1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот простейшая опалубка.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да к стати просматриваю сериал Гранд Дизайн. Большое спасибо тому кто ссылку дал. Очень познавательно.
    Наткнулся на финский дом Grand Designs s05e03 - Kent, Finnish Log Cabin. профилированный брус 100 мм. плюс эковата в качестве утеплителя. Там еще и деревянные окна из стеклопакета и второй рамы.
    По результатам сегодняшней поездки.
    Щепа от оцилиндровки
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    У нас в городе уже давно в деревянные рамы ставят двойной стеклопакет, в два раза дороже пластиковых:)]
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Есть ещё такая стружка.
    Под что её использовать? В качестве утеплителя? Я так понимаю в качестве наполнителя для конструкционного опилкобетона она хуже чем щепа от оцилиндровки.
    Вы не поняли. Один стеклопакет двухкамерный. Потом ещё одно стекло на отдельной раме. Между ними вставлено жалюзи.
  5. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Мне кажется что это как раз то что надо для оп. бетона, добавить мелкой и все. А вобще спец по стружкам и опилкам 9398907 (Александр), у него больше информации.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот ещё столкнулся в магазине с материалом.
    Любопытно чем он лучше/хуже гипсокартона?
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Это гипсоопилкобетон, туда-же 9398907 (Александр)
    Панели для подвесных потолков из той-же оперы.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По поводу смесителя. Мешал сегодня опилки венчиком на шуруповерте.
    Тяжеловато получается. Подумал что без двухвалкового смесителя тяжело будет 60м3 опилкобетона месить
    Последний вопрос аудитории.
    В качестве досок опалубки целесообразно ли использовать имитатор бруса. Как несъемную опалубку.
    Так сказать в качестве сразу финишного слоя, вместо штукатурки. Вот лиственница - имитатор бруса мне очень понравилась по цвету и рисунку.
  9. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Сам купил год назад калибровский миксер, одновальный, не было у нас тогда двухвальных:(
    Если есть выбор берите двухвальный, одновальный на тяжелых замесах выворачивает из рук.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это понятно.
    Я в сравнении с гипсокартоном хочу понять разницу.
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Такой материал в руках не держал, но если сравнивать с плитками подвесного потолка то гипсокартон прочнее из-за армирования картоном.
    Как позиционируют его продаваны? Отделка? или несущий элемент? или замена гипроку?
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Имеет смысл для отдельностоящей башни или "стрелы крана". Увеличить в полтора раза количество материала, для того что бы было удобнее монтировать? Начинаем с углов там треугольная из двух стоек ларсена. В перекрытии нижняя работает на растяжение а верхняя на сжатие, по-этому снизу две, а сверху одна
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стеклопакет в деревянную раму каркаса, в три раза дешевле пластиковых.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дерево требовательно к влажности. Такая опалубка сначала разбухнет, потом рассохнется. Ну и поскольку опалубка не съемная, полиэтилен между щитами и каркасом не применим.
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Полностью согласен с тобой, но строитель я начинающий, поэтому сложных решений побаиваюсь.
    Завтра проедусь по пилорамам-столяркам на предмет изучения сортамента отходов.
