получается умножение плотности на толщину стены.
    И вообще, необходимо определится с требуем теплосопротивлением. У меня для перекрытий это 5, у вас, думаю, где-то 3,5, это 30-35-40см толщины.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Компьютер на работе. Загрузку рисунков перекрыли. Крыша двускатная, высота конька 5 м. Фронтон 8 метров снизу плюс напуск в каждую сторону по 80 см. Комнаты будут с максимальным использованием формы крыши. Сам сруб толщиной 18 см.
    30 см вовнутрь от 18 по срубу это наверное будет большая нагрузка на балки?
    Термолит наверное будет полегче, чем опилкобетон.
