1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По периметру стоек Ларсена сверху в любом случае будет маэрлат (обвязочная доска). На этот мауэрлат лягут лаги высотой 20 см. Потом поверх лаг пропустить сверху по периметру еще одну доску 50 мм. и уже на нее опереть стропила.
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот у меня не получается...
    Лаги лежат под 90гр. к стропилам, прибить к концам стоек вертикальную доску и к ней горизонтальную?
    Если делать несущую стену для перекрытия в одном направлении с стропилом получаются, как выразился Виктор, клетушки комнатки, А хочется простору и кухне-столово-гостинную метров 25-30 квадратных...
    Виктор спасибо! Кроилово ведет к пападалову.
    Действительно надо просто поставить вторую обвязку и на нее опереть стропила!
    П. С. Пристройка к полдому, площадь и варианты размещения ОГРАНИЧЕНЫ.
    Вторая обвязка
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант с поднятой стойкой у меня давно готов, потому что это самый простой и самый дорогой вариант. :) Более высокая внешняя стойка увеличивает площадь поверхности дома (поднимать надо хотя бы на 30-40 см. относительно верха лаг), а это добавит на внешней отделке примерно 20 тыс. рублей. Поэтому я просто прикидываю другие варианты. Не будет ничего более-мене путевого, будет вариант с внешней стойкой, которая выше внутренней. :hello:
    Я смотрю на твои картинки и вижу, что у тебя нет мауэрлата. Т. е. ты все схемы рисуешь так, что у тебя обвязка верхняя, на которую опираются лаги перекрытия, опирается не на вертикальные стойки, а на поперечены стоек Ларсена. насколько эта схема правильная? Просто на всех фотках каркасных домов я вижу, что поверх на внутренних вертикальных стоек идет мауэрлат.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Чьей? :ogo:
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Во-во то же кошусь на прибитую сбоку обвязку.
    ЗЫ бетономешалку вчера без бочки включил, ещё пару выходных и готова будет.
  6. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Моей :)].
    На днях доделаю и выложу свою стропилку, времени не хватает дорисовать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачет. :):super:
    На кровле с небольшим наклоном свес кровли не получается по высоте заметно ниже верха стены.
    И еще по поводу мауэарлата над стойками. Обратил внимание, что практически нигде не делают в одну доску. Т. е. там поверх вертикальных стоек кладут сначала одну 50 мм., а потом другую 50 мм. Если стена из несущего опилкобетона, то думаю вполне можно обойтись одной доской 50 мм. А вот если опилкобетон самонесущий, то думаю надо 100 мм. класть (50 + 50).
  8. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Виктор, спасибо, наверно нужно будет самому с ними связаться, да всё обговорить. Сегодня зашел в магазин, там зубрами торгуют, просил узнать, сколько будет стоить зубр на заказ (тот, что ты выкладывал) с комплектом венчиков, обещали позвонить когда узнают.
    Смотрел тарифы, доставка до нас выйдет около 1100 руб. Более менее нормальный сервис увидел только у Желдорэкспедиции, это их цена. Посмотрим что ещё по зубру скажут.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тоже размышляю устройством узла - стена-крыша.
    Пришел к выводу такому:
    -По стойкам ларсена и горизонтальной опалубки (досок) поднимаю стены из арболита конструкционно-изоляционного (200 кг щепы, 150 кг извести, 150 кг цемента)
    -Кладу обвязку из сдвоенной доски 100х50 плашмя. Сдваиваю из-за стыков. Пока арболит не затвердеет.
    -Кладу лаги, концы в арболите гидроизолирую.
    -Снимаю переставную опалубку.
    -Приколачиваю переставную опалубку вертикально к стене. Снизу колочу к затвердевающему арболиту. Сверху делаю стяжку из проволоки для того, чтобы опалубку не распёрло.
    -Кладу арболит конструкционно-изоляционный.
    -Кладу мауэрлат 150х150.
    -Ставлю стропила.
    Шаг лаг выбрать исходя из ширины досок опалубки. Чтобы с внутренней стороны стен не надо было бы пилить вдоль доски-опалубку
  10. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Извините, не знаю как Вас зовут. Вопрос: какую будете использовать известь? У нас ценник за негашеную 10 тыр. тонна, да и то что-то исчезла из продажи. просто если брать наши цены, очень дорого получается.
  11. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Известку планировал на главную роль минерализатора. Примерно 50 кг негашеной на куб стены. Гасить перед замачиванием в известковый раствор опилок. Не забыть бы завтра позвонить нашему производителю узнать, производит ещё, али нет.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зовут меня Иван.
    Известь негашёную вот в этом магазине http://petrovichstd.ru/catalog/1453/00000000102/
    273 руб. за 40 кг
    Сервис в магазине как в Европе. Сидишь на участке считаешь сколько надо. Звонок туда. Через 4 часа тебе привозят на участок. Разгружаешь и расплачиваешься.
    Цемент те же 250-280 рублей http://petrovichstd.ru/search/index.php?q=%F6%E5%EC%E5%ED%F2&s=+%A0&text=%F6%E5%EC%E5%ED%F2&searchid=1865199&p=
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Доска горизонтально кладется на вертикальные стойки каркаса и лаги опираются на эту доску не где угодно, а именно над вертикальными стойками каркаса. Это же обычная схема. При чем здесь выдержит одна доска или две? Ведь эти доски обвязочные и не предназначены для того, чтобы держать глобальную нагрузку от кровли.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я видел на форуме вариант с одной доской, которая уложена горизонтально поверх вертикальных стоек. А сами стропила опираются на эту доску в местах, где есть вертикальные стойки. Для одноэтажного дома с небольшим наклоном кровли и соответственно низкой парусностью этот вариант горизонтальной доски я думаю пройдет. А если ее поставить на ребро, как на одной из фоток выше, то жесткости и прочности добавится еще больше. Только придется в каждой вертикальной стойке вырез делать.
    Ты предлагаешь как я понял не горизонтальную доску. Как выглядит узел, который ты предлагаешь? У тебя или на форуме есть фотки или схемки этого узла?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В соседней темке пролетело.
    Может сперва стоит снипы почитать, что там вообще предлагают. Какие каркасы описаны, че антисептировать и как.
