1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Картон - это пароизоляция практически. Я его использовать вряд ли буду, по крайней мере у меня вариант с пароизоляций вызывает не очень радостные мысли. От ветрозащиты думаю ветрозащитную мембрану навешу. Но у меня по первоначальным прикидкам получается МДВП изнутри, несъемная опалубка из досок с двух сторон, вент. фасад из ЦСП, да и сама стена толщиной не 30 см. Думаю при таком варианте с ветром проблемы будут вряд ли. А логика необходимости пароизолировать такую конструкцию пока до моего понимания еще не дошла. :)]
    Речь о том, что конструкционный опилкобетон и самонесущий - это не одно и тоже. Если ты начнешь к стене с самонесущим опилкобетоном (сделанным со съеной опалубкой) колотить несъемную финишную доску для того, чтобы в ней что-то можно было в будущем крепить или вент. фасад, то весь твой самонесущий опилкобетон будет ходить ходуном вместе с каркасом и совершенно не факт, что не будет оседания такой смеси, даже если пройдет месяц. Чтобы не было оседания, там цемента и извести на самом минимуме не достаточно.
    2Serj У тебя какой вариант опилкобетона: самонесущий или конструкционный?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то посчитал сейчас. 3м * 0,4 * 0,4 =0,48куб.м. Со слов Vkapp он сос своей месилкой за день делал около 3 кубов, я так думаю, что оптимально будет две перестановки утром и в обед, соответственно нужно иметь 2 комплекта по 1-1,5куба, т. е. 4-6 комплектов по 8 досок.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а вариант опилкобетона какой планируется: самонесущий или конструкционный?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот путаюсь я в терминах :|: - по мне самонесущий и конструкционный - это одно и тоже. Почему? Говорят либо несущий каркас, либо самонесущий заполнитель. При этом про заполнитель говорят что он либо теплоизоляционный-легкий либо конструкционный-тяжелый.
    Или скажите мне что я неправильно понимаю или давайте в дальнейшем использовать варианты конструкционный опилкобетон или теплоизоляционный.
    Я собираюсь делать несущий каркас и опилкобетон 1 куб опилок + 100 известь + 100 цемент. Стойки Ларсена у меня из бруса 100*50. Впрочем все размеры у меня в модели есть.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конструкционный опилкобетон -это тот, который может нести на себе нагрузки кровли. Для него каркас нужен только на время заливки 100+100 - это мало для конструкционного варианта. ИМХО.
    Самонесущий опилкобетон - это тот, который может нести только себя и более ничего. В этом случае все нагрузки кровли приходятся на каркас. Здесь можно 50+50 кг.
    А у вас нечто среднее. :)]
  6. wooddy
    wooddy
    wooddy
    Так откуда цифры 20см толщины на пролет 8м?:faq:
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Что вы понимаете под этим? Согласно ГОСТ по арболиту, он может быть либо конструкционным, либо теплоизоляционным
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня на стружке от 4-х сторонника меньше 150 вяжущего не получалось, просто не хватало что бы все стружки обвалять. ПО-этому реальный минимум 200 вяжущего на куб.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот-вот. Я 100изв+100цем планирую исходя из экспериментов форумчан и отзывов по реальной заливке. Сам я так предполагаю до экспериментов не дойду. :|:
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/745595/ каркас для лёгкого самана и цитата от топиктартера: Главный Архитектор города рисовал, я так не умею, с нагрузками и узлами нужно знающего человека и организация пространства а также привязка к участку, и ещё 10 000 ньюансов...
    Это конечно не мауэрлат, но лаги перекрытия на ней будут, а лёгкий саман слабее самого лёгкого опилкобетона на сжатие.
    Без пробного замеса в майонезном ведёрке несчитово :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это про самонесущий вариант речь идет? Если да, то зачем в нем обваливать все стружки? :faq: Главное, чтобы он не оседал.
  12. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Хорошо, тогда как Вы все решаете проблему разрыва самонесущего утеплителя? Мауэлрат его разрывает!
    Прошу Всех высказаться, ведь не может быть что никто не планирует стройку, разрыв утеплителя, в самом ответственном месте (угол сочленения кровли и стены) это вред, зачем тогда изголяться с оп. бетоном? Накладем ваты!
    угол (верхний) должен быть утеплен, варианты в студию.
    Именно стык кровли, перекрытия, и стены.
    ПыСы: Сосед в прошлом годе убрал со своего чердака 20см лесной (хвойной) земли, песок, хвоя в пропорции 1к4 гдето.
    Так в эту зиму подходит и говорит эта мин вата хня полная, чем утеплить? Да и я заметил что в моей половинке стало холодней чем раньше, залез посмотреть, а там сосед постарался, маты резать не стал, и мне типа одолжение - 30см минваты по границе полдома!
    Т. е. угол стена кровля оголен! и заете чуствуется!
    +1000
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос не понял. :faq: Если самонесущий вариант опилкобетона залить до уровня мауэрлата, а выше него засыпать опилками, то получается, что на уровне мауэрлата между мауэрлатом и улицей будут опилки, т. е. утеплитель. Я реально не понял сути вопроса. :|:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, честно не понял в чем прикол на этой фотке? В чем тут работа главного архитектора? :faq: Классические стойки Ларсена ... мауэрлат-верхнюю обвязку вообще пока не положили ... :faq:
    Это ДА! Пока 10 ведерок не замесишь, ты не в клубе! :aga: Я буду кандидатом ... а потом сразу почетным членом. У нас в стране это классика жанра - на старости лет становиться почетными академиками и докторами, а если в молодости покопаться, то кроме ЦПШ и ФЗУ ничего. :aga:
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Я реально не понял сути ответа.
    Что есть у Вас мауэрлат? доска? Сечение? Опирается на обе стойки ларсена? Если на обе то это мостик холодааааа!(как любять говорить каркасники).
